Добрый день. В последнее время терморегулятор начал издавать не здоровый треск. Чем это может быть вызвано, к чему это может привести и есть ли способы решения этой проблемы (если это проблема) без его замены? Подрывного клапана нет если что
@Evgen9379992, а це тріщання не нагадує електричне замкнення,наголос на "а"))).можливо там контакти барахлять.
а по вашому терморегулятор як включає тен? він і замикає та розмикає контакти.от там десь і замикає. мав би по ідеї відчутно грітися ,
Все таки это не терморегулятор, этот звук издает один из двух ТЭНов, который при этом не работает, если его отключить то звук пропадает. Что интересно, если он включен и все также трещит, то на нем появляется влага
СЕВЕРНЫЙ ПУШНОЙ ЗВЕРЁК. Влага на ТЭНе и отсутствие клапана ,как бы намекает нам... Но , вероятно это бойлер с двумя сухими тэнами, тогда замена фланца теоретически позволит ему еще немного пожить
