Фильтры для воды
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем woter07, 2 лют 2010.
  1. DEVVV
    DEVVV Новачок
    Re: Фильтры для воды.
    КУ2-8 катионит (Н+-форме). Я работал с ним на фарм. предприятии потом заменили на пьюролайт.
    Добавлено через 2 минуты 10 секунд
    Получается когда вода после свежего катионита или после регенерации, то рН 2,5-3,2 (кислое).
    Відповідь: Re: Фильтры для воды.
    то зуби в роті точно почнуть сипатися?
    Добавлено через 1 минуту 10 секунд
    а що скажете про цей катіоніт?
  3. Green belt
    Green belt Стажер
    Re: Відповідь: Re: Фильтры для воды.
    скоріше за все катіоніт в Н+ формі. Він використовується для знесолення і понижує рН в меншу сторону за рахунок іонного обміну. Потребує з часом регенерації кислотою або сольовим розчином. але пити воду з таким низьким рН, що відчувається кислий смак... зуби може і не повипадають а от шлунок - хто зна :)
  4. Voyutichi
    Відповідь: Фильтры для воды.
    в мене тут питання: якщо катіоніт відбирає у води тільки іони кальцію і магнію, то куди дівається кислотний залишок від солей? Чи не получається так, що ми відібрали кальцій у води і створили замість сульфату кальцію сірчану кислоту у воді?
  5. DEVVV
    DEVVV Новачок
    Если умягчение то кальций и магний меняются на натрий. А если обессоливание то кальций, магний, натрий и другие катионы меняются на водород. КУ 2-8 первоначально при производстве имеет Н форму.
    1)Умягчение смола R-Na(+) +Ca(++)=R-Ca+Na
    в скобках показан заряд + или -
    после умягчения солесодержание в воде увеличивается из за того что кальции и магний имеют заряд 2+ а натрий +, поэтому на один ион Са(++) нужно 2Na+
    2) Обессоливание катионит Na(+)Cl(-) + R(-)H(+) =H (+)Cl(-)+R(-)Na(+)
    анионит H(+)Cl(-) + R(-)OH(+) = H(+)OH(-) + R(-)Cl(+)
  6. Voyutichi
    тобто у воду попадає HCl ?
  7. DEVVV
    DEVVV Новачок
    Не обязательно есть же соли Na2SO4 или CaSO4 тогда серная H2SO4
    Mg(NO3)2 тогда азотная кислота HNO3, вариантов много
  8. Voyutichi
    капець. І це ми п"ємо після по"мякшення води катіонітовим фільтром?
    Може пропускати її через NaCO3?
  9. DEVVV
    DEVVV Новачок
    Вы меня не поняли, кислоты образуются после катионита при обессоливании, а при умягчении например CaCO3,СaCl2,МgCO3,MgCl2 и другие соли переходят в Na2CO3
    NaCl (ионы кальция и магния заменяются на ионы натрия). Если Вам принесли КУ -2-8 в форме H+ то у вас и получается кислоты и поэтому вода кислая.
  10. Перфекционист
    Перфекционист Новачок
    Совет: будете ставить магистральный колбовый фильтр (нужная весч), типа такого www.filter.in.ua/index.php?productID=950 с красной кнопкой наверху—отвинтите винт крепления этой кнопки и, если он вкручен в пластмассу, вместо кнопки накрутите гайку. Пластмасса, знаете ли, дело тонкое...
