Допустимо ли штробить армопояс?
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем !JOKER, 8 апр 2018.
  1. !JOKER
    !JOKER Майстер
    Возник вопрос в процессе прокладки кабелей электропроводки в доме.
    Стены дома - из ГБ D500 толщиной 400 мм.
    Имеется армопояс из бетона M400, шириной 400 мм и высотой 200 мм.
    Чердак дома - неотапливаемый, неэксплуатируемый.
    Кабель предполагается укладывать в гофру для обеспечения возможности полной замены.
    Распределительные коробки хочу установить на чердаке, а не в жилых помещениях.
    Чтобы вывести на чердак гофротрубы, хочу проштробить в нескольких местах армопояс на глубину до 20 мм.
    Прилагаю картинку для понимания того, что я хочу сделать.
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Лупите, только арматуру в бетоне не трогайте, авось не развалится.
  3. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    Штроба 20 мм при таком армопоясе вреда не нанесет, главное не чипать арматуру... на краяняк под неё нырните..
    Firetuf и !JOKER нравится это.
  4. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    На чердаке где, на полу будут валяться, в чем идея?
  5. !JOKER
    !JOKER Майстер
    А чертёж видели? А распредкоробку на чертеже? А то сразу: "валяться, в чем идея?" :facepalm:Или специально для Вас подписать?
    Вот есть вопрос, который задан. Причём, задан предельно конкретно и понятно, с иллюстрацией.
    Вот откуда стремление обсудить то, что не относится к предмету обсуждения: толщину стен, количество средств, потраченных на строительство, где у кого и что "валяется"?
    А идея в том, чтобы проводку сделать заменяемой. Писал же, в самом первом посте. :-[
    И я очень благодарен людям, которые ответили на мой вопрос предельно конкретно и развеяли мои сомнения относительно целесообразности и безопасности выполнения некоторых работ.
    ALEX K нравится это.
  6. Владмир
    А утеплитель где будет расположен на неутепленном и неэксплуатируемом чердаке?
  7. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    В продолжение - позвольте порекомендовать Вам использовать "безкоробочный" монтаж. Всю коммутацию можете сделать в углубленных подрозетниках, за механизмом розетки или выключателя.... Это очень удобно. По чердаку будут проходить только транзитные силовые/осветительные линии и никаких коробок монтажных/коммутационных. Надежность на порядок выше. Любая допкоммутация, переключение или просто ревизия доступна будет в любое время. Достаточно будет просто вынуть механизм розетки или выключателя и вся схема у Вас перед глазами.
  8. !JOKER
    !JOKER Майстер
    Благодарю! Действительно дельное предложение.
    Думал над ним, даже подрозетники купил углублённые для изучения вопроса. Когда попробовал скрутить, сварить и спаять жилу кабеля сечением 2,5 кв. мм, то сильно разочаровался в удобстве работы с такими подрозетниками и решил уйти на внешние коробки. Причём, не самые маленькие. Зато любую из них можно легко открыть и в случае надобности заменить какой-то участок кабеля. Моножилы кабеля достаточно жёсткие. Не хочется бардак в подрозетниках разводить или применять многожильный гибкий кабель. Для себя ведь делаю.
    Учитывая, что кабели есть и сечением 4 кв. мм и вся проводка разведена "звездой" в трубках, то не сильно хочется массово штробить стены. Хочется свести к минимуму штукатурные работы поверх гофротрубок: всё-таки, при массовой заделке нескольких "шлейфов" штукатуркой опасаюсь каких-то неприятностей, типа бухтения, отставания чистовой штукатурки и шпаклёвки и т.д.
    И ещё есть один момент. Не сильно у меня получается вести по стенам с внутренними распредкоробками: над межкомнатными дверями лежат железобетонные перемычки, по которым залит армопояс из бетона М400 W6 с наполнителем из стальной анкерной арматуры и базальтовой фибры. Штробить его горизонтально или бетонные перемычки, хотя бы над одной дверью... даже под 16мм гофру - очень "весёлое" занятие. Поэтому я его и хочу проштробить на минимально коротком участке, чтобы завести кабели на чердак по кратчайшему пути. На чердаке имеются стенки высотой 80 см над 1-м армопоясом, которые изначально были предусмотрены для крепления коммуникаций и кабелей в трубах. Вот только не сообразил на этапе заливки армопояса закладные сделать под выведение кабелей.
  9. Бригадир
    @!JOKER, та вы уже всё придумали, а за бетон вам рассказали.
    Вот и паяйте его в дозах на чердаке.
    Многопроволочный (как и однопроволочный) паяют исключительно дротокруты
    Не надо раздавать вредные "советы"
