Лиття бетонних стовпів. Потрібен досвід.
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем Михайло Маломитницький, 1 лют 2018.
  1. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    я пропоную зібрати з профіля для гкл прямокутну трубу 100на 50, залити бетоном. трубу залишити як незйомну опалубку.якщо паркан з профільних листів то дуже добре пасується.
    оскільки профіля оцинковіані нічого обробляти не треба. згідно наватаження- воно найбільше на краях балки. так що бляшана обгортка заміняє арматуру.
  2. FENCER
    FENCER Прораб
    Практика показує , що обробка все ж потрібна.
    Надіслано від мого Redmi Note 4, використовуючи Tapatalk
  3. Михайло Маломитницький
    м. Миронівка Київська обл.
    @FENCER, Ви маєте на увазі дерево обробити? Якщо так, то чим?
    Я до речі, десь читав, що самі стовчики можна після виготовлення обробити гідрофобом (як варіант рідке скло).
    Що стосується захисту дерев'яної опалубки від прилипання розчину. Я бачу це так. Перш ніж збирати до купи "касету" кожну із дошок можна застеплерити целофаном або ж обмотати плівкою в рулонах (здається стрейч називається). Через кілька днів після заливки починаємо розбирати опалубку з обох країв касети (викручуємо саморізи) і почергово звільняємо стовпи. Тобто спочатку звільняємо дошки з торців. Дві дошки з обох сторін можуть автоматично відпасти. Акуратно переносимо на місце сушки два крайні стовпи. Далі знімаємо наступні дві крайні дошки і наступні два стовпи і т.д.
  4. FENCER
    FENCER Прораб
    Силікат натрію аж ніяк не гідрофоб. Колись обробляв дерево переробом, копав траншейку, встеляв поліетиленом і занурення на пару діб. Згодом вже купляв спецзасіб "Сенеж" - відмінний результат. Щодо прилипання розчину - чим гладша поверхня опалубки - тим легше її відбити. Відмінний результат дає опалубка з фанери "Дока". На заводі ЗБВ форми для виробів досі змащують оливою з розпилювачів.
  5. Михайло Маломитницький
    Можливо буде правильно казати, що рідке скло заважатиме проникненню води в стовп, а це подовжить його життя.
    Фанеру для влаштування опалубки можна використати, якщо довжина листа буде 3-метрова, інакше потрібно буде стикувати, а це не буде добре. (Мені для виноградних шпалер потрібні стовпи 3 м.)
    При використання дошки для виготовлення багаторазової опалубки потрібно намагатися взагалі уникнути контакту вологи з пристроєм. Інакше розбухне. Мені здається, що целофан тут краще підходить. Навіть може на поверхні стовпів своєрідна фактура утворитись (при обгортанні стрейчем).
  6. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
  7. FENCER
    FENCER Прораб
    Після першого обгортання бажання те робити відпаде.
    meroro та WalterCV подобається це.
  8. Михайло Маломитницький
    То поясніть чому, якщо маєте досвід. Не хочеться наступати на чиїсь граблі:-D
  9. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    Деревянную опалубку лучше собрать вот так:
    Покрасит её любой самой дешевой краской хорошо разведенной растворителем. Пленку краски на поверхности не надо создавать, главное пропитать дерево.
    Оборачиваемость такой опалубки, при нежном отношении больше 20 раз.
    Ровное основание застелить п\э пленкой, а саму опалубку перед заливкой помазать отработкой.
    Вибростол Вам не сделать, посмотрите\подумайте как сделать элементарный вибратор, качество (прочность) столбиков прилично увеличится.
    Делал так перемычки для дома.
    Арматура (не проволока и не катанка) нужна д8-10мм. Каркас сварите, он любит распадаться во время бетонирования.
    Останнє редагування: 1 лют 2018
  10. FENCER
    FENCER Прораб
    На жаль, не маю змоги сфотографувати наслідки того обгортання. Так, поверхня виходить аж глянцева , але ж мимовільні складки поліетилену утворюють "блювотну", як на мене, фактуру. Тому на паркан я заливав розчин у CW 100 без армування, а на виноград у труби з чермету просто позаливав бетонний розчин.
