Утепление балкона и перенос кухни
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Maryam, 29 січ 2010.
  1. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Я думаю что перегружать все равно не стоит, поэтому я бы выбрал кладку в пол красного кирпича и утепление пенопластом снаружи.
  2. Maryam
    Maryam Новачок
    . Но возможен я думаю вариант усиления балкона. Сейчас есть фирмы которые этим специально занимаются, выносят специальные балки. Если не хотите переплачивать фирме, а делать своими руками, то вы хотя бы найдите парочку таких фирм и повыспрашивайте о том как они делают под видом заинтересованного клиента, у них есть опыт, а вам чем больше информации тем лучше.
    а если учитывать что все 4 этажа под балконом тоже закрыли свои балконы, не может ли это служить опорой для моего? т.е. мой балкон же нена вису.
  3. DimaZ
    Kyiv
    не знаю, думаю не факт, во-первых, нужно знать как они делали (кладка или легкие конструкции), а во-вторых, если так нагрузить всю вертикаль балконов, то определенная дополнительная масса может быть критической.
    Не подумайте что я вас пугаю (вполне возможно что все будет ок, при совке строили с кратным запасом прочности), но предупредить о возможных последствиях я считаю нужным.
  4. Dmitry
    Да, случай в самом деле не из легких..
    даааа. Случай не из легких.
    Можно в самом деле усилить конструкцию балкона, а можно и сделать легкую конструкцию.
    Кстати, а если пенополистирольные блоки использовать?
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Как построить догадываюсь а вот как усилить?? возможно обваривают балкон швелером. Но! зачем лишний геморой ?
    Я за лёгкую конструкцию. Вот только заменил бы Гкл ОСБи плитой 1см или более ну там что-то повесить. Балкон закрытый значит плита балконная не была под дождём и состояние нормальное. Если кирпичом обложить это примерно 6м2 умножив на 52 и на 3.5 получаем 1 тонну весу кирпича.
  6. Maryam
    Maryam Новачок
    да, я согласна что более легкие конструкции лучше, но если брать условие что там будет кухня, не будет ли это опасно? ведь там будут шкафы, кот тоже будут утяжелять стены..а кирпич же прочнее как никак, или нет?
  7. DimaZ
    Kyiv
    ну навесные шкафы ОСБ выдержит мне кажется, можно потолще взять - 18-20, только крепеж специальный нужен
  8. Voyutichi
    Відповідь: Утепление балкона и перенос кухни
    Maryam, а для чого вам цегла? Для такого балкону - це звелике навантаження.. Думаю, що проектанти будинку не закладали достатньої міцності у конструкцію балкону, щоб він витримав стіну в цеглину. А в пів-цегли навіть не варто мурувати. Краще каркасну констркцію скрутити. Все ж надійніше в плані обвалу балкону. з емпіричного підходу догадуюсь, що плита балкону повинна витримати вагу всіх людей, які можуть туди разом поміститися. Рахуйте середню вагу людини 80 кг. Скільки людей поміститься у вас на балконі?
