При включении проточного бойлера жужжит автомат
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем Yuk19, 14 мар 2018.
  1. Yuk19
    Yuk19 Новачок
    Здравствуйте подскажите пожалуйста такая проблема сеть 110 Вольт это значит на 220 у них идёт кабель один на 110 , второй на 110, и кабель земля. На нагреватель воды 220 Вт стоит двойной автомат дженерал электрик 50 ампер. Когда начинает работать , то начинает жужжать, кабель на ощупь, становится тёплым.так же, другая точка, розетка индукционной плиты начинает жужжать. Разные точки, с разными автоматами. На каждый электронный прибор, свой автомат. Кабеля в отдельных пластиковых трубах. От этого жужжания пока ни у кого не получилось избавиться. В доме 9 квартир. В одной все работает нормально, в остальных, одна и та же история. Автоматы меняли. Дженерал электрик и Шнайдер. Одинаково. В квартире 4 кондиционера, 30 лампочек по 5 ватт, ...так вот, если все это разом влючить, все кроме нагревателя воды, ничего не происходит... нагрузка 29 Ампера по моему , на входных кабелях. Если включить только нагреватель воды , начинает жужжать и так же начинает жужжать розетка, ну и наверное автомат кухонной плиты. Как избавиться? Есть идеи у кого нибудь что это? Смотрели уже 7 инженеров электриков и 6 раз служба электрики (типа Киевэнерго). Делают замеры, мычат и уходят. Никто ничего не знает. Все кабеля, все автоматы, домовой автомат, все сделано согласно электрических планов
  2. Бригадир
    Это ШО Львов?
  3. Yuk19
    Yuk19 Новачок
    Нет.Эквадор
    Дом - монолитный железобетон?
    Бригадир нравится это.
  5. Yuk19
    Yuk19 Новачок
    Нет. Только перекрытия. Дом типа из местных шлакоблоков
    --- добавлено: 14 бер 2018 у 19:36 ---
    Нет только перекрытия. А стены типа как из местного шлакоблока
