Паробарьер и гидробарьер. Как разобраться?
Тема в разделе "Кровля, мансарда, чердак", создана пользователем Vexel, 29 янв 2010.
  1. nazar.zodchikh
    nazar.zodchikh Стажер
    Поделюсь своими знаниями и опытом.
    Если вы будете устанавливать металлочерепицу, то вам подойдет Антиконденсат или супердиффузионные подкровельные мембраны (это Евробарьер, Евробарьер Плюс и Евробарьер Q160).
    Антиконденсат - гидроизоляционная пленка для скатных кровель с металлическим покрытием.
    Угол наклона кровли, который рекомендует производитель, ≥ 15 ˚. При уклоне от 15 ˚ до 21 ˚ нахлесты необходимо соединять лентами Ал-1. Пленка закрепляется на плоскости стропил, лаг скобами механического сшивателя или оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Пленка состоит с полипропиленовой ткани, ламинированная с двух сторон полипропиленовой пленкой, с нанесением на одну из сторон нетканого текстиля. Так вот эта сторона с нетканым текстилем должна быть обращена внутрь. ВНИМАНИЕ! Под пленкой и над ней должен быть вентиляционный зазор. В области конька должен быть зазор не менее 5 см для вентиляции. Высота провиса пленки должна быть не более 2 см, а расстояние между несущими пленку стропилами не должно превышать 1,2 м.
    Мембрана Евробарьер применяется горизонтально, от окантовки к коньку с горизонтальным и вертикальным нахлестом не менее 10 см в зависимости от угла наклона кровли. Крепится непосредственно на теплоизоляцию. Темная сторона должна быть обращена наружу ( т.е.наверх).
    Крепится с помощью стальных скоб или коррозийноустойчивых гвоздей с плоской шляпкой. Перед монтажем супердиффузионной мембраны
    Паробарьер необходим для защиты теплоизоляции от паров воды, которые двигаются изнутри помещения. Чем ниже паропроницаемость Паробарьера, тем меньше поступает водянных паров из интерьера в конструкцию и понижается риск намокания теплоизоляции.
    Вентилируемой кровлю делают для того, чтобы вывести остатки влаги за пределы кровли и здания.
    Когда говорят, что кровля «должна дышать» это означает, что вся влага из ее конструкции должна беспрепятственно уходить. А уходить она может:
    - по правильно организованным вентилируемым зазорам в пироге кровли
    - в результате естественного проветривания помещения
    - в результате принудительного проветривания (организация аэраторов для кровель с покрытием из металлочерепицы)
    Паробарьер на кровле укладывается после монтажа теплоизоляции, горизонтально или параллельно стропильным ногам. Паробарьер должен быть уложен с легким нажатием. Укладку каждого следующего полотна пленки необходимо делать с нахлестом в 10 см. Полотна пленки Паробарьер должны склеиваться между собой лентами Ал-1 (алютекс) или К-2 (липекс). Паробарьер клеится к стропильной ноге с помощью скоб или на двухсторонню клейкую ленту К-2 (липекс). В местах соединения с дымоходом и стенами Паробарьер следует присоединять с помощью той же ленты К-2 (липекс).
    Если будут вопросы по тех характеристикам евробарьеров, андиконденсата, паробарьеров, то пишите мне в личку, я с радостью объясню, вышлю инфу вам на почту.
  2. VIP TEJAS
    VIP TEJAS Підмайстер
    Назар,Вы меня извините,но AL-1 ни фига не клеит,адгезия и клеевой слой паршивые,а K-2 в холодное время нужно подогревать что бы ухватилось,а если Вы менеджер Мизола то для вас вся их продукция "наивысшего качества".
  3. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    народ, а по паробарьеру сориентируйте? надо закрыть солому, с теплой стороны
    перед ней штукатурка... глиняная
    в "дыхание" не верю + нужна герметичность жилых объемов
    или учитывая бюджетность:rubanok: обойтись связкой геотекстиль +парниковая потолще + геотекстиль
  4. VIP TEJAS
    По паробарьеру могу рекомендовать Dorken Delta (Dawi GP или Reflexx).
      Размер файла:
      2,5 МБ
      Просмотров:
      194
      Размер файла:
      2,5 МБ
      Просмотров:
      182
      Размер файла:
      2,7 МБ
      Просмотров:
      302
      Размер файла:
      491 КБ
      Просмотров:
      221
      Размер файла:
      437,8 КБ
      Просмотров:
      161
  5. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    у меня с одной стороны будет штукатурка (паропроницаемая), за ней утеплитель
    хоть солома не минеральная вата - высыхает, если созданы условия
    снаружи солома закрыта паропроницаемой штукатуркой и поверх наружной штукатурки кровельной мембраной
    пленка паробарьера - для герметичности и способствовать сухости утеплителя
    есть пленки ПЭТ 400мкм и 500мкм - вариант?
    а геотекстиль, это для безопасности полиэтилена
  6. VIP TEJAS
    Пароизоляция -как мы все знаем это полная изоляция от попадания пара в утеплитель и т.д.,значит должны быть проклеены все нахлесты и примыкания,но если использовать обычный паробарьер то все равно инфракрасное излучение попадет в за счищенное пространство и на внешней стороне где перепад температуры, может конденсировать,если использовать Reflexx(или подобные) то он работает, как зеркало и в этом случае прохождение инфракрасного излучения =0,соответственно защищенный слой чувствует себя намного лучше .У каждого полиэтилена есть свой срок жизни(службы)-он равен толщине и качеству полиэтилена(первичка или вторичка).
      Размер файла:
      384 КБ
      Просмотров:
      160
      Размер файла:
      55 КБ
      Просмотров:
      129
      Размер файла:
      324,1 КБ
      Просмотров:
      146
      Размер файла:
      258,3 КБ
      Просмотров:
      129
      Размер файла:
      205,8 КБ
      Просмотров:
      164
  7. Серджо баджо 5
    Серджо баджо 5 Новачок
    Паробарьер MASTERFOL Soft White MP, для защиты теплоизол. междуэтажного перекрытия из дерева в мансардном доме. Как его правильно положить, т.е. какой стороной. Там есть красная полоса с одной стороны яркго цвета, с другой цвет блеклый. Или же нет вобще разницы? За ранее спасибо
  8. Дарья компания Mizol
    Дарья компания Mizol Стажер
    http://mizol.ua/
    1. Не полная. Малую часть пара все равно пропускает. Любая пароизоляционная пленка.
    2. Не путайте инфракрасное излучение (длина волны 0,8-1000 мкм) и ультрафиолетое излучение (длина волны 10-400 нм), где нм- нанометры, мкм – микрометры, 1000 нм=1мкм. Полиэтилен под действием ультрафиолета подвергается фотостарению. Обычно пароизоляционные пленки имеет УФ стабильность 3 месяца. Негативное действие инфракрасного излучения (оно же тепловое) для полиэтилена отсутствует. То есть рефлексивный слой (отражающий) вовсе не для защиты полиэтилена от инфракрасного излучения.
    В смонтированной кровле пароизоляционная пленка не подвергается воздействию УФ, (УФ – это световые лучи, например солнце, лампы и т.д.).
    3. Зачем же нужна рефлексия? Основное – рефлективный слой значительно увеличивает пароизоляционные свойства пленки (она пропускает еще меньше пара за счет того, что рефлексивный слой это обычно алюминиевое напыление, алюминий считается полностью пароизоляционным материалом). Актуально для помещений с повышенной влажностью (бани и т.д.).
    При устройстве зазора между рефлексивной пароизоляционной пленкой (рефлексивный слой в сторону помещения) и отделкой толщиной 4-6 см можно говорить о способности отражать в помещение инфракрасное излучение (тепло). Эффект энергосбережения до +3°С.
    VIP TEJAS нравится это.
  9. VIP TEJAS
    Какая толщина полиэтилена у вашей лучшей пленки Паробарьер Н 110(без армирующей сетки) и какой ее реальный срок службы,подходит ли ее толщина по ДБН В.2.6-14-97(Покрытия зданий и сооружений).Спасибо.
  10. Дарья компания Mizol
    http://mizol.ua/
    Я с Вами согласна, толщина пленки является немаловажной. В ДБН В.2.6-14-97 есть таблица «типы пароизоляций охватывающих необходимый диапазон защиты от возможного увлажнения теплоизоляционного слоя», где для полиэтиленовой пленки указана толщина 0,2 мм и сопротивление паропроницанию 7,3 м2*час*Па/мг. Следует ли из этой таблицы что 0,2 мм – минимальная требуемая толщина пленки? Согласно этому ДБН пароизоляция подбирается по расчетному требуемому сопротивлению паропроницанию для каждой конкретной конструкции. Сопротивление паропроницанию пленки должно быть больше, чем рассчитанное требуемое. Тогда на основании зависимости приведенной в ДБН между толщиной слоя пароизоляции и сопротивления паропроницанию можно найти требуемую толщину слоя пароизоляции. То есть, что написано в ДБН по поводу толщины пленки? Что для пленки толщиной 0,2 мм сопротивление паропроницанию составляет 7,3 м2*час*Па/мг.
    Не надо закладывать в конструкцию пароизоляционный материал с самыми большим показателем по сопротивлению паропроницанию, лучше заложить оптимальный, иначе мы своими же руками абсолютно напрасно себя герметизируем .
    Для каждой конкретной конструкции рассчитывается требуемое сопротивление паропроницанию и на этом основании подбирается пароизоляционный материал. Как следствие нет такого понятия «лучшая пленка на все случаи жизни», есть понятие подходящая пленка для конкретного конструктивного решения и условий эксплуатации.
    Толщина пленки Паробарьер Н 110 составляет 0,22 мм. Сопротивление паропроницанию 64 м2*час*Па/мг.
    Компания Juta(Чехия), дает гарантию 10 лет на то, что заявленные свойства пленки не изменятся. Насколько я знаю, другие компании, что представлены на рынке Украины вообще гарантий не дают. А что значит гарантия – если гарантийное обязательство не выполнено, компания производит замену продукта за свой счет.
