Электро культиватор?
Тема у розділі 'Тракторы, мотоблоки и другая техника', створена користувачем iks, 15 кві 2018.
  1. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    есть ответ от продавца
    б/у
    Есть. 1.5 кВт 50 об. 4500 грн.
    Это конечно хана цена.
    Надо чертить вокруг двигателя каркас?
    Какие размеры надо знать от редуктора и двигателя?
  2. Гаманчук
    З електрокультиваторами справ не мав,за те маю мотоблока Мотр-січ (217 кг) та мотокультиватора Мотор-січ 6 (70кг)Бензинові. На малі площі повністью вистачає мк.Позавчора фрезернув ним 4 сотки,встановив окучник та нврізав рядки для картоплі,загортав граблями.
      210,2 КБ
      16
      160,7 КБ
      15
  3. eco30
    eco30 Бригадир
    провінція Києва
    справа не в тому хио чим обробляє, тс хоче почути те що хоче саме він, а саме, що він робить правильний вибір.... не почує.
    всі хто обробляє землю механічним способом думаю підтримають мене.
    Владмир подобається це.
  4. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Все зависит от площади, на 4 сотки хватит и электрического, а как у меня 20 так с проводами не попрыгаешь. Давно фрезы не ставлю, все операции на ленточных.
  5. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Короче чертеж будет стоит
    1)1 50-200 грн лист А4
    2) 1000 грн за весь
    3) от 3000 грн 3Д модель + 2Д
    --- добавлено: Apr 18, 2018 8:04 AM ---
    А если искать отдельно двигатель и отдельно редуктор.
    1) редуктор должен быть на выходе 50-60 Об / а на входе 1500 оборотов? Как я узнаю что это так? На редукторе есть марка и смотреть хараеткристики в интернете?
    2) мотор должен быть 1500-1600 Вт, а оборотов сколько на нем написано? это примерно 1500 оборотов?
    Останнє редагування модератором: 26 кві 2018
  6. Владмир
    И на редукторе и на двигателе написано
    iks подобається це.
  7. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    В общем редуктор дорого. от 1500 грн б/у
    Говорят "передаткой сыграть на цепной передаче"
    А как это?))
    и этот редуктор еще надо найти. я его не могу найти на олх. они есть. на выходе 53 Об допустим. А какая мощность двиг под него надо не понятно.
    может до 300 Вт. может до 1100 Вт.
  8. Владмир
    Дешева рибка - погана юшка.
  9. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    не. я в общем понял что ничего не сделаю сам даже если закажу чертеж.
    куплю редуктор не тот или еще что. наверное надежней что все будет работать это купить заводской с фото.
    еще немного фото.
    на одном фто бензиновый ширина фрез.
  10. Гаманчук
    На останньому фото мій мотокультиватор Мотор-січ ,фрези з'ємні,найбільша ширина 6 рез 850мм ,найменша ,це коли 2 фрези - 300мм.Рулі повернуті в ліво.щоб не топкати фрезероавану землю.
