подскажите примерную стоимость обустройства скважины для забора воды из разных горизонтов. Полтавский, бучатский, сеномантский грунт-супесь. сколько стоит эксплуатация? Какой горизонт лучше если нужен постоянный дебет 5-10 куб.час. Другая полезная инфо. Сеномантский горизонт в рассматриваемом случае на глубине 140 м. Какие надо разрешения итд. Спасибо.
Мне тоже кстати интересен этот вопрос. ОТ себя-влияет как-то на дебет расположение скважины-в яру или на холме, или в русле засохшей реки? Специалисты подскажите?!
Потрібна порада по скважині. На скважині стоїть міні-башня для подачі води в будинок. Також був центробіжний насос БЦН для подачі води на вулицю (літній душ, полив і т.д.). БЦН вже не підлягає ремонту (від старості), хочу поставити скважинний носос Водолій. Питання в підключенні цього насоса до електричної мережі. Мається кабель з вилкою, але це не зручно вилкою вмикати вимикати струм. Що порадите по цьому питанню.
Контроллер реле давления Pedrollo EASY PRESS I Мій товариш з"єднав погружний насос з такою приблудою. Як він сказав : - Нахіба та станція здалась. Стверджувати не буду, сам не користувався.
Занимаюсь водоснабжением. Хороший контроллер, но есть нюансы, которые могут создать проблемы потребителю, а именно сверхвысокое давлениедв системе или глюки работы контроллерак из-за неправильного подбора насоса. Поэтому начинать нужно с подбора оборудования для согласованной работы. Контроллер без бака на скважинник можно, но в ущерб ресурсу насоса.
