Здравствуйте. Помогите выбрать надежное и безопасное для здоровья основание. Как на счёт фанеры? Есть несколько видов, самые популярные у нас: ФК и ФСФ (ламинированная). Планирую снять ламели и положить фанеру на основание, сверху пружинный матрас (размер 100x200 см).
Разницы между этими видами фанеры для данного решения особого нет, так как фармальдегиды используются как в ФК, так и ФСФ. Если Ваш вес не превышает 80 кг, то фанеру может заменить и ДСП или ОСБ (будет дешевле), фанера конечно будет надежней. А как для пружинного или беспружинного матраса щит будет лучше, так как матрас будет основательно всей площадью ложиться и каждая пружинка будет иметь опору. Поэтому при выборе кровати, нужно учитывать этот показатель, бывают разные расстояния между ламелями, соответственно под каждый из видов пружинных блоков, которые используются в матрасах (бонельный-зависимый и покеты-независимый) свои расстояния: независимый - не более 3см между ламеля, а для зависимого не более 6 см. Удачи в переоборудовании)
