Содержание животных и птиц на глубокой подстилке по технолгии "Водограй чистый хлев"
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем биолог, 5 кві 2018.
  1. биолог
    биолог Майстер
    Выращивание, откорм и содержание домашних животных и птиц на фермерах и в домашних хозяйствах практически всегда сопровождается образованием, накоплением и необходимостью утилизации в огромных количествах зловонных продуктов жизнедеятельности (навоза и помёта). К тому же атмосфера в птичниках и хлевах, а также на прилегающей территории далека от чистой и о свежем воздухе можно только мечтать. Есть способ изменить существующее положение вещей (вонь, грязь, уборка навоза и помёта, болезни животных и птиц и другие неудобства) и применить в своём хозяйстве авторскую технологию содержания животных и птиц на глубокой несменяемой ферментационной подстилке "Водограй чистый хлев".
    Подробнее о технологии в статье.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. биолог
    биолог Майстер
    Отравление животных и птиц газом фекалий можно избежать и получать экологически чистое мясо. Газовая камера или поражающее воздействие аммиака и сероводорода на животных и птиц при традиционном содержании. Биопрепарат Водограй чистый хлев и одноимённая технология содержания животных и птиц на глубокой подстилке дадут эффект отсутствия запахов и ускоренной за 10 - 15 часов переработки навоза и помёта в ферментационной подстилке Подробности в статье.
  4. биолог
    биолог Майстер
    Какой материал выбрать для устройства органической подстилки?
    При создании органической глубокой подстилки для содержания на ней животных или птиц по технологии "Водограй чистый хлев" руководствуемся знаниями добытыми нами в ходе долголетних испытаний и экспериментов и не наступаем на грабли. На вопросы, какой материал выбрать (солому, опилки, шелуху семечек, отруби, сено, траву, листья, хвою, щепки, стружку или др.) для устройства органической подстилки для создания комфортных условий ферментации и ускоренной переработки в подстилке за 10 - 15 часов навоза и помёта есть готовые ответы. Перейдите по ссылке на статью на официальном сайте ТМ "Водограй".
  5. биолог
    биолог Майстер
    Глубокая подстилка в свинарнике превратилась в болото - почему так вышло?
    Побывал на объекте у фермера в связи с проблемным использованием технологии Водограй чистый хлев. Подстилка под свиньями превратилась за 1,5 месяца в болото. Определил причины чрезмерного увлажнения подстилки и отсутствия заявленного эффекта.
    1. В соответствии с инструкцией площадь подстилки на которой содержится 1 свинья должна соответствовать 2,8 м2, а по факту на площади 40 м2 находилось 55 голов свиней, что соответствует 0,72 м2 на одно животное. При такой плотности количество влаги из мочи и навоза не может быть поглощено и испариться, неминуем процесс накопления экскрементов.
    2. Высота подстилки составляла 30 см, а в соответствии с инструкцией высота должна быть 80 см. Недостаток органического материала и избыток продуктов жизнедеятельности формируют запредельную влажность.
    3. Ворошение подстилки ни разу за 1,5 месяцев не производилось. В результате отсутствия аэрации и отсутствия доступа кислорода бактерии замерли.
    5. В свинарнике отсутствуют окна и вентиляционные каналы. Влага конденсировалась на стенах и потолках и в виде капель возвращалась в подстилку. Влаге некуда было выходить,
    7. В качестве подстилки вместо опилок и соломы в соотношении 1/1 использовалась только солома длиной стебля от 30 см до 40 см а не так, как предписывает инструкция от 1 см до 10 см , что сказалось на значительном ухудшении в водопоглощении подстилочного материала.
    Как видно из вышеперечисленных пунктов, свиновод сделал всё возможное, чтобы технология не работала от слова "совсем".
    Чтобы не наступать на грабли, в пошаговой инструкции, прилагаемой к биопрепарату Водограй чистый хлев, дано соответствующее пошаговое руководство по устройству подстилки и содержанию животных и птиц.
    Подробности о технологии посмотрите по ссылке.
  6. ADS-Bot
  7. биолог
    биолог Майстер
    Вентиляция и глубокая ферментационная подстилка.
    В условиях содержания животных и птиц на глубокой, несменяемой, органической подстилке важнейшим элементом правильной и бесперебойной работы нашей, так называемой, экосистемы в хлеву и птичнике является оборудованная соответствующим образом вентиляция. При отсутствии возможности выхода влажного воздуха наружу и притока свежего воздуха в помещение, оно превращается в парную, а подстилка со временем в болото.
    Подробности смотрите на странице разработчика технологии Водограй чистый хлев
  8. биолог
    биолог Майстер
    КУДИ ПОДІВСЯ ГНІЙ СВИНЕЙ НА ГЛИБОКІЙ ПІДСТИЛЦІ?
    Питання до мене в особистому повідомленні: Ви відмінили закон матерії? Ніщо не може статися з нічого, і ніяк не може те, що є, знищитися. Вага настільки тісно прив'язана до речовини елементів, що, перетворюючись з одного в інший , вони завжди зберігають ту ж саму вагу. з весни до морозів гною десь 10-12 тон множимо на 5 років приблизно 100 тон - нічого собі апетит у ваших бактерій !
    Роз'яснення цього важливого питання на сторінці сайту
  9. биолог
    биолог Майстер
    Как переработать навоз в свинарнике с щелевыми полами
    В свинарниках с щелевыми полами, где экскременты животных через щели в полу накапливаются в резервуарах, навоз нужно переработать с помощью бактерий "Водограй чистый хлев".
    Как это происходит.
    Первая доза биопрепарата должна рассчитаться в пропорции, исходя от существующего объёма навоза в накопителе. Соотношение биопрепарата с объёмом экскрементов такое - 100 грамм биопрепарата на переработку 3 куб. м навоза, который находится в резервуаре под полом. Отмеренное количество биопрепарата заливается чистой водой ( 5 - 10 литров), настаивается с периодическим помешиванием 30 минут и выливается с осадком в резервуар. При этом навоз доложен быть в жидкой среде, так как бактерии работают эффективно при наличии воды. При поступлении свежих экскрементов в резервуар нужно биопрепарат добавлять биопрепарат, приготовленный по вышеуказанному рецепту. Зная, что 1 свинья в сутки выделяет около 3 кг навоза, умножаем количество свиней, например, 10 голов на 3 кг, получаем 30 кг навоза в сутки. Значит нужно применить в сутки и залить в резервуар 1 грамм биопрепарата, разведённый в воде или 1 раз в 10 дней развести 10 грамм биопрепарата и влить в накопитель навоза.
    Навоз под воздействием микробиологической ферментации перестаёт выделять запахи, разрыхляется, разжижается и уменьшается объём густых осадков. Происходит образование органического удобрения. Такой субстрат легко перекачивается из накопителя и может вноситься в качестве удобрения в землю.
    Водограй чистый хлев - презентация
  10. ADS-Bot
  11. биолог
    биолог Майстер
    Антибіотики у м'ясі недопустимі, здорове м'ясо те, що вирощене на глубокій підстилці
    90% українських ферм використовують під час вирощування тварин антибіотики. Вони є в курятині, свинині, яловичині, у м'ясі индика і кролика. Це стало частиною промислового і навіть домашнього вирощування тварин.
    Кожні чотири дні в України вмирає одна дитина від пневмонії, яку неможливо вилікувати. При цьому боротися з захворюванням стає все складніше. Проблема в тому, що тваринам дають ті самі препарати, що й людям. Тільки вони дешевші. На відміну від західних країн в Україні вони є у вільному доступі. Як саме розводити антибіотик свиням та курчатам - пишуть на будь-якому фермерському сайті, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.
    На підприємствах антибіотики дають системно для профілактики хвороб та швидкого росту. Виявляється, пеніцилін прискорює зростання тварин до 30% в масі. І тепер він, який свого часу став дивом і порятунком людства, на людей не діє. Навіть звичайне загноєння при подряпині може стати смертельним. Ще у 2009 у Європі стали масово вивчати, що призводить до появи таких бактерій, на які не діють ліки. Виявилось, що це їжа, зокрема, м'ясо.
    Тобто, ми всі знаємо - антибіотик це вже останній засіб, коли занедужали. А насправді, вживаємо щодня. Від цього частина бактерій у наших організмах помирають, але частина виживає і стає новими супербактеріями, які вже ніякі антибіотики не беруть. Принципово нових антибіотиків людство не винаходить з 1987 року.
    Втім, антибіотики в м'ясі у державі нікого не цікавлять. Хоча Держспоживслужба має перелік 30 антибіотиків, для яких визначені граничні концентрації. Втім обов'язкової первірки немає. Є лише план держмоніторингу, яким займається Інститут з лабораторної діагностики.
    "Здаються антибіотики, згідно з обов'язковим мінімальним переліком. Це тетрациклінова група і цинбацитрацин", - розповів Юрій Сілаєв, завідувач відділу організації моніторингових досліджень НДІ лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. За його словами, результати є секретом, а, якщо будуть знайдені перевищені норми, то виробник має відкликати партію продукції, заплатити штраф.
    Таким чином, ця бюджетна структура замість аби рятувати українців або хоча б інформувати - непогано заробляє на цих аналізах. Дослідити шматок на один антибіотик коштує кілька тисяч гривень. Якщо їх близко 30, то це вже тисячі гривень, а головне - їх все одно не знайдуть, адже виробники в курсі, які 30 антибіотиків тут спроможні знайти. На ринку загалом існують кілька сотень.
    Українців пічкають пігулками тому, що ніхто не вимагає цього не робити. В Європі можна дослідити м'ясо на сотні антибіотиків, а на упаковці виробників зобов'язують про це писати.
    Усе зекономлене на їжі, українці потім в десять разів переплачують у лікарні. Україна за наші гроші утримує цілу структуру, яка робить вигляд, що слідкує за безпекою харчів. Берете м'ясо - вимагайте сертифікат і заповнюйте "книгу скарг". Коли там буде сотня записів, вони точно зарухаються. Якщо вже їсте курку чи свинину - зливайте перший бульйон, бо це хімічний розчин, а не їжа. Не куштуйте пташиного жиру та шкірки. Чим довша термічна обробка, тим краще. І - головне уникайте страв із печінки, де збирається все небезпечне.
    Галина Сергєєва
    Більше читайте тут: tsn.ua/ukrayina/ukrayinski-v...i-1158300.html
    Найбільш екологічно чисте та здорове м'ясо тварин та птахів можно вирощувати на глибокій органічній підстилці завдяки використанню нашої технології "Водограй чистий хлів". Ця технологія забезпечує природнє здорове вирощування тварин та птахів з результатом отримання не тільки високої якості м'яса, але й суттєво зменшує витрати на утримання птахів та тварин з підвищенням стандартів екологічної безпеки в процесі вирощування з одночасним вирішенням загальної проблеми утилізації екскрементів та виникнення додаткового тепла і відмови від опалення пташників та хлівів.
    Подробиці, як запровадити технологію "Водограй чистий хлів"
    агент007 подобається це.
  12. биолог
    биолог Майстер
    Свиновод поделился своим видеороликом
    На очередном видеоролике показан сарай, в котором содержатся свиноматки на глубокой подстилке по технологии "Водограй чистый хлев"в тёплый период года.
    www.youtube.com/watch?v=pZz0U2Qsurs&feature=youtu.be
  13. биолог
    биолог Майстер
    И снова о свежей траве на подстилке.
    Наступило лето. Животноводы и птицеводы, имеющие возможность, подкармливают животных и птиц свежескошенными травами.
    Внимание!
    Ещё раз напоминаем всем причастным к выращиванию или содержанию домашних животных и птиц на глубокой подстилке по технологии "Водограй - чистый хлев! - свежую траву не разбрасывайте на поверхность подстилки и в измельчённом виде подавайте на кормовой стол (корыта, кормушки и т.п.). Свежая клетчатка, которая попадает в подстилку и накапливается в ней. А в связи с тем, что она, во-первых, не впитывает влагу, а во-вторых, намного дольше перерабатывается бактериями, эта трава сначала тормозит процесс ферментации, а позднее и вовсе, станет причиной её замирания.
    Очень важно!
    Корм и вода должны находится на твёрдой поверхности, но не на подстилке. Если кормушки и поилки устраиваются в подвешенном виде над подстилкой, то нужно предусмотреть желоба и поддоны, позволяющие не допустить попадания пищи и воды на подстилку.
    Подробности о технологии - Тыц.
