ЛЕНИНГРАДКА+ТА+ТТК+ГК покритикуйте схему, братцы
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем Colombo, 27 фев 2018.
  1. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Што Вы вкладываете в эти слова? Где Вы увидели конфликт?
    Почему думаете что в прошлом варианте этого не будет?
    Это почти то же самое, что и в прошлом варианте.
    Ну было ж уже. Гравитация даёт напора десятки и сотни паскаль, а там на той же трубе насос, который даёт десятки тысяч паскаль.
    Это всё фигня. Вы сейчас запутаетесь в вариантах.
    Вариантов принципиальных схем множество, и все они одинаково подходят, и не подходят. Бо без чисел.
    Оборудование с трубами подбирается одно к одному, в числах, исходя из целесообразности. Именно таким образом "вырисовывается" конфигурация конкретной схемы.
  2. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Энки, Если коротко, то
    первая схема - это уравнение с двумя неизвестными. Циркуляция зависит от двух взаимно влияющих насосов, производительност которых я не смог подобрать, чтобы выполнялись мои требования. В лучшем случае вместо послойного нагрева ТА будет многократное его перемешивание за один суточный цикл. Кроме того, отбираемая от СО мощность будет меняться существенно со временем (добавлится радиаторы, производиться утепление дома...) да и в течении суток и я не представляю, как спрогнозировать работу СО при этом. А хотелось бы.
    Может задача и слишком амбициозна, но я хочу, чтобы СО устойчиво и безопасно работала от ТТК в диапазоне отбираемой СО мощности примерно 2-15кВт. Когда я этого добъюсь, то с электричеством и газом проблем не будет и подавно.
    Во втором ванрианте насос один. Как мне видится, регулированием только его производительности можно будет заставлять СО корректно разделять тепло между ТА и СО. Возможно, даже, автоматически. Это придумаю позже. Даже, если придется купить частотник для этой цели. В общем-то моя сверхзадача - не максимальное удешевление, а максимальная простота, надежность, дуракоустойчивость, нетребовательность к персоналу. ПЕрвые два требования вообще взаимосвязаны, третье частично следует из двух первых. А над последним я как раз сейчас работаю, оно определяется в первую очередь схемотехникой. 11 страниц обсуждения прошли для меня не зря, спасибо всем!
    Вот Алекс Иваныч пишет, что при естественной циркуляции ТА полностью зарядить не удается, а с насосом запроста, при том, что перепад уровней у него приемлемый. Полагаю, что это из-за клапана-хлопушки. В какой-то момент перепада давления между котлом и ТА становится недостаточно, чтобы открыть этот клапан. Насос же заганяет подогретый теплоноситель в ТА постоянно, но качестве "ложки дегтя" и перемешивает его постоянно. И в этом нет никакой беды, если стоит задача максимально зарядить ТА.
    Я же хочу сбрасывить в ТА только избыток энергии, и максимально полно его отбирать при остановке котла. ДЛя меня половинная зарядка котла, это не средняя температура 60 градусов, а половина котла 30, а вторая половина -90.
    Полная зарядка, как цель, будет исключтельно при работе от ТЭНов. Возможно, это будет основной вариант отопления, но там все ясно, не хочу этим засорять обсуждение. Меня больше волнует самое слабое звено - ТТК.
    Хотелось бы взглянуть на схему Алекс Иваныча, чтобы понять, как можно получить послойный нагрев воды в ТА, перемешивая 0,75 куба даже самым слабым насосом? ПОка что для меня это загадка.
    Надеюсь, никого не утомил длинным постом.
    Напоследок вопрос.
    Возможно ли сварить СО (естественно, чтобы она нормально работала при этом) обычным инвертором, или обязательно газосварка или хотя бы полуавтомат?
    Извиняюсь за такой наивный вопрос, но я не знаю ответ на него. Сварщик я так себе. Хочу понять, есть ли смысл повысить мастерство, или сразу изучать рынок предложение профессионалов?
    И вообще, люблю все делать самостоятельно, компенсируя недостаток профессионализма добротной подготовкой, усердием и старанием.
    В конце концов, "Титантк" строили профессионалы, а ковчег - любитель:)
  3. Энки
    Как подбирали? Уже развесили радиаторы, подобрали клапаны, развели трубы как в натуре, и выбрали их диаметры?
    Чтоб сказать что конкретный насос не подходит, надо знать потери напора в трубах.
    Чтоб сказать что конкретный клапан или диаметр участка трубопровода не подходит, надо иметь конкретный насос.
    Оно одно к одному подбирается. Пока не подберёте, не сможете узнать расход через ТА, бо он там же одновременно подбирается, вместе с остальным.
    Низ ТА должен быть выше ядра горения. Чем выше, тем приемлемее.
    Вы же ППР хотели?
    Берите пластик(хоть под пайку, хоть на гайках), и делайте двухтрубную, - кучи проблем избавитесь. Из стали только от ТТ до ТА, и по метру в сторону СО.
  4. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Нашел в и-нете расчет насоса, чтобы передать мои 20кВт мощности в моих условиях от котла в комнаты. Получились N кубов/час при 1м давления. Цифру не помно, кажется 1.
    Если такой же насос поставить и на котел, то даже, если только половина объема будет направляться в ТА ( а это соответствует половинном расходе воду через байпас, вполне реальная ситуация), всю воду в нем он перемешает минут за сорок. Вместо требуемых 2-4 часов. И в зависимости от положения 3-ходового клапана ситуация с потоками теплоносителями приобретет еще более непредсказуемый характер. И никакие радальнейшие расчеты ни с какой точностью здесь не помогут. Слишком много переменных. Дом, безусловно , греться будет, но совсем не так, как я хочу.
    (Это как в авиации аэродинамическая неустойчивость. Кстати, самые крутые самолеты аэродинамически неустойчивы, они не умеют планировать самостоятельно, только постоянное управление компьютером)
    Схему с двумя насосами я сам забраковал.
    Взамен придумал другую, с одним насосом. Второй возможно будет в антиконденсатном контуре, но не факт и не в счет, его вклад в общую циркуляцию ничтожен.
    Полагаю, эта схема устойчива схемотехнически. Меняя производительность всего одного насоса я смогу менять отдаваемую в СО мощность, не оказывая существенного влияния на работу ТА. Как если бы СО питалась от вторичного теплообменника. Даже если мне придется заменить простой насос на дорогущий с частотным управлением, но с большим диапазоном регулировки производительности.
    Вот чего я хочу. ПО логике работы, как Вы предлагали мне в самом начале закрытую систему со вторичным теплообменником, только открытую и без теплообменника.
    Таки да, я и сейчас хочу. Но надо же обвязку котлам сварить. Труб после демонтажа старой СО осталось полно. Вот я и хочу понять, возможно ли сварить эту обвязку инвертором и если "да", то какая квалификация сварщика требуется. Я варю, неверное, на 2 разряд , а какой нужно? Если 3 достаточно, так я и сам подучусь, а если 5 - то и пробовать не буду.
  5. Энки
    Это так называемая "рабочая точка". Пересечение двух кривых на диаграмме. Помните?
    Это значит, что кривая "гидравлической характеристики" трубопровода пересечётся с кривой насоса в этой точке. Вот например, Вило на диаграммах рисует примерно какая может быть характеристика у труб, что ориентироваться. Жирные линии - скорости насоса, читается "столько прогонит кубов, при таком сопротивлении";
    тонкие линии - хар-ки каких-то труб, читается "такое сопротивление возникнет, если будет проходить столько кубов".
    Когда свою построите, она будет где-то между верхней и нижней. Если вылазит, то лучше другой насос.
    Или же (!) берёте кольцо из трубы как нижняя тонкая линия, ставите после насоса вентиль, крутите вентиль на закрытие, и линия хар-ки трубы ползёт вверх. Аж до стоячей прямой, когда кран полностью закрыт.
    То-есть, если рабочая точка не устраивает, бо все насосы слишком мощные, то Вы можете поймать любую рабочую точку, просто покрутив кран.
    Есть и стремя, и с пятью, и с десятью насосами.. И ничего там не браковано, всё устойчиво.
    У них одинаковые диапазоны. Только там ступенчато, а остальное "гидравлически". А там автоматика. А насосы там одни и те же.
    Инвертором наверно приятнее. Варят и без разрядов. Будет течь - сольёте подварите.
    Рекомендую найти недорого фланцы. По месту прихватывать, потом на столе обваривать. Межфланцевая арматура дешевле. Типа кран бабочка на 40, стоит дешевле чем шаровый 1 1/2" и американка. А бабочка ещё и регулирует лучше, чем шар.
  6. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Черкаська обл. Драбів
    Хотя у мене ТА один раз кипів із ППР від ТА - СО все нормально, тільки американки руками піджимаю.
    Энки нравится это.
  7. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    @Энки, спасибо за пояснения по диаграммам. Думал уже, что все понял, эти графики необходимы для прикидочного расчета. Но понимание вступает в противоречие с вашими комментариями, а конкретно с подписями осей. В частности
    Единицы измерения на "тонких линиях" - "м\с", т.е. это значит, какая скорость теплонисителя будет в зависимости от диаметра труб.
    Например, на максимальной скорости насоса при использовании трубы 1\2" будет создаваться давление 4.4 м водяного столба расход 1.7 куба в час , скорость теплоносителя при этом будет 1.2 м\с.
    Правда непонятно, какую длину трубы имеют в сиду. Очевидно, что 1м и 100м создадут разное сопротивление. А если я поставлю регулирующий вентиль на эту трубу, то зажимая его уйду с точки оптимальной работы, при этом тонкий график соответственно"подожмется" к оси ординат (труба как бы станет еще тоньше) и в полном соответствии со здравым смыслом скорость и расход уменьшатся, а давление увеличится.
    Мне, чтобы уйти в необходисую область расхода менне куба, нужно либо ставить дополнительный вентиль, либо разводку делать трубой 1\2" . Оба варианта с моей точки зрения работоспособны, но ущербны.
    Остается вариант подобрать насос с меньшей производительностью. Дешевых, подозреваю, менее 1 куб\час не бывает, частотники легко реализуют такой расход, но цена...
    НО. Все вышеперечисленное описавает поведение насоса в трубе, не беря во внимание наличие 3-ходового клапана.
    Как раз клапан закольцует теплоноситель после прогрева системы и расход (отбор тепла) от котла или ТА уменьшится многократно.
    От подбора насоса будет зависеть лишь скорость теплоносителя.
    Так в чем, собственно, состоит расчет?
    Для моих исходных данных подойдет самый слабый из дешевых насосов на первой скорости. Меняться будет лишь скорость теплоносителя. Сначала большая, на всю производительность и без того избыточного насоса, а затем по мере прогрева она будет падать и все меньше зависеть отнасоса и все больше от отбора тепла.
    НАдеюсь, я правильно представляю логику работы СО.
    Для меня расчет сводится к получению ответов на несколько вопросов.
    Хватит ли мощности котла для отопления?
    Ответ - хватит с 2-кратным запасом.
    На сколько хватит ТА, чтобы отбирать тепло от ТТК при пропадании питания?
    Ответ - часа на 2-3 при отсутствии естественной циркуляции в СО. Это более, чем достаточно.
    Сколько мне необходимо энергии в сутки по максимуму?
    Ответ - примерно 40 квт.ч
    Как растянуть эти 40квт.ч , запасенные в 500-800 литрах воды?
    ОТВЕТА НЕТ. Нужен расход в районе 30-50 литров в час. Насосов таких не бывает. Нужно только пробовать. Надежда на то, что 3-ходовой клапан так зажмет подачу, что расход уменьншится до необходимого призрачна. Остается надежда на естественную циркуляцию, которая появится при подключении второго этажа. Проверить можно только практически.
    Но для этого разводка основной магистрали должна бытть выполнена Ф32, наверное.
    Я так и собирался, идея с этого форума.
    Не понял, что такое фланцы и чем они отличаются от американок? Это две резьбы, муфта и две поджимные гайки как делали до исторического материализма? Или что-то другое?
    Спасибо за отзывчивость и терпение:)
    Извиняюсь за длинные посты, лаконично не получается.
  8. Энки
    Единицы подписаны по осям. м.куб в час, и метры напора (это не давление, а часть его).
    Для насоса - какой он создаст напор (сила давления струи вперёд), при таком расходе через насос.
    Для трубы - сколько напора "упадёт", "потеряется" при таком расходе через трубу.
    Для определения падения напора в трубе нужно: площадь сечения, длину трубы, шероховатость стенок, расход среды, плотность и вязкость среды(температура).
    Чтобы в самую холодную погоду хватило тепла на отопление, чтоб на полной мощности котёл не кипел, и удовлетворительно работала функция аккумулирования тепла.
    Ну и по "второстепенным мелочам", типа чтоб скорость в трубах не превышала норматив (от быстрого износа), чтоб в насосах не было кавитации, тоже от износа...
    можете показать свой расчёт?
    это называется сгон.
    Фланец РУ 16. Батерфляй.
    Для этого надо иметь изометрию с длинами отрезков трубы.
  9. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    НЕ могу. На этих цифрах я остановился исходя из понимания свойств конструкции здания, здравого смысла, жизненного опыта и в частности опыта этой зимы, которую я пережил с электроотоплением и офигел от экономии.
    А если и будет мало, никто не машает протопить котел, сколько требуется.
    Да и второй этаж мне пока без надобности, можно и снизить энергопотребление. Однотрубную систему принял в том числе и по причине легкости изменения потребления. Утепления стен и чердака также никто не отменял. В общем, 40квт*сутки после выполнения всех запланированых мероприятий будет даже много, в этом я не сомневаюсь. У меня потребление будет варьироваться может даже на порядок, так что детальные расчеты не добавят ясности. ;
    40 квт*ч - это промышленный ТА, который я смогу разместить в котельной и которым смогу обойтись. Но рассматриваю и вариант самопала. Тогда и 800-900 литров будут по плечу.
    За сгоны спасибо.
    Как они работают? К трубе приваривается фланец и затем между двумя фланцами зажимается вентиль? И стягивается все четырьмя болтами? Для регулировки , наверное, самое то, приму на вооружение. А для перекрытия как то неубедительно, а за счет чего герметизация между фланцем и вентилем? Да и соосность нужно как то выдерживать...
  10. Энки
    Куски труб соединяются фланцами, с прокладкой (из камеры, из листа резины, "паронита".. вырезанные уже копейки стоят) между ними, затягиваются болтами.
    Кроме того, есть межфланцевая арматура, типа краны, обратные клапаны.. Есть вся фланцевая арматура.
    Сгон - длинная резьба, короткая резьба, муфта и контргайка.
    Всё там хорошо. Возьмёте в руки - поймёте.
