Утепление крыши
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем rebus, 1 лют 2010.
  1. Sudar
    Sudar Підмайстер
    Кременчуг
    Добавлено через 13 минут 50 секунд
    Там нет вакуума....:)
    в лучшем случае аргон.. или смесь газов более-менее инертных....
    попробуй пожить внутри такого стеклопакета.......:banka:
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Sudar, если с этой стороны то да но, как по мне это реклама т.к. на рынке много утеплителей и что б привлечь клиентов нужно на что-то сделать акцент-она ведь дышит.А как тогда живут люди в многоэтажках(бетонные перекрытия), про термодома вообще молчу.
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    По-вашему, СО и пар должны удаляться из помещения через стены и перекрытия?
  4. DimaZ
    Kyiv
    Sudar, вопрос к вам как к продавцу эковаты, я уже многим его задавал, никто толком ответить не может ( например тут https://krainamaystriv.com/showthread.php?p=52995#post52995 ). Насколько увлажняется эковата в условиях эксплуатации и насколько ухудшается от этого ее коэффициент теплопроводности?
  5. Sudar
    Sudar Підмайстер
    Кременчуг
    На рынке дышащих утеплителей всего два, это БСТВ и Эковата...
    остальным ватам дышать нельзя, потому, что дышут они ядовитым органическим связующим...
    в многоэтажках люди живут нормально, пока не додумаются обклеить квартиру пенопластом..потом начинаются проблемы.
    И я про термодома лучше помолчу...
    Но когда человек строит для себя, и имеет выбор....
    и кладет пенопласт в стену... это уже клиника....
    Добавлено через 8 минут 23 секунды
    Я не продавец, я производитель..:)))
    продают её менеджеры по продажам и представители в областях
    Достигнутый в лаборатории коэффициент сорбционного увлажнения - 18% это месяц в условиях 100%влажностью воздуха...
    коэффициент теплопроводности в этом случае, и плотности 90кг на куб(плотнее утрамбовать вату не удалось) составил 0,041.Т.е это наихудший результат при максимальной плотности и влажности.
    Надеюсь это последние цифры, которые мне пришлось писать на форуме. Я не исследователь... Эковата, она и в африке эковата, достаточно изученный древний материал..который делается из газеты....
  6. DimaZ
    Kyiv
    если под "дышащими" вы имеете ввиду паропроницаемые, то не только эти 2 вида обладают этим свойством
    Что значит "дышать" нельзя? Как по-вашему происходить это дыхание?
    Все эти ваты проходят санитарный контроль по выделениям веществ.
    какие например?
    Нехорошо так отзываться о конкурентных материалах, тем более без какого-либо доказательства вреда.
  7. Sudar
    Sudar Підмайстер
    Кременчуг
    Под дышащими, я имею в виду те, которые можно класть в стену без пленок
    И я сторонник того, что каждому утеплителю све применение...
    пенопласт - на утепление фундамента,склада, гаража, базальт на стены многоэтажек, эковату в свой дом или коттедж, сткловату и минвату на утепление воздуховодов, труб, короче подальше от жилья...
  8. DimaZ
    Kyiv
    Где исследовали? Есть протокол?
    для волокнистых утеплителей такая плотность не является худшей с точки зрения теплопроводности
    А в чем проблема-то с цифрами?
    и тем не менее вы как производитель как никто другой должны быть заинтересованы во всестороннем исследовании свойств вашего материала
    аргумент хороший конечно, но коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации я только от вас хоть какой-то получил впервые
  9. DimaZ
    Kyiv
    не понимаю связи между "дышащий" и пленки
  10. DimaZ
    Kyiv
    базальтовую вату нельзя использовать без пленок?
