Модернизация воздушного дровяного котла 50kw
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем avtoleo, 7 янв 2018.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Диаметр внутренний какой,500?
  2. avtoleo
    avtoleo Майстер
    Видео не сохранилось, отказались по двум причинам
    1)задувало пламя в шнек
    2)сложности при сборке (патрубок сквозь тело топки)
    --- добавлено: 18 лис 2018 у 09:15 ---
    Внутренний диаметр 350.
  3. Владмир
    Т е по сути дела не захотели доводить до ума.
    А зачем, если и так работает?
    Опять же диаметр.
    При таком номинальная мощность для вихревой порядка 250 КВт.
    Чтоб выйти в режим хрен разогреешь на 50.
    Уменьшить диаметр, так то надо вылизывать до цилиндра.
    А так тяп, ляп, нарезали куски по бырому друг к другу прилепили, запустили и вперед.
    Опять же место под котлом не ограничено, а врнмя поджимает.
    --- добавлено: 18 лис 2018 у 10:18 ---
    Так потому и задувало, что шнек не по люцки сделан, нормального уплотнения в пиролизном отсеке не получишь.
    --- добавлено: 18 лис 2018 у 10:29 ---
    Бред.
    А первый вариант гвтт, где воздух подаввлся снизу тоже факельная?
    Не имеет нркакого значения откуда воздух подавать, разница в том, что ты сжиаешль, пиролизые газы и перегретый углерод или холодное топливо.
  4. avtoleo
    avtoleo Майстер
    Експерименты со шнеком продолжаются, будет готово отпишусь.
  5. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Могу предложить на рассмотрение вариант шнека с уменьшающимся шагом витка. У меня шнек вообще из проволки пятерки навит, сделан по колхозному что дальше некуда. Работает без проблем, опилки-зерноотходы вылазят нормально так подпрессованные, в шнек ни дыма ни пламени никогда не было, клинов- тоже. Но если сыпануть из лужи и отжатое- уверен климанет. Пробовал топить сырыми отходами- нагрузка очень большая- стремно. Подача постоянная, и шнек и ворошилку крутит маленький моторчик с подающего механизма древней советской сварки-полуавтомата. Мотает 30 Вт в час. Хватает с головой. Он на 36В, но у меня питается от 12 В. Можно до 36 повышать запросто, но подача будет просто дурная. Сделано все примитивно до опупения, если интересно- сделаю рисунок. Были фотки вытащенного шнека, но с компа их жена удалила. А там- фоткать смысла нет, бо то что в трубе все равно не видно
  6. Владмир
    В решении любой сколь угодно сложной задачи как правило есть хотябы одно простое решение, как правило неверное.
    Шнек миимум из 4. С минимальным зазором и двойной цервячный редуктор.
    Не пытайтесь быть умнее немецких инженеров.
    Результат известен.
  7. avtoleo
    avtoleo Майстер
    У нас 8мм.:-[
  8. Владмир
    И шо с того, если был недоделанный, помогло?
    Теперь да, скорее футеровку раздушит, чем погнется в случае чего.
    Поляки ставят защиту от заклинивания и правильно делоают.
    Я на сотке выставил защиту по току на честотнике.
    Камни не страшны, останоится и вкелючит сигнализацию.
    И еще двойное решето на бункер поставил, чтоб кирпичей не кидали.
  9. skorp67
    skorp67 Майстер
    Харьковская область
    стесняюсь спросить. вот рассматриваю фотки этой горелки , выложенные на 6-й странице. ...а где тут пиролизный отсек? и зачем нужно уплотнять топливо , чтоб потом жечь его на колосниках? да и нужно ли уплотнять щепу , если воздуху легче продуть её именно неуплотнённой , рыхлой...
  10. avtoleo
    avtoleo Майстер
    bravo:vo:
    --- добавлено: 18 лис 2018 у 18:37 ---
    Есть в планах;-)
