Порекомендуйте надёжную пароизоляционную мембрану для потолка
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем !JOKER, 18 лют 2018.
  1. !JOKER
    !JOKER Майстер
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Порекомендуйте, пожалуйста, несколько вариантов пароизоляционных мембран для потолка. Желательно - с алюминиевым отражающим слоем. Также хотелось бы узнать, есть ли какое-то покрытие по отражающему слою, т.к. мембрана будет заводиться на стены, под штукатурку. А посему, вполне вероятно, что если покрытия на алюминиевом напылении нет - оно будет разрушено щелочной средой штукатурки и газобетона стен.
    Также интересуют некоторые сопутствующие вопросы.
    1. Как держится штукатурка на таких плёнках? Возникают сомнения в надёжности адгезии штукатурки к мембране.
    2. Надо ли место напуска мембраны на ГБ стену каким-то образом дополнительно гидроизолировать, проклеивать или герметизировать?
    3. Какие именно мембраны и каких производителей зарекомендовали себя как долговечные, надёжные, прочные и не способствующие отставанию штукатурки в местах её нанесения на мембрану под потолком?
    Заранее благодарен за ответы по существу заданных вопросов.
  2. Энки
    Никак.
    По нормам, каждый следующий слой, изнутри наружу, должен иметь паропроницаемость, выше предыдущего не менее 30%(? кажись, надо уточнить). Это не касается вентилируемых систем ограждений.
  3. !JOKER
    !JOKER Майстер
    И что же тогда делать? Ведь везде встречаются рекомендации "заводить" пароизоляционную мембрану потолка на 10-15 см на стену и уже поверх неё выполнять штукатурку. И эти все ребята с blower door test'ом тоже акцентируют внимание на примыкание мембраны к стене.
    Т.е., если вентиляция принудительная, то плёнка пофигу? Оно то и понятно, но что же молчат по этому поводу все апологеты blower door test'ов? Получается прибегают, дымом навоняют, термографию сделают, скажут, что что-то не так, а как сделать правильно такой узел примыкания - сами не знают. Классный подход у ребят: "Знаем, что у вас не "так", но как сделать "так" - не знаем". Конекретных рекомендаций по поводу того, как обеспечить адгезию штукатурки к пароизоляции и как сделать так, чтобы штукатурка не отвалилась - никто не даёт. Воистину, сферический конь в вакууме!
    Смотреть с 1.49.
    Останнє редагування: 18 лют 2018
  4. Энки
    У вас будет оболонка у дырявого дома? Дом из соломы и брёвен? Дом из осб, ваты, плёнки и профиля? У вас каркасник и подозрения про качество работ? Вы не уверены в герметичности воздуховодов? Сколько метров воздуховодов? У вас старый дом из криво положенных панелей, и замазка швов повысыпалась под отделкой? Вы живёте в Саскечеване? Нафига Вам какие-то тесты?
    Нельзя ничему учиться в ютубе, это зря потраченное время.
    --- добавлено: 18 лют 2018 у 21:51 ---
    я имел ввиду вент фасад. Ограждения - стены, крыша, пол.
    --- добавлено: 18 лют 2018 у 21:58 ---
    Там потолок не будет штукатуриться, он лёгкий, из плёнки, бруса и ваты. Чердак "холодный", то есть не будет эксплуатироваться, и кровля не будет утепляться. Тут потолок - кусок той самой "оболонки". Плёнка нужна, чтоб не "сосало" влагу на чердак, и не делало из неё там в вате льда.
    --- добавлено: 18 лют 2018 у 22:06 ---
    Документы типа этого, заменят тысячу часов ютуба.
    Останнє редагування модератором: 26 лют 2018
  5. !JOKER
    !JOKER Майстер
    Именно. И у меня не будет штукатуриться, т.к. тоже
    Но о пароизоляции потолка там ни слова.
  6. Энки
    Чота мне показалось, что собрались плёнку штукатурить.
    Есть. Там все частные случаи выводятся.
  7. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    Якщо робити стелі з гіпсокартону всі ваші страхи відпадають автоматично.
    прибиваєте до стелі пінофол товщиною 1см. деревяними планками 3х 5см. монтуєте обрешітку і гкл.розгісовуєте шви. в україні з фольгованих мембран найпоширеніший є пінофол і алютекс.
    але вам на стелю треба щось таке щоб сильно не провисало.
    я завжди монтую контур.вставляю частину обрешітки закидую пароізоляцію типу А фольгою до низу кріплю до стелі планками.потім монтую і кріплю обрешітку.
    коли основа стелі дозволяє можна гкл кріпити безпосередньо на деревяні планки.
    (такий спосіб маю реалізований в себе в кухні плюс до того ще й на стінах. стіни муровані з повнотілої цегли.раніше то була майстерня.з огляду на те що то є кухня шпаклювалось все однаково як стіни так і стеля.)
    після просто шпаклюєте стіни. перший шар клеєм для плитки.другий вапняним штуком.
    не знаю чому того нема в ютюбі. то є типова послідовність виконання робіт по облаштуванню поверхні стін в чехії.
    Останнє редагування: 20 лют 2018
  8. !JOKER
    !JOKER Майстер
    На превеликий жаль у мене "алергія" на гіпс))
  9. barnych
    ну в руцькому мірі не вміють працювати з гкл .гвл і купити важко.а штук сприймають як марсіянську з*яву. але я вже звик до того, що коли приїзджають на роботу з україни то спочатку перебувають в стані когнітивного дисонансу. десь чверть робітників освоює роботу а решта не злізають з лопати і в ступорі їдуть назад в україну.з одним я з вами повністю погоджуюсь гіпсовані поверхні то бяка.придатні до вжитку тільки на півдні.
  10. !JOKER
    !JOKER Майстер
    Розумієте... гіпсокартон добрий там, де тепло і сухо. Наприклад, у південних штатах на теренах США. Для себе особисто я віддаю перевагу матеріалам, які (в першу чергу) міцні і надійні. Бо якщо нагородити конструкцію з металопрофілю тоненького та общити його гіпсокартоном, то буде собача буда, у якій краще неграм чи латиносам жити. Стукнеш не те що кулаком, а пальцем по стіні - і луна йде, як від удару в барабан. І оце психологічне відчуття ненадійності, неміцності і "барабанності" не додає впевненості, навіть якщо будинок із монолітного бетону буде вилитий, а потім обшитий гіпсокартоном. Має бути розумний і чітко розрахований компроміс між надійністю, вартістю, міцністю, конструктивною надійністю і теплоізоляційними властивостями. Гіпсокартон - щось взагалі незрозуміле при такому моєму підході. Та, власне, нема його що обговорювати. Як говорив мій покійний товариш-жид: "Отказать однозначно!"
    Я більше переймаюся питанням, яка пароізоляційна мембрана краща із тих, що широкодоступні. Бо я бачив, коли поліетиленова армована і фольгована мембрана розлізалася на шматки через 2 роки після того, як була встановлена. Просто розсипАлася на шматочки по контурах армуючого волокна.
    Поки що звернув увагу на такі 2 мембрани:
    1. https://juta-ukraine.com.ua/produkcziya/parobarer/parobarer-r110/
    2. https://kievdah.com.ua/krovelnye-plenki/delta-reflex.html
    Друга мембрана значно дорожча, але має значно (майже в 2 рази) більшу міцність.
    Хочеться зрозуміти, чи необхідна така міцність. І хочеться почути відгуки реальних людей, які працювали з цими та іншими типами мембран. Можливо, хтось має досвід ревізії стель чи мансард через пару-трійку років після застосування таких та інших мембран. Можливо, я якісь якісні мембрани не помітив і перелік з 2-х пунктів можна значно розширити.
    Останнє редагування: 21 лют 2018
