Поделитесь опытом спецы
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Игорьхар, 13 бер 2018.
Статус теми:
Закрита.
  1. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Согласен, идёт термическое разложение топлива(пиролиз), но процесса окисления (горения) почти нет. Для горения нужен воздух, а он в недостатке. Но топливо не расходуется в пустую, оно окислится когда будет достаточно воздуха.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    У куда пиролизные газы деваются?
    У Вас есть газгольдер?
    Или они бесполезно вылетают в трубу?
  3. Игорьхар
    Игорьхар Стажер
    Вставлю свои пять копеек.Я пытался свое топливо сжечь в газгене Гозген работал и когда я его выключал (перекрывал подачу воздуха и перекрывал выход газа получался замкнутый объем без кислорода) Я его мог разжечь на пыле через двое суток только при помощи подачи воздуха в фурмы и очень быстро летом +20 с понижением температуры на улице это способность пропала.Как я понимаю если кислорода мало или его нет но есть высокая температура образуется не газ а уголь а выход пиролизного газа не значителен. Я не химик может не прав но газген живой стоит на улице то что я рассказываю не мои выдумки.
    ВПГ подобається це.
  4. Владмир
    Сжигать генераторный газ - преступление.
    При наличии {бесплатного} таплива с него нужно вырабатывать электричество.
    Уголь образуется не вследствии отсутствия кимслорода а под воздействием высокой температуры.
    При недостатке кислорода идет тление, пиролизные газы бесполезно улетучиваются.
    Прииподаче кислорода горение возобновляется.
    Я разжигал горелку и после 8 часов простоя на одном воздухе.
    Тимур до сих пор использует горелку в старт_стопном режиме, особенно в межсезонье.
    Разжигаетпосле 3 часов простоя.
  5. Игорьхар
    Игорьхар Стажер
    Горелка Валеры имеет общее с газгеном только одно высокие температуры нагрева топлива это как пионерский костер назвать газогенератором прямого процесса.Сжигать бесплатные дрова считаю большее преступление, лучше из них построить что то полезное, а вот опилки можно и сжечь.Не будет горелка работать как газген.Газификация топлива эта реакция с поглощением тепла. Вот котел ВПГ имеет намного больше общее с газогенератором и как следствие неприхотливость в топливе ,главное процесс начать, а потом будет гореть все или практически все.
  6. Владмир
    Что полезное можносделать из дров?
  7. Игорьхар
    Игорьхар Стажер
    ДСП ваш стол стул и кровать а интересно что вы сделаете из пыли ДСП
  8. Владмир
    Газификация идет в три стадии.
    При температурах 550_700 идет свыделением тепла.
  9. Игорьхар
    Игорьхар Стажер
    Первоисточник или это в Вашей монографии
  10. Владмир
    Экономически бессмысленно.
    Пыль я сжигаю. За прошлый год топил с сентября по декабрь.
    Прекрасно горит, но требует настроек подачи воздуха.
Статус теми:
Закрита.
