Реалії нашого життя диктують нам свої вимоги. А саме, подорожчення енергоресурсів. Тому (і я не перший, та не останній) прийняв рішення о спробі збудувати тепловий насос. Точніше я вже його збодував, а зараз буду працювати над помилками. Дуже буду вдячен за вказівкі на помилки, або пропозиціі. Приводжу орієнтовну схему того що є зараз. Треба сказати що в зимку ще не працювала. --- добавлено: 7 чер 2018 у 11:02 --- Тепер детальніше, що є зараз. Компресор невідомий (з 12го кондиционера) 410 фреон. Теплообмінник 10 метрів поліетелену 1 дюйм, а в ньому дві трубки 9мм мідь паралельно, на кінцях трійніки. Вихід води 1/2 дюйма. Розширювальний вентіль саморобний з привідом керованим електронікою. У зовнішньому блоці тільки радіатор та вентилятор.
У планах встановити 4-х ходовий клапан для оттайки (є у наявності), паралельно зовнішньому блоку встановити внутрішній з кранами для відсікання. Вода у дом подається через ємність 400 літрів (з можливістю збільшення) насосною станцією, на теплообмінику встановляться крани для вибору контура (опалення або вода з ємностей). Циркуляційним насосом вода заберається знизу ємності, далі через теплообмінник, далі у верхню частину ємності. Насосна станція забирає з 2/3 висоті єності. Режим 1(зима)- працює зовнішній блок (внутрішній закрит кранами), на теплообміннику працює контур опалення, розширювальний вентіль буде підтримувати різницю між Т повітрям та Т випарування. Режим 2(літо)-працює внутрішній блок, зовнішній закрит кранами, на теплообміннику працює контур водопостачання, розширювальний вентіль буде підтримувати Т випаруваня на рівні 0 . Фото буде за фактом монтажу.
по факту струм 5 ампер, тобто потужнисть була 1100ватт. Намагався поривняти с газовим котлом, с 20градусив, до 40, и теоритичним розрахунком с потужности газа, вийшов СОР 3.3, але це при температури на вулици 12. Зараз складаю з врахуванням помилок. И перша -це необхидно збильшити проходи води так як Т подачи та обратки дуже видризнялися (на виходи 42, а вхид 25 и потроху збильшуэться). Треба йти до того щоб ризниця була минимальна.
Доброго дня. Учора зробив , точніше переробив теплообміник. 1-Старе ущільнення. Підігрівалась труба феном та хомутом стягувалась. 2-Мідні трубки вийняв. 3-Саморобний трійник. 4.Заготовка мідних шайб. 5-Трійник поліпропілену. 6.7.8. Шайба припаяна. 9. Теплообміник в сборі.
Доброго дня. Привожу практично виконані заміри теплової потужності.(режим кондиціювання, перегрів 10К) Вода з водопроводу. Проток (л/х)-----Темп-ра води вхід/вихід (С )---Струм компресора (А)----Теплова пот-сть кВт/год --СОР 1. 5.5-------------------21.5/31.5---------------------------5----------------------------3.8 ---------------------------3.62 2. 3.43 -----------------21.5/34.5--------------------------5.3---------------------------3.1---------------------------2.79 3. 2.36------------------21.5/39.0--------------------------6.5---------------------------2.88------------------------2.12 Як показують заміри найкраще не підіймати Т вище 30 градусів (ну воно й зрозуміло). Зверніть увагу-між 31.5 і 34.5 3 градуси, а сор зменшився на чверть. Тобто якщо використовувати замість конденсатору воду, то треба бути готовому на 330 літрів у годину викидувати (у моєму випадку це полив огороду, та хоз. потреби). А ще краще якщо є басейн кубів на 5 та більше, тоді зовсім гарно. Гріти воду до 39 не варто, так як це вже значне перевантаження компресора. Та СОР дуже низький. Т корпуса компресора у всіх режимах не перевищувала 85 С.
Доброго часу доби. Сфотографував як працює моя іграшка. 1. Температура води на початок зйомки. 2. Підключення теплообміннику.(з датчиком температури) 3.Теплообмінник. 4.Оглядове віконце. 5.Саморобний ТРВ (поки ще без приводу) 6.Загальний вид. 7.Температура води (праворуч знизу -час) 8.Праворуч внутрешній блок, ліворуч канальний вентилятор. Вони будуть з"єднані, а поміж ними буде фільтр. 9.Повітряпровід. (ПВХ 160мм). 10. Розводка буде по всім кімнатам. 11.Температура компресора . 12.Температура води (праворуч знизу -час) 13. Підвал з ємностями та насосами. 14. Струм та Т перегріву на той час (праворуч знизу -час). 15. Температура компресора на той час (праворуч знизу -час). 16 Температура води на той час (праворуч знизу -час). 17. Температура повітря з кондиціонеру. 18.Температура води на той час (праворуч знизу -час). 19.Струм та Т перегріву на той час (праворуч знизу -час). 20. Температура води після відключення компресора.
Ну вот! Закончился "охладительный" сезон. Установка отработала на УРА! Столкнулся с тем, что производительности вспомогательного вентилятора не хватало (внутренний блок слабо вентилировался и приходилось расширительный вентиль прикручивать что бы перегрев был в норме). Решил установкой более мощного вентилятора. Нагрев воды для повышения общего КПД оказался идеей хоть и разумной, но не практичной. На полив и хоз. нужды необходимо значительно меньше чем её стало образовываться. Вообщем бассейн бы решил этот вопрос, но увы не сейчас (в моём случае). Готовлю зимний вариант, но об этом позже. --- добавлено: 19 вер 2018 у 16:22 --- Новая схема теплового насоса
И так. Собрал по схеме которая выше. Первое- до 5 градусов (было две ночи) справляется, пол теплый 32 (вода)градуса. Второе- доп. теплообменник (синий) представляет собой в спираль скрученную трубу 9мм, с двумя параллельно спаяными 12 мм трубками, по которым циркулирует 1. Вода в дом, 2. Отопление, все это погружено в герметичную трубу и залито водой (тепловой аккумулятор). Если закрыть циркуляцию отопления, то температура поднимается до 60-70 градусов. Основной плюс этого теплообменника- это подогрев воды входящей в дом с водовода как зимой так и летом при кондиционировании. Причем зимой даже при работе на газу или на твердотопе. Есть опасение что при скажем -5 уже не справится, дом 70 м, еще не утепленный. Но наверно я много хочу от 12 компрессора да еще и от но нейма (не одной буковки на нем нет). В принципе и рассчитывал до 0 градусов эксплуатировать. Сделал лажу при первом пуске- когда впаял теплообменник (синий) (не я, а по схеме он синий) не продул его, а он пролежал на улице все лето, получил при пуске замутнение смотрового стекла (чем непонятно, светло коричневый цвет, а через пару дней заклинивание компрессора. Которое через пару часов само прошло. Вообщем купил масло, буду менять в компрессоре, а систему разбирать и мыть. Будьте внимательны при сборке, а не как я. Фото позже.
Собрал тепловой насос Воздух Вода, что скажу вещь не плохая, для тех у кого нет газа, у меня собран на корленде VR 61, выдаёт 14,5 по теплу потребление 4,8 кВт, при давлении 22,5 бара, выдаёт 53 градуса, минус того что нет буферной емкости, что ухудшает разморозку, испарителя, но так как есть газовый котёл то топить дешевле газом, или нужно иметь тариф электокотел, тогда будет дешевле, эта игрушка позволит экономить тем кто отапливается электрокотлом, так как действительно потребляет, в три раза меньше, но не забываете, в три раза меньше берет до -15 потом 1-2
