ЛЕНИНГРАДКА+ТА+ТТК+ГК покритикуйте схему, братцы
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Colombo, 27 лют 2018.
  1. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Можете и с капилляром поставить, но это ж дороже.... Плюс инерционность.
    Я себе собираюсь поставить Regulus TSV -65 (по моему так называется) Вы бы видели, как котел горит при обратке 70 - красота!
    Хлопушка откроется 100%. По углом нельзя. Уже ставил себе. При работающем насосе не закрывается и идет подмес через хлопушку в котел, хотя Энки мне говорил, что дело может быть в клапане. Было после ТХК-55, а котел поступало -48-50 и еще стучал постоянно.
    Сейчас оставил горизонтально - стучать перестал, стало закрывать, но только на 3 скорости, 1-я и 2-я не перекрывает полностью.
    До конца так и не разобрался в чем дело, но оставил насос на 3-й скорости, держит.
    Возможно ЭНКИ был прав, при работе ТХК возникают колебания (гидроудары),при которых хлопушка тоже реагирует и идет подмешивание теплоносителя после ТХК и после клапана.
    Некоторые форумчане тоже писали про стуки, в результате чего меняли хлопушку на обычный клапан с резиновым шаром, установленный не по инструкции - горизонтально, работает...
  2. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Живу без газа подобається це.
  3. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    @predka, спасибо!
    Вы самый осведомленный человек в вопросах устройства такого клапана из всех людей, с которыми я общался.
    Как все таки оклапан выполнен внутри? Шарик из чего сделан? Плавает он или тонет? И если его установить вертикально, в статическом режиме он открыт или закрыт?
  4. Живу без газа
    Николаев
    Я когда собирался покупать такой клапан взял на 1 день, дома опустил в ведро с водой - шар тонет. Вернул, бо думал, что ему тяжело будет открываться при ЕЦ, и поставил хлопушку.
    --- добавлено: 30 бер 2018 у 14:07 ---
    закрыт, открывается при изменении плотности воды, т.е. при нагреве.
    --- добавлено: 30 бер 2018 у 14:08 ---
    шар резиновый, клапан чугун или латунь.
    Останнє редагування модератором: 7 кві 2018
  5. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    @Живу без газа, выходит он в гавитационной системе и не будет работать нормально.
    А может горизонтальное положение и есть нормальное для него, а в инструкции ошибка? По крайней мере, это не противоречит здравому смыслу. Шарик скатится в "ямку" и бедет там лежать до включения насоса. Причем, не зависимо от того, плавучий он или тонущий.
    КАкой то заговор против гравитационных систем...
  6. Живу без газа
    Николаев
    Хлопушка, он же лепестковый - работает, требует малого усилия на открытие.
    Клапан с резиновым шаром - тот, что в форме Юлы - для отопления, тоже работает, а косой клапан с шаром - для канализации, там шар тяжелым специально сделан, чтоб в стоках опускался без проблем.
    Есть еще спец. клапан у ВАлтек, но в продаже его не встречал
  7. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Я далеко не самий "осведомленный" в цьому питанні:facepalm:.Пелюстковий клапан в мене стукав,в чому причина я так і не в'їхав.Хотів купити пелюстковий 2",бо попередній був меншого діаметру ніж труба обв'язки. 20161211_175651.jpg 20180110_194600.jpg Але був в наявності "шаровий",що залишився від старої СО і пропрацював 8-9 років в горизонтальному положенні.Його тоді встановлював "майстер" по опаленню і чим він керувався я не знаю.Інтрукція мені випадково попала на очі O=- після 8-9 років роботи СО,коли я почав самостійно переробляти СО,встановлювати ТПК і ТА. 20180330_155345.jpg 20180330_155313.jpg 20180330_155525.jpg Тому я вирішив щоб не тратитись на пелюстковий 2",спробувати поставити шаровий.Все запрацювало нормально,клапана не чути.Те що він тримає добре я бачу по термометрах,які стоять перед клапаном та після нього(фото).Думав потім ще колись перероблю,але дивлюсь,що буду видумувати,якщо все нормально працює. Ну і два сезони політ нормальний.Хоча розумію,що це скоріше вийняток ніж правило,чомусь все таки пише в інструкції,що клапан працює тільки в вертикальному положенні.На рахунок самого шарика,то він скоріше пластмасовий ніж гумовий,хоча поверхня не слизька як в пластмаси,легенький і все як Ви описуєте - "бугорок" з канавкою,ніби посадочне місце.Я також з ним експериментував з відром води,але вже докладно не пам'ятаю які там результати були.Висновок такий - інструкцій потрібно дотримуватись.Купувати клапан,щоб попробувати немає змісту.Хіба що там буде написано,що працює в горизонтальному положенні.:)
    Colombo подобається це.
  8. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    @predka, спасибо за такой подробный ответ.
    Судя по логике работы с картинки, шар легче воды, а перекрытие происходит в нижней части при принудительном его опускании потоком с насоса. Стрелка только вверх, соответствует направлению естественной циркуляции.
    Ничего не мешает ему работать и в горизонтальном положении, лишь бы стрелка совпадала с направлением потока при гравитационной циркуляции.
    На мой взгляд, конечно:)
  9. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Подправил схему для работы с шаровым гравитационным клапаном. Кстати, как он работает?
    Я исходил из того, что шар плавает и при этом клапан открыт. Поток воды от насоса сверху вниз придавливает шар и перекрывает проток.
    А не наоборот ли он работает: шар лежит на дне, но поток не перекрывает? Если насос «дунет» снизу, шар поднимается и перекрывает поток. Но в таком случае его может поднять и самотеком…
    Что-то я запутался. Право на жизнь имеют оба варианта. Или они оба и встречаются?
    И еще вопрос.
    На схеме я обвел красным кругом клапан с обвязкой. Не может ли там возникнуть проблемы с завоздушиванием, когда байпас закроется? Последствия окажутся самыми драматичными. Одно обнадеживает - воздуху там взяться вроде бы не откуда.
    И еще, возможно это именно тот случай, когда необходим клапан, который на 100% не перекрывает проток, а оставляет небольшой зазор. Тогда остаток протока будет играть роль воздухоотводчика. Наверное, мне нужен именно такой клапан. Видимо, их и придумали для решения подобной проблемы.
  10. Энки
    Клапанов много всяких разных, большинство явно "кустарного" производства. Надо брать в руки конкретный и рассматривать.
    Везде где может собираться воздух надо ставить отводчик.
    ТА - самый лучший грязевик, поэтому кран снизу очень желательно. Других еще не надо. А если хорошо сварку обстучать и промыть систему перед пуском, то и у-образные с сеточкой не нужны нигде, бо нечего той сеточке там ловить.
