Кран мгновенного нагрева воды Делимано
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем РЕПЕЙ, 18 бер 2018.
  1. Бригадир
    ШОб по ночам посуду мыть?
    pic16f887 та РЕПЕЙ подобається це.
  2. РЕПЕЙ
    РЕПЕЙ Бригадир
    Полтавщина
    =) Ні - бойлера ще не купили.
    Планую поставити розетки з вимикачами - на бойлер і на кран Делімано.
    Навіщо ж ставити окремі автоматичні вимикачі - якщо на вході лінії стоїть загальний (правда на 32А) ?
    Двотарифного електролічильника немає. Але до будинку ідуть оголені алюмінієвії проводи (фаза і нуль).
    Так що при потребі - можна накинути проводки і брати струм поза лічильником. Головне - не спійматися. :kozak:
    pic16f887 подобається це.
    Тому, що АВ С 32 не захищає проводку та розетки до крана та до бойлера.
    Потрібен АВ В16
    Можна С16, якщо в цірозетки може бути включений якийсь потужний індуктивний споживач (насос чи зварювальний аппарат)
  4. РЕПЕЙ
    РЕПЕЙ Бригадир
    Полтавщина
    А що ж тоді захищає АВ 32 на початку лінії?
    Що АВ В16 витримає 3кВт проточного крана Делімано?
    В ці розетки не планується ніякого додаткового навнтаження. Правда у ванні буде ще підключатися пральна машина 2кВт - але з розетки витягнути провід на бойлер, а вставити провід пральної машини.
    Дружина згідна з таким варіантом. Безпека - понад усе!
    Для усих інших споживачів є вже окрема силова лінія на розетки в домі. Правда там стоїть АВ 16 . І працює ж ця лінія з часів СРСР. Там включено і холодильники, телевізор, комп"ютер - це постійно. А періодично включається електродуховка 2кВт, мікроволновка, електрочайник, пилосос. Правда ще стоїть на цю лінію захист від перенапруги Зубр Д25t. І все працює нормально.
    А для потужного індуктивного споживача (насос чи зварювальний аппарат) - можна ж накинути на підвідні проводи окрему розеточку! Повторюю - головне - не спійматися. :kozak:
  5. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Звичайні розетки на потужні прилади ставити не бажано. Чи ви хочете поставити посилені розетки як до електроплити? Тоді має бути комплект розетка-вилка.
    Додаткові автоматичні вимикачі на мою думку краще та зручніше. Нуль електромережі приєднується без вимикача.
    Нічого.
    Його функція - вимикач та обмежувач потужності
    --- добавлено: 4 кві 2018 у 16:41 ---
    АВ 16 вимикається при струмі, не нижчому за 18,08 А
    Номінальний струм Делімано 3 кВт - 13,6 А
    Номінальний струм бойлера 2 кВт - 9 А
    Номінальний струм розеток - 16 А
    Довготривалий допустимий струм кабелю із мідними жилами, перерізом 2,5 мм2 - 18,5...27 А (в залежності від способу прокладки)
    Останнє редагування модератором: 12 кві 2018
  7. ashim
    ashim Майстер
    Только в случае утечки. Ну, и к. з.:)
  8. РЕПЕЙ
    РЕПЕЙ Бригадир
    Полтавщина
    Вы меня успокоили. Для этих целей и ставится этот диффавтомат (у жены повышенная чувствительность на удар электротоком). Благодарю Вас за сообщение. А то здесь уже мне советуют дополнительно возле каждой розетки ставить АВ. Вот только для чего - я не могу понять:(.
  9. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Насправді я пропоную поставити додаткові автоматичні вимикачі замість розеток. Для вмикання та вимикання фази. Замість запихання вилки в розетку. Крім того при аварії, короткому замиканні приладу той автомат має спрацювати автоматично.
    Розетки на цій лінії можете поставити. Але для інших, додаткових споживачів.
    Але загалом - робіть як хочете. Ставте розетки і так далі.
    Там ще була спроба уникнути горіння контактів крану - вмиканням автомата після пуску води. Тобто вмикання нагріву без характерного клацання. Але це потрібно перевірити практично.
    Штатно ви, наприклад, увімкнули живлення крану, потім пустили воду. Спрацював клапан (чи що там). Замкнув контакти, пішов нагрів. Контакти можуть горіти. Відео ремонту вже викладали в цій темі.
    Я б не тягнув час, а робив підключення будь-яким способом. Але з можливістю доробити або переробити.
    Останнє редагування: 4 кві 2018
    Це є втручання у конструкцію електроприладу
    Наслідком якого є втрата гарантії, та звинувачення власника електрообладнання у випадку пожежі
