Производство бетонных блоков в промышленных масштабах требует - это не только производственные территории достаточных размеров, но и необходимое техническое оснащение. При больших объемах производства нужно учитывать все детали: от количество рабочих рук до времени на производство 1 единицы продукции. Например, стандартное производство фундаментных блоков (блоки ФБ или ФБС) - это 3-4 работника, множество металлоформ разных размеров, пропарочные камеры и пр.При этом каждую форму нужно очистить от остатков смеси после распалубки и провести подготовительные работы, требующие времени. А если срочный заказ? При ограниченном количестве форм выполнить его будет затруднительно. В целях модернизации производства бетонных изделий активно используется такой вид оборудования как вибропресс. Это может быть стационарный вариант или передвижной, на колесах. Второй вариант - идеальное решение для заводов ЖБИ и производителей бетонных изделий. Наглядный пример на видео. Оцените объемы производства и обратите внимание, что работает 1 оператор + водитель самосвала. Минимум физических нагрузок. Такая машина делает до 120-150 блоков за смену. А если срочный заказ? Такой станок не устает, может работать и в 2 смены. --- добавлено: Jun 20, 2018 1:05 PM --- Навигация по сайту компании: Главная - http://nemp.com.ua/ Вибропресс для производства блоков - http://nemp.com.ua/strotitelnoe_oborudovanie/ Фотогалерея с результатами работы вибропрессов - http://gallery.nemp.com.ua/index.php?id=8 О компании - http://nemp.com.ua/o_kompanii/ Вопросы/ответы - http://nemp.com.ua/vopros_otvet/ Контакты - http://nemp.com.ua/contacts/ Канал на YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC3hmV_ampMf4nnCAwUX5wRQ Facebook - https://www.facebook.com/nemp.com.ua #производство #фбс #фундамент #бетон #станок #жби #завод #вибропрессование #нэмп
