Строю шахтный котёл для себя.
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Малюк, 9 тра 2018.
https://youtu.be/ysPWaNsKknQ
  1. Привет
    80,0%
  2. Спасибо
    60,0%
  1. Малюк
    Малюк Прораб
  2. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    @Малюк, можно ролики делать по 2-3 мин.
    gjkzr подобається це.
  3. Малюк
    Малюк Прораб
    Ок, постараюсь.
  4. Малюк
    Малюк Прораб
  5. Малюк
    Малюк Прораб
    полюс подобається це.
  6. полюс
    полюс Прораб
    Привет Олег! Забыл закрыть дюймовые краны, 2"-й смело перекрывай на половину, а дальше смотри по Т в доме. Подобную схему сделал сыну, работает отлично. (Т на этажах можно регулировать независимо, 1-й эт. по обратке, 2-й по подаче ,ну это думаю тебе не надо).
      97,1 КБ
      25
      102,3 КБ
      25
      114,2 КБ
      25
  7. Малюк
    Малюк Прораб
    Понял ща закрою , один вопрос на РТ какую температуру надо , если на термостате 60-65?
  8. полюс
    полюс Прораб
    На РТ 70°С , в режиме реальная Т на котле 65-72°С - зависит от топлива, погоды, Т подмеса 53-60°С . Так как ЕЦ работает, пришлось перестроить включение Т.реле с 55°С на 45°С -быстрее котел выходит на режим, выкл. насоса при 35°С.
    Малюк подобається це.
  9. Малюк
    Малюк Прораб
  10. полюс
    полюс Прораб
    Все правильно, тоже по началу подбирал откр./закр. крана, поставил метку положения крана. В начале сезона приоткрыл кран, когда был мороз пару дней около -10°С - еще чуть откр., потом опять потеплело - прикрыл, вот и все движения крана в этом сезоне.
    Еще приловчился топить соотношением дрова/опилки, поверх растопочного слоя 3-4 дрючка, пересыпал опиками, выше 1-2 дрючка - снова опилки, еще выше уже 1 дрючек и опилок побольше + всякий горючий мусор и так до полной загрузки шахты. Растапливаю котел с 17 до 18 часов, если на улице минус - ч/з час-два досыпаю опилок. Горит котел 10 - 14часов.
    Малюк та BOGDAN1983 подобається це.
