Строю шахтный котёл для себя.
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Малюк, 9 тра 2018.
https://youtu.be/ysPWaNsKknQ
  1. Привет
    80,0%
  2. Спасибо
    60,0%
  1. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Яне про давление,а про скорость потока.В автотермостате на малый круг патрубок приблезительно пол дюйма.
  2. Малюк
    Малюк Прораб
    В Жигулёвском внутренний 28 мм все три. Вот только замерял.
    Останнє редагування: 2 сер 2018
  3. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Дмитрий ДАР подобається це.
  4. Малюк
    Малюк Прораб
  5. Малюк
    Малюк Прораб
    bogdan_1983 подобається це.
  6. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    @Малюк, как по мне все можно сделать проще , дешевле и соответственно надежнее.
    Прямой ход над которым вы прилично попотели не поможет ни растопке , ни удалению дыма .А вот смолы налипнет прилично и вычистить там очень проблематично.
    Если вы применяете герметик ( что очень хорошо ) то зачем такие сложности с петлями на дверках.
    При уплотнителях на дверках совсем не обязательно проваривать сплошняком бортики .
    Вытяжка на котле под трубу дымохода -самый плохой вариант . лучше сразу выводить за стену и там уже делать короб для дымохода с чисткой снизу .
    Сделайте бортик в зольнике чтобы конденсат который появится не вытекал наружу .
    Выходы под подачу и обратку лучше сразу вваривать .По месту очень неудобно
    Нижние дверки неудобные . для растопки места немного , если будет выходить просто колосник , то топливо будет вываливаться вперед . Нужна дополнительная дверка и перемычка желательна .
    Просто вы уже давно делаете и на форуме смотрите , но пока много моментов по конструкции через которые многие прошли . Вы же повторяете много неудачных элементов .
    полюс, Papp Janos, Малюк та ще 1-му подобається це.
  7. Малюк
    Малюк Прораб
    Останнє редагування: 20 жов 2018
  8. gjkzr
    @Малюк, как дымоход будет чистится и куда с него будет течь конденсат
    полюс подобається це.
  9. полюс
    полюс Прораб
    А при какой минимальной Т ДГ ( в центре дымохода, сразу на вых. с котла) не будет конденсата в дымоходе? Например уличная - 10?
  10. gjkzr
    При любой будет , пока не прогреется сама труба и пока не будет постоянного движения дымогазов
    Erni та Малюк подобається це.
