Юго-ориентированый дом с террасой
Тема у розділі 'Наша стройка', створена користувачем Tanuuusha, 23 кві 2018.
  1. woxhol
    woxhol Заслужений майстер
    ЛЬВІВ
    Мої друзі будівельники мені підсказали що такі технології існують,УШП(утеплена шведська плита),один з самих дорогих типів фундаменту...
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Вы уяснили самую суть.
    Плита с подготовкой и грунтом работают как единый конструктивный элемент.
    При создании прослойки требования по конструктивной прочности и гибкости переносятся на собственно плиту.
    Я не удивлюсь, если она окажется 300 мм и с 16 мм аратурой.
    Зато сертифицированный энергоэффективный архиткетор.
    --- добавлено: 20 тра 2018 у 10:53 ---
    Электрополом всю плиту будут греть?
    Останнє редагування модератором: 28 тра 2018
  3. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    Якщо під плитою буде 200 міліметрів, а по боках по 300, а також робити класичну "шведську" відмоску шириною в 2.4 метри, то можна не остерігатись винекнення руйнуючих темпераурних розширень при використанні теплоносія (елекричного, водяного чи повітрянного) безпосередньо в тілі плити.
    При іших парамерах термоізоляції, обігрів робиться через додатковий прошарок екструдованого пінопласту та зеркальної плівки.
    --- добавлено: 20 тра 2018 у 13:18 ---
    Навіть при такій товщині та подвійному армуванні, з вічком в 200 мм, необхідно робити 300 мм відступ несучих стін від краю плити.
    Владмир подобається це.
  4. woxhol
    ЛЬВІВ
    От і я думаю що дотримання всього технологічного процесу при наших реаліях це місія інпосібл,все одно десь "запорять".Дай Бог щоб не запороли.
  5. Tanuuusha
    Tanuuusha Стажер
    Плита 250 мм. арматура 12мм. Отопление заложено комбинированное. Бак накопитель будет греться от газа, солнечных коллекторов.
    --- добавлено: 20 тра 2018 у 23:30 ---
    Це ви правду кажете. трохи є проблема з спеціалістами.
  6. Владмир
    Строили дом а построили аэродром. Плата за новомодные технологии.
    Для газового котла накопитель не нужен, а солнечными коллекторами зимой дом не нагреешь. Опять попадос. Если уж такие грандиозные земляные работы затевались почему не заложить тепловой насос?
    Пока не поздно найдите место под твердотопливный котел с универсальной горелкой.
    --- добавлено: 21 тра 2018 у 03:59 ---
    Убедитесь, чтоб арматуру не варили а вязали, через раз со смещением и сделали треугольные сварные вертикальные каркасы с шагом метр.
    Под стены усиленная арматура с выпусками.
    Нижняя часть стенв должна быть литая, тогда она будет работать как балка.
  7. Tanuuusha
    Tanuuusha Стажер
    В проекте заложен еще тепловой насос. Закладные сделали. Я просто еще до конца не разобралась как это работает и какая цена вопроса.
    По поводу увязки арматуры- что значит со смещением? Усиленная арматура- это больше толщина или 2 шт вместо одной? По проекту запланировано по периметру "ступенька" возвышающаяся на 200 мм над основным фундаментом
    Останнє редагування модератором: 29 тра 2018
  8. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    По тепловому насосу:
    3 фази підведено до будинку
    вартість самого обладнання, якщо опалення буде типу повітря повітря, від 3 тисяч доларів, якщо повітря - вода, то 6 - 10 тисяч, грунт - вода потягне від 10 тисяч.
    По експлуатаційних витратах на опалення. Розділіть витрати на опалення електро-котлом на 3.
    Якщо вже є прорахований проек енерго-ефективного будинку, то просто візьміть ці дані з проекту
    Живучість системи .... всі надіються на 10 років.
    При існуючих цінах на стандартні енерго-носії (газ та електрику) економічного зиску від встановлення немає.
    Хоча, враховуючи швидкість руху до євроцін, то років через 5, окупаємість системи, порівняно з газовим чи електро-котлом, зміститься із сьогоднішніх 7 - 10 років, десь в район трьох річної ефекивності.
    Звичайно, вже навіть сьогодні є теплові насоси, що переходять границю за один рік експлуатації, але яка в них живучість ....
    Відносно ребра жорсткості, яке розвернуто вверх.
    Трошки дивно. Бетони ніколи на розрив не проектувались - то не їхня стихія
    Про зміщення при укладці (увязці)
  9. Владмир
    200 мало.должно бть 40 диаметров.
    Порзать арматуру по метру, согнуть под 90 град и добавить на ступеньку попарно, чтоб одна заканчивалась в нижнем каркасе, другая на верхнем.
    Такую работу должен делать вязальщик с опытом.
    Проверить просто нет спец вязального крючка - гоните взашей.
    Крутьти руками такую работу качественно не получится.
    Плоский каркас вяжется через одно пересечение в соседних рядах со смещением.
    Два плоских каркаса содиняются через дополнительный каркас, треугольный в сечении.
    Ставится на нидний каркас с шагом метр,
    Те на каждом метре олин пространственный каркас и 4 стойки.
    Нижний плоский каркас подтягивается вязальной проволокой к пространственному треугольному а верхний укладывается на него.
    Ферштейн?
    Если увидите как под нижний подкладывают щебенку а под верхний кирпичи - взашей без разговоров.
    Нижняя артатура должна сесеть над основанием на высоте 20 мм бе всяких подкладок.
    Правильная работа очень трудоемкая и денежная.
    --- добавлено: 21 тра 2018 у 15:01 ---
    Треугольный каркас варить в кондукторе кусками по 4 метра.
  10. Tanuuusha
    Tanuuusha Стажер
    20180523_191013.jpg Первый ряд арматуры
    Останнє редагування: 23 тра 2018
