Драсте всем. Может кому пригодится. Для утепления чердака пенопластобетоном из старого деревообрабатывающего станка слепил дробилку пенопласта. Трудовременизатрат - минимум. Вынул 3 ножа из вращающейся части рубанка (или фуганка, х.з...) и заменил их в те же посадочные места и по тем же размерам(+9-10 мм по ширине) тремя самотужки сделанными пластинами-гребенками для дробления пенопласта, все размеры "на глаз". Справа-слева прикрутил два уголка, чтоб создать дробящую щель. Затем сверху слепил из фанеры что-то типа подающего короба (на фото нет пока....). И, не спеша, крутя рукой кривой рукояткой из куска арматуры этот вал, сыпя сверху в короб мелко наломанные куски пенопласта, накручиваю крошки за час где-то пять 20- литровых ведер . Попробовал штатным электроприводом - херня выходит, пенопласт не дробится в шарик, а строгается в пыль. Слишком велики обороты. Если сделать тихоходный электропривод на эдак 70-80 оборотов вала в минуту, то ващще гут будет. Сыпь кусочки и всё....
Гарна ідея , якщо подробити пінопласт на шарики , потім можна робити блоки , цемент ,пісок , і гранули пінопласту .
Так, але не планую блоки з цього робити, тільки як шар теплоізоляції на дах (не горить, миши не гризуть). Механічна міцність та довготривала стійкість таких блоків сумнівна, як на мене. На теріторії земного суходолу, яка на військово-топографічних мапах зазначена як "Російська Федерація", тема пенопластобетоних блоків досить широко розвинена та рекламується, тамтешні тубільці з них собі навіть барліги та лігва будують, але коли в стіни з такого блоку не тримаються вікна, двері, цвяхи - то, мабуть, пенопластобетон доцільно використовувати тільки як теплоізоляцію.
Яка буде товщина шару і вага на 1м кВ. може слід пов’язати стяжку арматурою 8мм Для менших оборотів можна найти на базарі б.у. редуктор , обороти менші сила більша
Дешевше? Я на цю дробарку вітратив 18 грн на новий диск до болгарки та й все. Пінопласт дармовий, звиняйте, зі свалки, там його завжди досхочу. Скоріше та простіше - тут я згоден. Але не дешевше.
