ЛЕНИНГРАДКА+ТА+ТТК+ГК покритикуйте схему, братцы
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Colombo, 27 лют 2018.
  1. Erni
    Erni Заслужений майстер
    Вам виднее, Вам эксплуатировать.
  2. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Насчёт термоголовок под ЕЦ .у херца есть такие- ts-v называется, у них действительно большой проход, продувается легко. У меня появилась такая одна с головой. Времени нет поставить- хочу испытать на самом крайнем радиаторе, мне там как раз регулировка нужна от 5 до 15 градусов. Попробую- отпишусь по результатам.
    Алекс Иваныч подобається це.
  3. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    @Живу без газа, буду очень признателен за информацию. Вот в Розетке для гравитации VALTEK нарыл подобное https://bt.rozetka.com.ua/valtec_12_dvt330004/p15234061/
    Пока стою перед дилемой. Или термоголовки на все радиаторы или 3-х ходовой клапан с термодатчиком на входе СО. Первый вариант нравится больше своей автономностью. Второй более правильный, но требует насоса, причем желательно инверторного. С хорошим насосом бюджет несопоставимо больше.
    В общем, хлопушку пока поставлю, а клапан с насосом оставлю на потом. Посмотрю, как справится гравитация.
  4. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Обязательно отпишитесь в своей теме. Я на них давно поглядываю, а отзывов совсем нет.
  5. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Немного подправил топологию своей СО с учетом реальных котлов и мест установки. По теплу планирую обвязать котельню. На этом, надеюсь, аутсорсинг закончится и останется только мое трудовое участие.
    Немного боязко. Это моя первая СО.
  6. Живу без газа
    Николаев
    Всем привет. Долго отсутствовал на форуме. По поводу термоголовок, @Алекс Иваныч, поставил недельки две назад, несколько раз протапливал систему- работает херц good , на ЕЦ, на самом дальнем радиаторе. Так что можно ставить, хотя ещё не было холодов, нужно понаблюдать . По поводу модернизации своей СО отпишусь уже в своей теме ТТ+ТА+ЕЦ, ну и фоточки заделаю.
    Erni та Алекс Иваныч подобається це.
  7. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Я купил три штуки угловых с увеличенным сечением для пробы. А прямых с таким сечением не нашел, взял одну обычную. Но еще не испытывал.
    СО осталось немного доделать - промыть систему и сделать обвязку котельной, все компоненты в наличии. Но это в будущем году. Пока "не на часі", погряз в благоустройстве участка. Загорелся прудом:)
  8. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Пользуясь тем, что монтаж затянулся, продолжаю "вылизывать" схему обвязки в сторону упрощения и повышения надежности.
    Пока остановился на таком варианте первой очереди.
    После испытаний и понимания ситуации возможно добавлю два насоса, не сливая воду:
    Надеюсь, до этого дело не дойдет.
    Предусмотрел полное отсоединение ТА без отключения отопления. И наоборот, возможность слить теплоноситель с СО, не сливая его с ТА. Но это уж на совсем аварийный случай. И это, надеюсь, не случится.
    Отступать некуда, летом начну собирать обвязку котельной (разводку выполнил два года тому назад). Тем более все в наличии. Из инвестиций только вентили и американки. Ну и работа сварщика.
    Веду этот блог скорее для себя, для памяти. Но за комментарии буду признателен. Дельный совет еще никому не навредил:)
    --- добавлено: Jan 22, 2020 7:42 AM ---
    Да... главное забыл.
    Циркуляционный насос предполагается включать инжекторно. Т.е. без обратного клапана СОВСЕМ. Читал несколько постов, где убедительно показывают, что такая схема ни в чем не уступает схеме с обратным клапаном.
    У кого какие мысли на этот счет?
    Т.к. основной режим работы предполагается гравитационный, отсутствие обратного клапана это жирный плюс.
    Этот вопрос в данный момент самый непонятный и животрепещущий.
    Очень жду комментарии, особенно на эту тему.
    Останнє редагування модератором: 30 січ 2020
  9. eco30
    eco30 Бригадир
    провінція Києва
    Інжекторно, це як. На пряму по трубі, не через байпас?
  10. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Нет. Трубки байпаса с насосом вваривать под углом по ходу движения жидкости. Завести немного в основную трубу с загибом с учетом направления потока: всос - навстречу, выброс - по ходу. Т.к. они в разы тоньше основной магистрали, задача выполнима. Как недостаток - заберут часть сечения, когда насос не работает. Законцовки для уменьшения турбулентности свести на конус, внутренний и наружный соответственно.
