Подбор блока питания для 12в электромотора и проверка схемы
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Альфа-Чайник, 12 чер 2018.
  1. Альфа-Чайник
    Альфа-Чайник Новачок
    СХЕМА : http://picua.org/img/2018-06/11/a8c1hnu464mjmgvt6bhetgv9a.png
    Всем привет!
    Большая просьба помочь доработать схему и подобрать к ней 12-ти вольтный блок питания для зарядки АКБ и для работы от этого (или другого) блока питания 4-х 12в электромоторов постоянного тока.
    Выбор АКБ и моторов не окончательный, можно что-то поменять, если будет легче "стыковать все звенья".
    К сожалению совсем не разбираюсь в тонкостях и нужно понять как реализовать такую ЦЕЛЬ :
    1) Сделать закрытый корпус с неким механизмом внутри, работающим в двух режимах : от сети и от АКБ.
    Производить зарядку АКБ и подключение к сети, не разкрывая корпус (путем вынесения разъемов/кнопок на корпус).
    Эксплуатация устройства должна быть уровня "для детей" с исключением человеческого фактора, что бы все было понятно пользователю, без перекидывания клемм и отсекания чего-то кнопкой, без возможности например вывести из строя компоненты включением устройства в сеть забыв что-то нажать - было только одно гнезно 220В (например компьютерный 3pin) для зарядки АКБ и оно же служило для работы от сети. В идеале - что бы можно было заряжать и эксплуатировать устройство одновременно (как ноутбук).
    Желательны индикаторы работы устройства от сети, зарядки и завершения зарядки (автоматическое отключения зарядного устройства при полном заряде АКБ).
    ВОПРОС : Не хватает знаний как доработать схему и подобрать компоненты что бы все работало. Прошу уточнить на что еще обратить внимание и что переделать?
    2) Два главных мотора должны иметь регуляторы оборотов и управляться независимо (необходима настройка разной и одинаковой скорости главных моторов). Два дополнительных мотора-редуктора отключаются/включаются так же независимо (по-отдельности).
    ВОПРОС : Возможно ли сделать контроль оборотов главных моторов без потери мощности (или это само-собой разумеется)? Если вал нельзя остановить рукой на максимальных оборотах, интересует не пропадет ли "тяга" на минимальных оборотах? (варианты примитивных контроллеров ниже по ссылкам)
    Заранее спасибо!
    Электро-компоненты :
    Мотор №1 и №2 :
    http://ru.aliexpress.com/item/NEW-X...18d9-4601-bfd2-43c4b5a7433b&priceBeautifyAB=0
    Мотор № 3 и №4 :
    http://ru.aliexpress.com/item/DC-12...10e2-47e5-8ccd-e126d9e87c91&priceBeautifyAB=0
    АКБ 7 аh : https://rozetka.com.ua/matrix_np7_12/p2397277/
    АКБ 17 ah : https://rozetka.com.ua/matrix_np17_12/p2396757/
    Не могу понять как выбрать контроллер оборотов двигателя :
    вариант 1 :
    http://ru.aliexpress.com/item/Mini-...9aa8-4fc2-b92f-8c66ada9d072&priceBeautifyAB=0
    вариант 2 :
    http://ru.aliexpress.com/item/High-...5e68-443a-a01e-4fed08276126&priceBeautifyAB=0
    вариант 3 :
    http://ru.aliexpress.com/item/New-D...5e68-443a-a01e-4fed08276126&priceBeautifyAB=0
    вариант 4 :
    http://ru.aliexpress.com/item/DC-Mo...5e68-443a-a01e-4fed08276126&priceBeautifyAB=0
