Автоматика ТТ котла на базе Ардуино
Тема у розділі 'Микроконтроллерная техника', створена користувачем glory, 23 лют 2018.
  1. glory
    glory Майстер
    Вот тут точно не соглашусь. У меня такая термопара стоит, там же и брал. При тех температурах при которых ей приходится работать - стоять будет вечно.
    Елмастер подобається це.
  2. Энки
    Не зрозумів що за вал нажимає.
    Парафін сам себе назад не запаяє. А соленоїд порскнув, і печемо далі на автоматі.
    Треба щоб при вимкненні світла вистачило води під тиском для форсунки.
    Є окремо витяжку з парасолею над котлом роблять. Але ж то окрема справа. До автоматики не дуже.
    Різне буває. Й сажа горить. Ставити - нема питань. Але дуже керування на датчики в комині завя'зувать думаю все ж не варто. Хіба на накладні.
    На кожній висоті температура буде така, як у води навколо.
    Хоч як реалізуєте, але це буде один з методів інтегрування. А там як хочте - статистично криву й площу під нею, розділити на шматки об'єму з ніби рівномірною Т і для кожного окремо, чи ще як. То вже як найліпше код писатися буде. Може знайдеться бібліотека з "матаном", і звідти щось коротко напишеться про інтеграл..
    Є хоббійні, ніби "іграшкові" лічильники води з електронікою. Якісь пластмасові.
    Ну если от пыли не сломатся, то залипнет, и будет мерить до себя. Там грязь, пыль, мелкие кусочки, и насыпает горку непредсказуемо не всегда ровную.. Читал про разные варианты, залепит, заклинит, забыл почистить.. и ошибка.
    glory подобається це.
  3. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    Для сыпучих с крыльчаткой применяют. Отслеживая потребляемый ток эл. двигателя. Концевик наверное это псевдотахометр.
    Но это для песка\зерна итд, более менее однородных материалах. На древесном мусоре что будет с крыльчаткой?
  4. glory
    glory Майстер
    А это еще зачем?
    Не думайте об этом пока. На самом деле лямбда нам, владельцам котла, нужна в первую очередь для поддержания в чистоте теплообменника как можно дольше. И что бы зола на нем была сухая без смол, это обеспечивает легкость чистки котла.
    Не пытайтесь реализовать все "хотелки" сразу. Это может сильно затянуть проект, и в конце концов может ничем не закончится.
    Давайте на папері. З редакторами ми з Вами разом якось вже розберемось. Я намалюю у звичному для себе та викладу тут файл, а Ви вже зможете його редагувати. Так Вам буде значно легше. Можна тут гляну ти на мою, або підібрати щось серед тих що пропонує Атмос
    --- добавлено: 8 бер 2018 у 12:42 ---
    Я по это причине и предлагаю не пытаться реализовать все сразу. Вполне возможно, что некоторые задаи легче будет решить "административными" методами.
    Останнє редагування модератором: 16 бер 2018
    Елмастер та IgorKIE подобається це.
  5. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    Совершенно правильно.
    На своем личном опыте убедился. что живут и работают небольшие самодельные конструкции, которые выполняют 1-2 функции. Сложный проект лучше разбить на несколько отдельных блоков с законченными алгоритмами и железом и этапами вводить в работу. По затратам не дороже такое решение получаем, используя например единый блок питания итп. Это не серийное производство, где даже копеечные материальные затраты первичны.
  6. Елмастер
    Елмастер Майстер
    Самбір
    знайшов датчик рівня. ось фото: 20180310_213526.jpg 20180310_213558.jpg 20180310_213618.jpg 20180310_213710.jpg 20180310_213947.jpg Працює чудово. Включаємо електродвигун, через редуктор починає крутитися вал з втулкою з трьома шариками. крильчатка підвішена на іншому соосному валі з чашечкою з трьома виступами. коли нема перешкоди, вал редуктора з втулкою через шарики зчеплений з виступами чашки і крутить нижній вал. При засипанні крильчатки , що знаходиться на нижньому валі , цей вал зупиняється , а верхній продовжує крутитися , шарики наїзджають на виступи чашки , і через шайбу тиснуть на кнопки мікроперемикачів (2шт) . при вивільненні флажка(крильчатки) все відбувається в зворотньому напрямі. Я тут подумав , що включати двигун датчика постійно можна тільки при завантаженні , а потім можна моніторити рівень через певні проміжки часу.
  7. Елмастер
    Елмастер Майстер
    Самбір
    Парафіну ,надіємось , плавитись не доведеться , це вже аварійний випадок. А раз в 10 років можна і парафін поплавити. :) На рахунок води - діаметр шнека невеликий , повинно вистачити пару літер , краше мати окремий бачок (каністру)
    Тепер думаю де ставити датчики . А ще зроблю опис.
  8. Энки
    Навіщо стільки наворотів в баці?
    Ще насосів треба додати.
  9. Елмастер
    Елмастер Майстер
    Самбір
    Зліва гребінки для опалення , а справа для теплих підлог , рушникосушки . Це вже змонтовано . Тобто різні температури енергоносія у випадку роботи ТА. Просто була труба і хлопці намотали змієвиків. А насоси ,я так розумію , все одно повинні бути два. Літом контур опалення відключається , а рушникосушки і тамбур (сушка) продовжують працювати . В міжсезоння включаю на мін. теплі підлоги в ваннах і нижньому холі . Потім хочу підключити сонячний коллектор. ТА ще не підключений - 3 м3 з вакуумної бочки (спас від металобрухту, вніс в підвал по частинах , тепер треба зварити)
  10. glory
    glory Майстер
    Красиво получилось :)
    Каким инструментом такую красивую схему рисовали?
    Пока у Вас своего блока нет, я схему прикрепил к своему запасному , получилось так Схема на сайте.jpg
    Вживую можно посмотреть тут: устройство "Склад", вкладка "Схема"
    Если понравилось, регистрируйте на сайте аккаунт, Будете дальше сами редактировать схему, насыщать ее приводами, насосами, датчиками и т.д.
    Я Вас все научу.
    Останнє редагування: 11 бер 2018
