Автоматизация шахтника. Шнек. Горелка
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем Алексей900, 1 фев 2018.
  1. Smarodina
    Smarodina Прораб
    в Харькове микс делают печенеги по моему, но купить это гавно можно будет с августа. подсолнух еще не вырос:)
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Многие делают, вопрос цены.
  3. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Здравствуйте ! вот выложил в ютубе саму горелку. Такой себе трактор получился. Это была первая модель, в конце августа буду делать новую. покрасивее и, надеюсь, получше, с учетом того что насмотрелся в инете за это время.... Поставлю керамический поджигатель, будет внутренний шнек, горелка будет меньше, топка будет другой формы, но все равно двухслойная с подогревом вторичного воздуха, внутренняя часть топки должна будет меняться быстро без шума и пыли :), ну и еще что нибудь поменяю.. Сейчас доделываю шнек внешний. Он уже с китайским моторредуктором (мясорубки кончились...:)) ). и с автоматикой остановки при переполнении. скоро выложу.
    Ссылка на горелку:
    Теодозійович нравится это.
  4. Владмир
    Противоречивые чувства.
    С одной стороны произволители аналогичных горелок, которые на этом зарабатывают деньги утверждают, что подобная пеллета у них нормально не горит, а у Вас при этом горит.
    С другой стороны у меня при сжигании такой пеллеты зола серая а не черная и порошкообразная а не в коржах. И котел изнутри практически чистый с налетом пепла, а не черный, с запекшейся сажей.
    Это наталкивает на мысль о существенном недожиге углерода.
    Кроме того, на 12 кВт у меня практически нет выхода пламени.
    При такой насыщенности электроникой что Вам мешает поставить датчик температуры и на обратку и точно посчитать мощность и КПД а не оценивать с погрешностью 20% по расходу пеллеты?
    Это очень удобно при планировании чистки.
    Уменьшилось ниже заданного порога, почистил и не переводи зря топливо, которое с каждым годом дорожает.
  5. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    На видео не все так. Ввел возможно в заблуждение. Пеллета соломенно кукурузная горит красиво но не нормально, потому как коржи печет. А котел не в саже. Это очень тонкий слой такой где то 0.5ммм. Почти керамической черной золы. Просто горелка установлен на в котел на час на днях чтобы показать ее в работе. Потому как прошлое ваидео погубил. Котел последнюю неделю сезона работал на дровах. Это от них след. А при работе на горелке он был в таком серо белом тонком налете, что смещается легко веником. В сезон работы на горелке, что на солома что на лузге, внутри котла и дымоходе чисто, аж противно. Разница в работе на разных пеллетах была лишь в коржиках при соломе. Лузга горит с минимальным количеством пепла.
    --- добавлено: 5 сер 2018 у 13:06 ---
    То есть за час работы горелки она просто не успела снять смолу от дров. Ведь во всех шахтника зона загрузки всегда в смоле, там же горения нет
    Владмир нравится это.
  6. Владмир
    А на счет померять реальный КПД?
  7. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Так я не против, у меня и стоят термометры обратке. Стоят на обратке из дома на входе в теплоаккумулятор, на входе обратки в котел, но там температура с подмесом. Скажите где датчик прилепить правильно, и как считать. В начале сезона займусь. Уже на новой горелке надеюсь.
  8. Владмир
    А подмес и не мешает.
    Я пооагаю, что нужно мерять в установившемся режиме при работе без гидрлаккумулятора, когда энергия, вырабатываемая котлом равна энергии, отдаваемой батареями.
    Я измерял разницу температур на подаче и обратке каждые пять мин в течении часа, если не пляшет, годитсЯ.
    В систему врезаете обычный счетчик воды на горячую воду. После насоса.
    А потом считаете по формуле для 8 класса количество теплоты.
    Q=Cm(t2-t1)
    Массу меряем по счетчику, температуры по датчикам.
    Результат в кКал.
    Переводим в кВт.ч, делим на час получаем мощность в кВт.
    Можно не ждать целый час пока накрутит счктчик, тогда делить на соответствующее время.
    У меня счетчик с импульсным выходом, я за пару минут по секундомеру определяю расход, при наличии ардуино легко самому сдетать теплосчетчик.
    Кпд по расходу пеллет проще делать прдсолнечнике.
    Стабильно 5 кВт.ч/кг.
    Только пелета должга быть чистая.
  9. Владмир
    Если человек за свои кровные купил недешевый котел, сделал горелку, которая работает лучше, чем у официальных производителей и хавает любую а не только белую пеллету, тратит свои деньги на эту самую пеллету, то он вполне может быть заинтересован в ответе на вопрос, по чем таки реально обходится кВт.ч тепловой энергии.
    Всепонимайкам оно действительно не нужно, поэтому и флудят где угодно, фолько не в теме про флуд, явно нарываясь на бан.
  10. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Шановне панство! Маю надію, що питання мови не завадить нам порозумітися що до конструктивних особливостей та ефективності використання пелетних пальників для опалення наших осель. Мета теми , в якій обмінюємося думками, є зберегти кошти на опаленні та направити їх до наших родин. Пригадуєте, що зробив господь, для будівельників Вавілонської вежі? Розділів їх за ознакою мови, для того щоб вони не здійснили свій задум, не стали рівними йому.... То ж не будемо повторювати помилки. Я відповідав шановному форумчаніну українською, тому що він до мене звернувся українською мовою, маючи почуття поваги до нього. Та будучі впевненим, що він зрозумів би й російською..
    Вогнистый Владимир нравится это.
