Переменный ток и полярность
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем CrUsH20, 23 тра 2018.
  1. CrUsH20
    CrUsH20 Новачок
    Здравствуйте. Возник такой вопрос: имеется котёл, который работает только при определённом положении вилки в розетке, как такое возможно? Из того, что я знаю, основным преимуществом переменного тока есть то, что нам без разницы где фаза, а где ноль.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Марка котла?
  3. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    Італьянець Simo RX 19-26 TP також не буде працювати при зміні нуля та фази.
    Ионизационный датчик контроля пламени работает лишь тогда, когда его питает фаза, а корпус котла заземлен (ноль на корпусе).
    Если подать ноль (заземленный на трансформаторной подстанции), то между электродом датчика - пламенем - корпусом котла ток протекать не будет. Что означает отсутствие пламени и ведет к отключению подачи газа на горелку
    Firetuf, LOGR та ALEX K подобається це.
  5. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    bravobravobravo... ни добавить, ни отнять..
  6. djclyde
    Ддя.
    Переменный ток.он такой - нет, нет . и йобнет))))
    Бригадир подобається це.
    В детстве работал слесарем КИПиА - один на все 6 котельных
    После того, как подорвал крышу котла в медгородке - я експерт, ґґ
  8. LOGR
    Набутий досвід прямо пропорційний вгробленому обладнанню.
    ALEX K, Владмир, sanykrimea та ще 1-му подобається це.
  9. Владмир
    Сказать Вам как сейчас регулируют подачу воздуха на больших котельных?
    Вы наверно думаете, что утсанавливают датчик давления а обороты регулируют частотником?
    Отнюдь.
    Перекрывают вручную шторкой воздухозаборник и движек постоянно маслает на максимальных оборотах?
    21 век.
    sanykrimea подобається це.
    Простой городской нарот понавыбирал себе мэров и депутатов, а простые крестьяне платят ПДФО на компенсации тарифов простым горожанам
    djclyde подобається це.
