Автоматизация шахтника. Шнек. Горелка
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Алексей900, 1 лют 2018.
  1. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Здравствуйте! Старый шнек податчик покинул меня. Создан новый, с автоматикой отключения, и моторредуктором, и с опорнорадиальным подшипником . Производительность 180 грамм пеллет из шелухи в минуту. Вот ссылка:
  2. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Здравствуйте! Уважаемые мастера.
    Захотелось усовершенствовать ранее созданную горелку, добавить внутренний шнек и защиту.
    К тому же новый шнек подачи пеллет сделал, уже с автоматикой защиты, а горелка получается устарела морально :).
    Итого в результате попытки модернизации старой горелки родилась новая.
    Уже все серьезно.
    Горелка сделана при помощи болгарки, сварки электродом, напильника, дрели. ну и всяких железок и электроники. :). А да, последняя деталька (уже сегодня) для монтажа на котел фланец, сотворен при помощи плазмореза (первые сантиметры опыта, так сказать, были на нем выполнены)
    Хотелось ее сделать меньше , получилось чуть больше. Такой себе "гиперболоид инженера Гарина".
    На сегодня пушка запущена на улице, настройку воздуха получила приблизительную. завтра ставлю на котел и настраиваю уже по месту.
    Особенности и опции: все узлы по отдельности съемные и ремонтопригодны, двухслойная сегментная топка с подогревом вторичного воздуха. Длинная накаляемая топка, съемная ремонтопригодная футеровка топки и сама топка, авторозжиг, автоочистка колосника, автоочистка подколосникового пространства, горение на колосниках и подовое, контроллер простой не мой, (пока ...). Некоторе завихрение пламени внутри топки, пару оборотов получилось. Горелка работает с внешним и внутренним шнеками.
    Форма сопла в этой горелке рассчитана под мой шахтный котел (факел будет завернут вниз тягой). . Автоматика защиты от перегрева. Автоматика защиты от переполнения пелетоприемника. Позже будет установлена автоматика защиты от задымления котельной, и СО.
    Мощность минимальная около 5 кВт/час,. Максимальная 25 , наверное более (будем мерять) на пеллетах из лузги. Прекрасно справляется с трухой от пеллет, но мощность нужно снижать до примерно 15 кВт/час, иначе высокий вынос.
    Возможно использование сопел разной геометрии (форма, размеры). Тут поле для экспериментов....
    Выкладываю по деталькам и целиком. :). и видосики, какие есть.
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Пламя чистое, но холодное.
    За попытку вращать воздух однозначный лайк.
    Пеле, авто и прочие троны рядом не стояли.
    Счетчик на проток воды есть куда поставить?
    Интересно было бы померять реальный кпд.
  4. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Пока нет. Но буду планировать.
  5. Владмир
    А шо там планировать, любой водосчетчик перед циркуляционным насосом..
    Показания заносите в контроллер, два датчика температуры и реальная мощность в кармане.
    Сидищь себе на работе а оно мощность на телефоне показывает.
  6. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Нет места вообще перед насосом. Переделывать узел весь нужно. А куда, и что заносить?
  7. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    А. всё. Нашел место. На днях поставлю.
  8. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    . Уточните, куда лепить счётчик лучше? Перед или после насоса. У меня есть место
    Перед насосом. То есть между насосом и трехходовым клапаном
  9. Владмир
    Лучше перед, ламинарный поток, точнее показания.
    --- добавлено: 7 жов 2018 у 12:06 ---
    Есои после, то на некотором удалении.
    Останнє редагування модератором: 15 жов 2018
