Электро культиватор?
Тема у розділі 'Тракторы, мотоблоки и другая техника', створена користувачем iks, 15 кві 2018.
  1. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Влезу в 10 литров водки по 300 грн в тетрапаке с краником на пром.юа
    У вас цены одни у нас другие.
  2. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    меня просвятили что надо как на фото 2 хюндай.
    Редуктор покупать не надо.
    А двигатель купить 1500 Вт 220В уже проще.
    с чего начинается постройка этого?
    Надо конструктора нанимать?)) чтоб потом с чертежами ходить и искать металл из которого заказывать токарям детали?
    Говорят надо чертить вокруг деталей.
    Вот я нашел пример двигателя, размеры его
    https://blog.electro...dvigatelya.html
    АИР 80 B4
    1,5 кВт
    1500 об/мин
  3. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    В общем поговорил с конструктором. Обещал начертить все до болта.
    Он спрашивал на оборот не редуктора число а какой двигатель.
    Я сказал что двигатель будет зависить от выбора констраутора но я думаю что самый ходовой в продаже это 1500 Вт / 1500 Об / 220В.
    И от него строить все шкивы и звездочки.
    Хочу чтоб все было построено на деталях массовых из магазина. Например комплект звездочке грм ваз 2101 = 190 грн. Звездочка коленвала имеет даже выборку под шпонку.
    Цепь 2101 = 200 грн новая.
    Нашлись корпусный подшипники (от 150 грн / шт) который можно применить на ось крепления фрез.
    Покупать фрезы и что либо не планирую т.к. в готовые изделия включена наценка на работу + навар.
    Материал для рамы, фрез брать с приемки металла или частично новый.
    Свой есть лист 1000х500 х 8мм / арматура 10-16-18-20-35 мм / прут 12 или 15. / пара труб 20-30 мм. / профильная труба 40х40 или 45х45 мм.
    --- добавлено: 20 кві 2018 у 16:30 ---
    есть проблема.
    Двигатели что я вижу на олх по словам продавцов на, не на 220В. А наверное на 380.
    Как быть?
    Двигатель (1500/1500) на 220В 1 фаза редкость?
    Останнє редагування модератором: 28 кві 2018
  4. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    скажите это двигатель пойдем мне?
    он 1 фаза???
    220В ???
    1500 Вт
    и я вижу 1400 Об
  5. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    1500 в идале, асинхронный всегда проскальзывает,реально 1400_1480.
  6. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    я не понимаю.
    Пойдет с фото или нет?
    Там написано 230/400 В
    1500 вт
    1400 Об = это уже с проскальзыванием?
    покупать его или нет.
    Просто вы говорите что расчетные 1500 Об это практические 1400-1480 Об потому что проскальзывает?
    Как его проверить при покупке?
    при покупке такие двигателя вообще проверяют или так покупаю а потом дома проверяют?
  7. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Это трех фазный? мне не подойдет?
    Только перематывать на двух ?
  8. woxhol
    woxhol Заслужений майстер
    ЛЬВІВ
    Слухайте Ікс,шо ви хочете конструювати якщо не знаєте як двигун перевірити.Може краще купіть восени собі за ті гроші картоплі і всяких овочів і ну його на фіг то "машиностроение"?:-D
    Erni та Whisker подобається це.
  9. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Может.
    а как же быть тогда если они все трех?
    Перематывать только?
    А вижу через конденсатор работает двигатель.
    Скажите пожалуйста так какой двигатель мне искать?
    1 или 3 фазы?
    потому что в продаже б/у только 3 фазы.
    Останнє редагування: 20 кві 2018
  10. Владмир
