Лиття бетонних стовпів. Потрібен досвід.
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем Михайло Маломитницький, 1 лют 2018.
  1. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    Бред недоучек.
    Арматура работает и считается только на "растяжение" в 99.9% случаях. Армированный бетон это обычный композитный материал. Грубо говоря бетон работает на сжатие, арматура воспринимает растягивающие нагрузки. В этом и ценность ж.бетона.
    Стеклопл. арматура хороший заменитель металла, выбирай по цене. Долговечность арматуры в столбике намного больше чем самого бетона столбика.
    "Вязать" арматуру нужен навык, потренеруйся заранее, чтобы "каракатица" не распозалась и не складывалась. Сварные каркасы более прочные. Это в производстве не допускается "подрезка" металла сварным швом. Но там и сечение арматуры не от балды.
    Если есть бетономешалка + вибратор для дома кучу всего понаделать можно. Я себе кроме перемычек понаделал и бордюров и поребриков.
    Раз в три дня, вместо зарядки, опалубку разобрал, новую партию залил. Готовые изделия в стопку, водичкой полил и под пленку. На все про все один час, а в итоге приличная экономия без отрыва от основной работы.
    Единственный недостаток таких домашних изделий это небольшая морозостойкость. Но я по дешевки купил бочку просроченного ПВА. Получил полимер-цементный состав.
    Whisker та Михайло Маломитницький подобається це.
  2. Михайло Маломитницький
    м. Миронівка Київська обл.
    На тепер це єдиний беззаперечний аргумент "за".:vo:
    У всьому іншому намагаюсь розібратись.
    Сьогодні дзвонив (за рекомендацією ВВ) на фірму по виготовленню бетонних виробів в Петрівцяв. Виноградний сповпчик перерізом 90х80 у них по 145 грн. Армують дротом 4х4 мм.:mathematic:
  3. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    Я тебе уже писал, что столбики эти с предварительно натянутой арматурой. Усилия прикладываемые к арматуре при заливке - тонны. Бетон готового столбика в изделии воспринимает большую сжимающую нагрузку, что придает такой конструкции большую прочность. С домашней технологией этого не сделать никогда.
    Стр. сопромат наука не простая, эпюры напряжений рисовать не поймешь, но на пальцах:
    в таком столбике при изгибе в бетоне не возникают растягивающие напряжения (что для бетона не камильфо), а уменьшается\увеличивается сжатие. Арматуре это по барабану, а бетон этому только рад.
  4. Михайло Маломитницький
    Я це розумію. Тому то продукція виготовлена в промислових масштабах (або ж із застосуванням сучасних технологій) якісніша. Несподіванкою стає досить помірна ціна (145 грн за сповпчик). Але якщо я мав би використовувати арматуру хоча б 6 мм, то це вже 4х7грн=84 грн. А у них 4х3,5грн.=30грн. Та й купують її вони не за комерційними цінами.
  5. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    Заводские столбики всем хороши, но только появляется небольшая трещинка (погрузка\разгрузка\монтаж) и столбика уже нет. На обычном это плохо, но не смертельно.
    В спец. цеху он делается как на конвеере. Успевай только бетон заливать -столбики грузить. Фундаментные блоки на револьверном стенде делались (сейчас не в курсе где есть такие). Название определяет технологию. Непрерывно идет заливка форм, непрерывно снимаются готовые блоки, как в револьвере все крутится.
    А цены конечно оптовые на ВСЕ ниже, не только на арматуру. По этому просто бетонные изделия выгоднее делать. Особенно если песок и щебень по бросовой цене можно взять.
  6. Михайло Маломитницький
    Це Ви тепер про ЖБВ чи домашнє виробництво?
    Що ще цікаво. За кілька тижнів до цього на одному із сайтів бачив ціну по 196 грн. за виноградний стовпчик. І ось - 145грн. Суттєва різниця і вона має якесь пояснення. А після того, як ходиш по зруйновані за рік-два тротуарній плитці в Миронівці (і не тільки), починаєш думати, що сам зробиш краще.
  7. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    В этом конечно проблема.
    На глаз часто сложно\невозможно определить качество и технологию готового изделия.
    Даже с разных заводов ЖБИ в совке, когда были все структуры и отделы, изделия были в отличку.
    Тротуарную плитку ваще в каждом курятнике сейчас делают. Для бюджета качество не важно, на фоне отката за заказ.
  8. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    а нехилый виноградничек получится!
    гнуть, вязать. сварка= затраты
    можно сетку с очком 50х50, 100х100мм - в треугольник, квадрат или уголок
  9. Михайло Маломитницький
    На городі 5 рядів по 4 і 5 кущів. Перед хатою 3 ряди по 3 кущі. +1 арка на подвір'ї та 1 перед гаражем, бесідка, окремо посаджені кущі.:sila:Якби це був кінець! :facepalm:Зимують частина першу зиму, а частина вже другу. Якщо все буде добре, в цьому році матимемо сигнальний урожай. Але вже минулого року спробували Кишмиш Запорізький. Виноград-це хвороба, друзі!:-D
    --- добавлено: 2 лют 2018 у 14:19 ---
    Дякую! Візьму на озброєння.
    Останнє редагування модератором: 10 лют 2018
  10. Михайло Маломитницький
    Ще раз хочу повернутись до такого способу лиття опор. Питання про вібрування. Можна це робити побутовим глибинним вібратором (якщо булава ввійде між арматуринами), можна саморобним пристосуванням для перфоратора. Але в обох випадках вібрування потрібно робити почергово кожної секції окремо. Як це має відбуватись? Адже довжина стовпа 3 м. Тобто занурювати вібратор потрібно кілька раз в одній і тій же секції через певний крок. Який він має бути? І як довго потрібно вібрувати в одному місці? Якби вібрування здійснювалось на столі, то достатньо було б одного включення на орієниовно 15 сек. А в нашому випадку як бути?
