ЛЕНИНГРАДКА+ТА+ТТК+ГК покритикуйте схему, братцы
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Colombo, 27 лют 2018.
  1. Erni
    Erni Заслужений майстер
    У моего отца СО собрана в 1967 , работает и сейчас. проведені некоторіе ремонті- установлен насос и регулировочніе задвижки для балансировки ветвей отопления
    pic16f887 подобається це.
  2. Владиев
    Владиев Підмайстер
    Отложу.
    Потом почитаю.
  3. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Летом было не до отопления, но кое-какие шаги в этом направлении все-же предпринял.
    Т.к. моя будущая СО обязана работать и на гравитации, а ассортимент и количество доступных стальных труб позволяли это сделать - занялся поиском исполнителя. Мне повезло, по соседству оказался настоящий Кулибиным по этой части, без всяких оговорок. Сам он, правда за работу не взялся, сказал, что стар для выездных дел даже по соседству, но порекомендовал своего ученика, а это уже немало.
    Но речь не об этом. К себе я его все же затащил. Зашел он, подозреваю, просто из любопытства. Посмотреть, что за новый сосед появился. И даже не досмотрев до конца всю мою задумку, говорит: "Работать, конечно, будет, но я бы сделал не так. Сверху - Ленинградка, снизу - двухтрубная, Ленинградку используй для подачи". Я очень не сразу сообразил, что же он такое имеет в виду. А когда понял, в мозгу произошел переворот - все пазлы сложились в единое целое. Настолько изящного превращения из говна в пулю я не встречал. Вот, что значит настоящий поэт своего дела.
    На следующие выходные разводка стальной магистрали по всем комнатам была готова. Труба от Ф50 ближе к котельной до 3\4" в самом дальнем помещении. Под каждый радиатор вварены муфты на 1\2". Заглушу их шаровыми вентилями и после запуска котельной можно будет вводить в эксплуатацию по одной комнате по мере освоения жизненного пространства. Взаимное влияние радиаторов минимально (я надеюсь:))
    Обвязка так же немного претерпела метаморфозы. Первую очередь планирую делать так.
    Первоначально только гравитация, чтобы понять эффективность работы и было с чем сравнить последующие модернизации. Все необходимые в дальнейшем вентили установлю сразу, чтобы не сливать воду с СО.
    ТА играет и роль ГС.
    В дальнейшем планирую добавить на МП трубе 2 узла с помпами:
    1. Принудительная циркуляция носителя через котлы + борьба с конденсатом.
    2. Циркуляционный насос СО.
    Ну и разной автоматики. Пока не представляю эффект от нее, но это мне просто нравится и я разбираюсь в ней.
    Будду признателен за комментарии и дельные советы.
    Останнє редагування: 11 вер 2018
  4. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Друзья, срочно нуждаюсь в помощи в виде совета!!!
    Вот последний вариант обвязки котлов моей СО
    Сделал ТА. Включен как огромная гидрострелка. Контур ТТ котла - отдельная магистраль, контур СО - отдельно. На вводе трубы с ТТК предусмотрен отбойник, чтобы горячая вода не сильно смешивалась с общей, а сразу шла на подачу СО.
    Предполагал делать вот так
    Но сварщик протупил и сделал вот так, я не сразу и заметил.
    Т.е., вместо отбойника получился карман без захода воды в него снизу.
    Очень нуждаюсь в совете опытных людей. Как отразится такое изменение на гидравлике всего ТА?
    ПЕрвой мыслью (после желания убить сварщика:)) была "вырезать дыру в боку ТА, переделать согласно первоначальному замыслу и заварить обратно". Но придется делать и вторую дыру для уборки мусора.
    Второй - "сквозь имеющиеся муфты нажечь отверстий в перегородке, на мусор нас**ть"
    Третьей - оставить как есть. Но меня смущает, что весь кипяток самотеком попрет сразу в СО.
    ПОНАЧАЛУ Я ПЛАНИРУЮ ЗАПУСТИТЬ СО КАК ГРАВИТАЦИОННУЮ (как на схеме вначале поста), а лишь затем добавлять разные плюшки- насосы-клапаны.
    Мне кажется, что пока горит котел, батареи будут излишне горячими и придется прикрывать подачу в дом. Это, конечно морока.
    В связи ч с этим второй вопрос.
    РАБОТАЮТ ЛИ ТЕРМОГОЛОВКИ НА ГРАВИТАЦИИ? Я все равно планировал ставить их, но попозже, вместе с насосами.
    В общем, буду признателен любым комментариям по поводу оптимизации выхода из этой лажи.
    До выходных нужно решить, переделывать ТА или нет.
    СПАСИБО!!!
  5. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Вы перемудрили с отбойником в ТА, он там вовсе не нужен, тем более выход на СО выше входа с котла. Я считаю отбойник нужно убирать, хотя бы его самую нижнюю часть. У меня тоже вход с котла ниже чем выход на СО, и все замечательно работает, расслоение по температуре отличное. По термоголовкам: у меня 1/2" на ЕЦ не работают. Слышал под ЕЦ есть 3/4"и 1" , но не сталкивался, самому интересно.
    Colombo подобається це.
  6. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Да я уже понял, что перемудрил. Вопрос - как выйти из ситуации с минимальными протерями?
    За информацию по термоголовкам спасибо.
    Но не совсем ясно, как коммутировать 1" термоголовку с радиатороим, в котором ввод 1/2"? Да и наварил я уже щтуцеров на 1/2". Значит, на термоголовках сэкономлю:)
  7. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Раскрывать ТА, и хотя бы частично вырезать отбойник( тем более он ещё и карман для всякого шлама). Тут уже не до минимальных потерь. Батареи, которые у меня подсоеденены 1/2" на ЕЦ работали. После установки на них термостатический кранов с термоголовками 1/2" на ЕЦ уже не работают. В трубе 1/2" или обычном шаровом кране 1/2" проходное сечение в разы больше чем в термостатическом кране такого же диаметра. Надо искать термостатические краны под ЕЦ, жаль мне никто не подсказал. Зато с насосом - все отлично, могу в каждой комнате выставить разную температуру.
  8. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Продолжаю готовиться к ледниковому периоду.
    Заказал у местного Кулибина ТТК, схемы самой классической.
    Металл внутри 4мм, снаружи - 3мм. Топка 70л. Дрова влезут 39см. Колосники с водным охлаждением.
    Все патрубки и двери - "индпошив" под мою микроскопическую котельню.
    Планирую утеплить 20мм минватой и обшить самой тонкой оцинковкой.
    А может даже и покрасить:)
    внешний вид без ограждения.JPG дымоход.jpg колосники.jpg поддувало 2.JPG ревизия теплообменника.jpg топка.jpg
  9. Erni
    @Colombo, еще не поздно- верх на дверце, а не 2 шпильки. чистить придется часто
  10. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Да я, наверное, плохо информированный оптимист. Нагружать ТТК планирую на ТА. Соответственно, сажа в больших количествах не ожидается. По крайней мере, по словам многих форумчан, эксплуатирующих котел в таком режиме.
    А как будет в действительности - покажет только опыт. Если достанет - переделаю. А пока - так надежней на мой взгляд. ТОлько гайки на барашки заменю.
