Доброго дня суток. Хочу обговорити таку справу. Мучуся в пошуку оптимального варіанта насоса для перекачування води з колодязя в кубову ємність для кап.поливу. Колодязь глибиною 10м. Забір води 4-5м. До ємності 30м по горизонталі і 3.5м по вертикалі до горловини. Спочатку розглядав вібраційні, потім поверхневі і дренажні. Проаналізувавши всі їхні недоліки прийшов до висновку, що найоптимальнішим варіантом для мене буде свердловинний центробіжний. В даному колодязі (для постачання будинку водою) вже працює 11 рік ВОДОЛІЙ. Для моїх цілей вирішив такий же поставити, з меншою продуктивністю звичайно, відповідно і дешевше. Все то добре, але є питання щодо вибору моделі для моїх задач. І як він себе поведе при тривалій роботі? Зупинився на двох варіантах: БЦПЕ 0,5-16 У і БЦПЕ 0,5-25 У Хочу обговорити, підійде перший варіант? Напору вистачить для моїх цілей, чи все ж другий? Але це не головна проблема з вибором. Існує застереження, що в колодязі в свердловинних насосах погане охолодження (при тривалому використанні). Немає циркуляції води по стінках моторного відсіку, як в свердловині. Для цього потрібен спец.кожух охолодження, який ще добре пошукати треба і коштує мінімум половини ціни самого насоса. Знову ступор у виборі. Потрібна порада ! Чи насправді критично наявність даного кожуха, якщо насос працюватиме згідно своїх харектиристик максимум 60хв для наповнення емності 1000л.?
Максимальна продуктивність цих насосів 3,6т/год, для наповнення 1000л потрібно 20 ну максимум 25 хвилин. На рахунок охолодження, насос погружний, тому весь час знаходиться у воді. Звичайно, діаметр колодязя більший за діаметр скважини, але, на мою думку, за час роботи він не нагріється.
Думав над цим. Та виробник вказав мінімум 120мм. А 110 труба має внутр.діаметер 105. Хіба 160-ку брати. Але питання в тому, чи варто з тим морочитись? Ще для горизонтального розміщення насоса я можу погодитися. А в моєму випадку дуже сумнівна потреба в цьому.
Кожух необходим в случае продолжительной работы насоса - сутками, не выключаясь У Вас кубовый бак будет наполняться примерно за 40 мин, а с 0.5-25 около 30 мин. Поэтому не заморачивайтесь. Я бы больше переживал по поводу возможного падения уровня воды в колодце и попаданию песка в насосную часть. Есть насосы, проще конструктивно, чем Водолей, центробежные, колодезного типа. С высоким напором и поплавком. С одним рабочим колесом, такая конструкция лучше "пережёвывает" песок. Но это либо китайские, либо итальянские насосы.
