Перепланировка 3-комнатной квартиры
Тема у розділі 'Проекты домов и коттеджей', створена користувачем Satyricon, 3 чер 2018.
  1. Бригадир
    Рабочая стена кухни стандартно была занята умывальников в углу возле дверей, привязанному к канализационному стояку и газовой плитой по среди стены под вытяжной вентиляцией, что вынуждало ставить холодильник возле окна, закрывая часть его. Я отодвинул умывальник от угла и воткнул туда холодильник.
    После чего возле окна появилась возможность сделать большой подоконник-столешницу.
    Да ещё и воткнуть диван-уголок с обеденным столом, который также используется как рабочий.
    Энки подобається це.
  2. Бригадир
    Полы в квартире были из экономного периода застоя - хлорвиниловая плитка на смоле. Поэтому шла постепенная замена, так как отдирать смолу от гипсодеревянной термо-звукоизоляционной панели это - каторга. Первой была, естественно, кухня - на керамическую плитку. ШОб посуду почаще менять.:-D Но мыть её стало удобнее.
    Останнє редагування: 9 сер 2018
  3. Бригадир
    Дальше был снос перегородки между коридором и спальней. Результат https://krainamaystriv.com/threads/29838/#post-747526
    Отделка комнаты тогда, из-за недостатка средств и времени, также была бюджетной: потолок не ровнялся, пол не менялся. Да и раздвижная перегородка была установлена примерно через год - хоть внешне выглядело классно и просторно, но отдельная комната терялась.
    При разделении первой большой комнаты была вырезана перемычка над бывшей дверью для продолжения коридора, из-за чего одной лампы в коридоре стало мало. Пришлось понизить потолок в коридоре на толщину профиля гипсокартона и врезать в него 4 точечных светильника, включив их через проходные переключатели. Так что светом можно управлять с двух концов коридора. Первые лампы были экономки на 8-9 Ватт, сейчас 3-хватные светодиодники.
    --- добавлено: 9 сер 2018 у 20:11 ---
    Про проекты домов в Одессе.
    Слева, в глубине, "чешка", справа - "харьковка". В "чешках" есть одно, двух и трехкомнатные квартиры, в "харьковках" только двух и трехкомнатные, но в "чешках" удобные трехкомнатные, а в "харьковках" большие лестничные межэтажные площадки. Народ их частенько захватывает для кладовок.
    --- добавлено: 9 сер 2018 у 20:23 ---
    Замена дверей в кухню, ванную и туалет.
    Теперь при отсутствии электричества днём, не сидишь на горшке в темноте, но и тобой ни кто не любуется.:)
    --- добавлено: 9 сер 2018 у 20:31 ---
    В 2007-м удалось отказаться от центрального отопления в пользу электроконвекторов, что дало значительное удешевление отопления квартиры, даже не смотря на отсутствие в первые годы двухтарифного счётчика. А сделанное в прошлом году фасадное утепление, снизило плату за всю потреблённую квартирой электроэнергию, по нынешним тарифам в среднем на 300 грн за холодный месяц.
    Останнє редагування модератором: 17 сер 2018
  4. Бригадир
    Немного последовательность нарушил. 2004-й - разделил большую комнату, 2007 - отключил центральное отопление, 2008 - разобрал перегородку, 2009 - перепланировал кухню, 2011 - поставил раздвижную систему.:)
    Ремонт невозможно закончить.:-D
    buddybuild подобається це.
  5. Бригадир
    В 2011-м же была продолжена укладка плитки в коридоре.
    Останнє редагування: 11 сер 2018
  6. Бригадир
    Дальше была ванная комната, точнее её отделка.
    Сама ванна была заложена кирпичом, с большим ревизионным люком. На противоположной от ванны стене была залита армированным кермзитобетоном полка. Так как трубы менялись ещё при перепланировке ванной комнаты, то все выходы труб были уже в заранее запланированных местах. Смеситель для ванны после перепланировки оказался не как принято в Союзе в торце ванны, а в моём случае он был один и для ванны и для расположенного рядом умывальника, а на американский манер сбоку и почти по середине ванны. Трубы для умывальника "обошли" вокруг ванны и вышли как раз под новым умывальником. Туда же подключалась и стиралка сразу после её покупки.
    Для комфорта решил попробовать сделать электрический тёплый пол, благо площадь для "эксперимента" не большая и стоит недорого.
    Но начал все работы с отдирания масляной и пентафталевой краски, которой красили стены начиная ещё от строителей. Отдирал с помощью электрофена и шпателя, так что раздражающего соседей коцанья топориком по стенам не было. Потом шпатлевал потолок, замешивая шпатлёвку на антисептическом растворе и покрасил потолок водоотталкивающим акрилом.
    Так как дом панельный, то сантехблок (туалет и ванная) был цельный и изначально просто ставился между несущими панелями, поэтому между потолком ванны и потолком квартиры оказалось пространство сантиметров 20. Туда ушла вся электропроводка и небольшой электрощиток для автомата бойлера и реле времени вентиляции, а также точечные светилики: 4 в ванной и 1 в туалете.
    Щиток в туалете.
    Так как вентканал общий, но имеет отдельные выходы и в ванную и в туалет, то два вентилятора включаются одновременно не взирая на то, где включён свет.
    --- добавлено: 11 сер 2018 у 20:54 ---
    После строителей пол в ванной и в туалете был такой
    Фото1477.jpg и естественно был сорван. 4 мешка мусора.
    потом был уложен кабель тёплого пола и гофротруба для термопары.
    Потом, после проверки термопровода, всё это было залито двумя мешками самовыравнивающей смеси и накрыто плиткой.
    Ну а дальше стены.
    Отверстие для ветилятора.
    Всё это делалось после работы, по 6-7 плиток за вечер, с ежедневным отмыванием от строительной грязи - квартира всё таки обитаемая. :)
    Останнє редагування модератором: 19 сер 2018
    Руслан_77_ та Энки подобається це.
  7. Бригадир
    Отдельная "песня" облицовка полки: торца и особенно "потолка".
    Фото1605.jpg Фото1611.jpg Фото1617.jpg Фото1618.jpg Фото1634.jpg Фото1635.jpg Фото1636.jpg
    И результат:
  8. Бригадир
    Ну и жена приложила руку, сделав витраж на зеркале, повторяющий рисунок на плитке.
    Ну и идея с полками её.
    --- добавлено: 12 сер 2018 у 19:48 ---
    Ванную комнату делал 9 месяцев. Последним штрихом был душ.
    Фото1901.jpg Фото1902.jpg Фото1905.jpg Фото1903.jpg Фото1904.jpg Фото1909.jpg
    --- добавлено: 12 сер 2018 у 19:52 ---
    Зимний ценитель тёплого пола.
    Кстати видна сантехника под умывальником.
    Останнє редагування модератором: 20 сер 2018
  9. Бригадир
    Продолжим.
    2014-й. Облагораживание лоджии.
    Когда-то была застеклена деревянными окнами, но время диктует своё и были поставлены металло-пластиковые, при этом сама лоджия была не сильно утеплена
    и обклеена клеёнкой
    Фото2279.jpg .
    Под клеёнкой ниши пожарно-эвакуационных проёмов.
    --- добавлено: Aug 18, 2018 3:27 PM ---
    Поверхность наружных панелей была сделана набрызгом, поэтому пришлось просто поработать турбиной, немного загладив выступы.
    Боковые стены и проёмы в них заклеил гипсокартоном.
    После чего всё прошпаклевал.
    Останнє редагування модератором: 26 сер 2018
  10. Бригадир
    Передняя стенка под окном была закрыта ОСБ-плитой толщиной 6 мм, но для утепления этого оказалось мало, через 3 года по низу пошла плесень и пришлось её снимать и утеплятся 5-тисанитиметровым пенопластом.
    На полу прямо на старые доски постелил ОСБ десятку и накрыл линолиумом.
    Все стены были покрашены фактурной краской.
    --- добавлено: 18 сер 2018 у 18:48 ---
    В итоге получили зимнюю оранжерею и сушилку белья.
    Дверь в комнату практически не закрывается всю зиму, поэтому и стрельнула плесень - конденсат, однако, и не холодно на лоджии зимой.
