ЛЕНИНГРАДКА+ТА+ТТК+ГК покритикуйте схему, братцы
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем Colombo, 27 фев 2018.
  1. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    А это бы было очень кстати! :) Я пока что берегу вашу нервную систему вопросами "об этом"....
    --- добавлено: 7 бер 2018 у 15:17 ---
    На всякий случай. :)
    Магистраль у меня будет длингой 35-40м. Два этажа. Котел 10 кВт. 7 радиаторов. Помещений всего 80 кв.м.
    Планиую разводку 32 ПП трубой, байпасы под радиаторами 24 трубой.
    И очень бы хотелось первоначально второй этаж оставить только с основной магистралью (без радиаторов) , но добавлять их по мере необходимости, врезая тройники и байпасы.
    Собственно, по этой причине выбор пал на ленинградку с принудительной циркуляцией. (Плюс эстетика, плюс возможность гибко регулировать каждый радиатор по отдаче тепла.)
    Так что если че, приветствуется полемика на основе этих исходных данных. :)
  2. Vicktor
    Vicktor Підмайстер
    г.Херсон
    А для вас вообще все просто)))) Вы ж вроде с электричеством связаны) Помните как рассчитывается параллельное включение резисторов? Методом проводимостей) А тут есть гидравлическое сопротивление и гидравлическая проводимость) Мне объясняли эти расчеты как раз на примере эл. схем)
  3. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Черкаська обл. Драбів
    Я писал что у меня обратка холодная может у когото и не так. Если пустить в подачу 80-90 то и обратка будет гарячей, но у меня в подачу идет 40-50 гр и моей системе этого достаточно в доме 22 гр.
  4. Vicktor
    Vicktor Підмайстер
    г.Херсон
    @kysopatriu, Я кстати обратил внимание что в одном из примеров вы описываете 85-90-95С подачу и обратку 70-75С. Но эта зима слава богу нас морозами не мучала поэтому обратка холодная но и подача думаю выше 70-ти не подымалась. Но все равно извините не обижайтесь у меня впечатление что у вас в системе много чего лишнего и можно проще все сделать, особенно с учетом регулируемого пусть и слабо ТТК.
  5. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Або я Вас або Ви мене незрозуміли. ТТК працює на повну потужність без придушення (хоча штатна автоматика котла дозволяє регулювать тем. на котлі ) а на СО будинку подається виставлена тем. через трихходовий із термоголовкою і на даний момент при 0 гр. на вулиці це 40 гр на подачі. У схемі @Colombo теж передбачено такий варіант, якщо я правильно зрозумів.
  6. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Нет. Там метры водяного столба - это ед. изм. давления, а не расстояния.
    Так должно быть. Всё хорошо там.
    ТАккумулятор тогда - аккумулятор, когда может запасать много тепла. Для этого должна меедленно сверху заходить/выходить самая горячая вода в системе, а внизу, как ни крути, будет самая холодная. Слои не должны смешиваться в тёплую воду.
    А слои в бочке с водой стоят часами, с чёткой границей температуры, если нормально отлажена работа системы.
    kysopatriu нравится это.
  7. Vicktor
    Vicktor Підмайстер
    г.Херсон
    ))) Нет все правильно вы описывали процесс "зарядки" системы. Разница температур около 20С это как бы вам сказать сниповская "классика".
  8. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Так і є, я писав на нижньому градуснику ТА від 30 до 70 стрибає за 10 хв а до того 2-3 год горить ТТК
    Энки нравится это.
  9. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Друзья!
    В очередной раз переработал схему с учетом знаний, почерпнутых за последнюю неделю на этом форуме.
    Требования прежние.
    1. Сначала тепло в СО, излишки в ТА. ( ТТК – 10кВт, Газовый котел – суперрезервный, просто он есть в наличии.)
    2. Полная «дуракоустойчивость» в случае остановки насосов при загруженном работающем ТТК. У меня в семье одни девушки, и мне важно, чтобы СО смог управлять персонал с самой минимальной квалификацией.
    Система будет основой для дальнейшей модернизации и обвязки различными автоматическими плюшками, как раз в этом я разбираюсь. А пока нужен минималистический работоспособный надежный вариант. Для борьбы с конденсатом очень понравилась идея постоянного нормированного подмеса с этого форума т.к. перекрывать обратку чем бы то ни было категорически не хотелось бы.
    НЕ ясно пока, какая производительность насосов должны быть? Для котла в первом приближении 2л\мин, бак будет перемешиваться за 5 часов. А за сколько должен проходить один оборот теплдоносителя в СО? Чувствую, минут за 20-30 самое то. Если там около 100л, то насос нужно производительнее раза в 2-3. Не будет ли конфликта между такими разными насосами? В общем, в этом моменте нет пока ясности. Чувствую, важен как подбор производительностей, так и их соотношение с учетом работы 3-ходового клапана СО.
    Мне очень импонирует идеология СО из темы автора «ВладимирВ», думаю многие из вас бывали в этой ветке. Сам пока не готов там задавать уместные вопросы.
    Надеюсь на вашу помощь в анализе схемы.
    Напоследок – ламерский вопрос. Чем отличается шаровый обратный клапан для гравитационных систем от поплавкового, кроме цены? Из чего в нем шар? Он плавает или лежит на дне? Такую нужно «тягу», чтобы поднять его со дна и открыть проход для теплоносителя? Если этот шар полый и латунный, так это то, что нужно. Поплавковый с понятным функционированием имеет совершенно конский прайсJ
    Спасибо!
  10. Энки
    @Colombo, в таком варианте, на рециркуляцию нужен термостатический клапан - автомат. "Двухходовой" стоит примерно столько же, как и "трёхходовой".
    Рециркуляция насосом делается вот так (это для чугунного газового большого котла)
    10 - шаровый кран; 11 - обратный клапан; 4,5 - насос; 6 - электромеханический термостат.
    Для мощного котла подбирается насос. Для маломощных, типа Вашего, шаровый кран 10 нижний меняется на клапан - кран "с барашком" на много оборотов.
    То-есть, это насос рециркуляции котла, и всё. Отдельный. Там на циркуляцию свои отдельные насосы.
    У Вас на схеме, верхний насос включается осенью, выключается весной. Нижний насос крутится пока горит топливо.
    На газовых напольных котлах самых простых, стоит газарматура, с достаточно "умной" автоматикой.
    У ГК какая марка газарматуры? Обменник таки стальной, или чугунный?
    Чувства не помогут. Только числа.
    Берёте теплопотери дома в самую холодную погоду в Вт, делите их на дельту, что хотелось бы иметь м-ду подача в СО/обратка из СО, потом делите на 4200 - и получаете килограммы в секунду расхода теплоносителя.
