Автоматика ТТ котла на базе Ардуино
Discussion in 'Микроконтроллерная техника' started by glory, Feb 23, 2018.
  1. Энки
    Энки Модератор Staff Member
    15,894
    15,563
    Это не стереотип, это факт. А проверка подпора на всасывающем патрубке - обязательная операция этапа подбора оборудования.
    Смотрите, есть "взагали", а есть отдельные случаи.
    Отдельные случаи бывают нормальные, и не нормальные.
    Ненормальные случаи взагали не рассматриваются, и не обсуждаются, даже если их тысячи.
    Ну например, "нашёл" кто-то где-то гору двухдюймовой трубы, сделал из неё отопление, и всё у него нормально, тыщу лет, и у кума нормально, бо вместе "нашли" вместе сделали. Это не нормальный случай.
    Бо если все начнут делать из двухдюймовой трубы, бо кому-то нравится, то буде бида. Просто увеличение требования к трубе на один миллиметр - это значит больше руды накопать, больше угля сжечь, больше дорог разбить, больше электродов сжечь, больше денег и времени потратить короче. Экономика потратит больше, для получения того же результата. На ненормальные случаи никто не ориентируется, и не обговаривает.
    Диаметр трубы каждого участка подбирается исходя из требований, по целесообразности. И этот принцип применяется везде, на каждом следующем шагу. Бо баловство всегда приводит к "травмам".
    Какое давление создаётся? Какое нужно создать?
    --- добавлено: 13 бер 2018 у 15:06 ---
    Это доктор наук, физик. Работает в международных группах, моделируют поведение липидов в клеточных мембранах - ищут лекарства от рака.
    Что тот, кто верит в валидность личного опыта, подтверждая личным опытом - ошибается в квадрате.
    --- добавлено: 13 бер 2018 у 15:21 ---
    Зачем? Там воздух - пружина. Она должна сжиматься.
    glory likes this.
  2. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    322
    145
    Этот форум состоит на 80% из таких "ненормальных". Пытающихся скрестить "быка и трепетную лань", современную электронику и космические телекоммуникации с котлом на соломе. Эта тема прямое подтверждение.
    Эти "отдельные случаи" у самодельщиков на 100%. Или Вы поверите, что кто-то сможет из авторов настоящий теплотехнический\гидравлический расчет провести своего дома?
    Не стоит равнять проектирование пром. или больших жилых объектов с самопальным творчеством в своем доме. Ответственность и исправление недостатков на разном уровне.
    В самом плохом случае 0,3-0,4Атм.
    Но! В системе с ест. циркуляцией большое внимание мастер уделяет правильной разводке труб. По этому практически нет контруклонов. Появился воздух в ситеме по любой причине - мгновенно вышел в расширитель. Но вот не появляется он в реалии и это факт.
  3. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    322
    145
    А тот кто боится отступить от инструкции - обычный исполнитель и тормоз прогресса.
    Земля была плоской - стала шаром. За океаном был конец мироздания - появилась Америка.
  4. Энки
    15,894
    15,563
    Об том и речь. Не надо прыгать с крыши, если все прыгают. Форум для снижения процента.
    Ну насос, в среднем по патрубку, столько и отнимет. А сколько будет за лопаткой, производитель выясняет на стенде, и даёт мин среднее по патрубку числом, или диаграммой.
    О чём это? Какой мастер?
    Из пола мгновенно не выходит. А появляется, фиг знает, возможно не все газы после кавитации назад конденсируются. Но появляется.
    Это тоже ошибка - утверждать факт отсутствия ч.-л.
    --- добавлено: 13 бер 2018 у 16:56 ---
    Это, извините, отмазка, когда лень в инструкции вникать.
    "Инструкция" не для исполнителя. Это способ передачи знания нуждающемуся, в рафинированном виде.
    Единственный "легальный" способ отступить от инструкции - написать новую, доказав её превосходство.
    Миф о прорывной прогрессивности смелых нарушителей инструкций - только миф. Его любят сами фантазёры, бо им удобно прикрывать несостоятельность.
    И давайте заканчивать с троллингом, мы это с Вами уже проходили. Обсуждать сомнения в строгости формальной логики - дебилизм по определению. Не будем терять на это время.
  5. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    322
    145
    Проблема кавитации на такой слабенькой помпе несколько надумана. Т. более в системе с несменяемой долговременно водой.
    Ещё до появления в продаже заводских домашних гидрофоров (в комплекте с автом-кой и расш. бачком) появилась у меня в нем необходимость. Вода в городском водопроводе, "по просьбе трудящихся" стала по графику появляться. Купил вод. насос, вместо ресивера приспособил (поприваривал что надо) баллон пропановый в верх ногами. И спаял автомат давления.
    Опасался, что ресивер будет завоздушиваться. Теоретически 100% так должно было быть.
    Оказалось с точностью до наоборот. Два раза в год приходится сливать лишнюю (и много) воду из ресивера. Воздушная подушка в ресивере растворяется в воде.
    Вот вам и кавитация. Т. более насос мощный гидрофора это не помпочка хилая от отопления. И 100м3 воды это не сотня литров отопления.
  6. Энки
    15,894
    15,563
    Кавитация - кипение воды за лопаткой насоса. Т кипения зависит от давления. Когда что-то движется в воде, то перед ним давление воды растёт, а за ним падает. Если вода тёплая, а полное(стартовое) давление невысокое, то за быстро движущимся предметом будет вскипать вода. Мощность двигателя ни при чём, бо скорость.
    В ХВС совсем другая Т воды, и подпор (40м - уже фигово). Ваш отдельный случай из другого взагали.
  7. glory
    glory Майстер
    174
    99
    Сейчас отапливается только этот этаж, снизу еще такой же подвальный (технический, отапливается иногда, очень редко), сверху такой же как первый по площади (сейчас не отапливается), над ним чердак, там стоит расширительный бак.
    Из первого (тот что на картинке) везде теплый пол, кроме №8 (там два маленьких радиатора), № 4 (один радиатор на весь пролет на уловне подвала), № 11 - за пределами дома.
    --- добавлено: 15 бер 2018 у 09:02 ---
    Я бы даже сказал, что программа эксклюзивная, то есть доступна узкому кругу людей с высоким уровнем способности осваивать новый сложный материал.
    Те же инструменты, которыми пользуюсь я (виндоус, паинт, пикасса и онлайн сервисы) относятся к инклюзивным продуктам, то есть широко доступны и легки в освоении. К таким же инклюзивным, относится и тот сервис, который я пропагандирую. Освоить его смог даже я. К тому же результатами труда каждого вовлеченного в проект, может воспользоваться любой пользователь сервиса, особенно это важно для начинающих.
    IgorKIE likes this.
  8. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    322
    145
    Спасибо.
    Большой домик, однако.
    Пом№9-?
  9. glory
    glory Майстер
    174
    99
    Когда мы имеем СО (или ее часть) объемом 4000 литров, то при нагревании ее от температуры 20 град. до 90 град. мы имеем увеличение объема, примерно, 200 литров., значит, расширительный бак объемом 200 литров мы себе уже позволить не можем, потому что нужно еще какое-то часть емкости оставить под воздух, а это, ох как не просто, когда предельно допустимое паспортное давление у котла 1,2 атм. :)
    Вот и приходится извращаться.
    --- добавлено: 15 бер 2018 у 09:17 ---
    гардеробная, между ванной комнатой и спальной. Удобно, однако, когда соседка по кровати еще спит, а Вам уже нужно куда-то :)
  10. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    322
    145
    Ну, не так что бы очень.
    Нужны базовые знания, но в то же время не нужны глубокие понятия во многих конкретных направлениях математики, анализа итд. Не нужен большой коллектив узких специалистов. Нет графической рутины, графический алгоритм более удобоварим чем китайская грамота итд.
    Определенная специфика и конечно цена это ДА.
    Принцип тот же. Переход от китайской грамоты к графическому программированию готовыми шаблонами. Меньше основополагающих принципов - быстрее готовый результат.
Share This Page
