Модернизация воздушного дровяного котла 50kw
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем avtoleo, 7 січ 2018.
  1. skorp67
    skorp67 Майстер
    Харьковская область
    то есть , получается , что дует просто по касательной вдоль пеллеты??? горит , конечно , охерительно.... а что за топливо? и много ли золы? опять же , забивается золой быстро? в общем , как часто нужно чистить?
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    В этом вся идея гормзонталки, которю и нужно было понять.
    При верхам раздуве нужно точно ловить место положение патрбка, крктиться в квдратном сложно.
    Всомните золотое сечение.
    При двойном боковом да еще и в круглой камере все оказалось значительно проще.
    Та же мощность при вдвое меньших габаритах.
    Забивание золой зависит т мощности.
    Начиная с определенногоо момента вся зола выдувается в сопло.
    Те нормально работает только на больших мощностях.
    Горизонталка лишена этоо недостатка, там выдувается все, кроме расплава.
    Потому и подаю воздух с избытком, чтобы снизить температурпу ниже 1100.
    Про 1500 в гвтт это враки.
    Еще Мендееев указывал теоретический предел 1450 для адиабатического горпения.
    В реальности я не смог получить выше 1250 при оптимальном соотношении топлива и воздуха, но и это было уже на пределе дешевой китайской термопары.
    Но и при этом Кс быстро нарастала расплавом.
    При остывании и новом раскаливании кирпичи трескались, неравномерная усадка при забивании пор огнеупора однако.
    skorp67 подобається це.
  3. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Дык, ежели шара закончилась, так теперь вообще топить не надо что-ли ?
  4. Владмир
    Я не заморачивался с чисткй, а просто открывл переднее сопло и закрл верхнее, экспериментируйте.
    --- добавлено: 1 гру 2018 у 17:15 ---
    Топить надо, но не чем попало, а тем, что дешевле.
    На отходы мебельной фабрики цена возросла в полтора раза, а на щепу минимум в два, на пеллету 2,5.
    Нормальные дрова дуба и брикеты 3.
    Вот и выбирайте.
    Чем проще применить топливо, тем выше цена.
    Рыночные отношения.
    Бесплатрый сыр в мышеловке.
    Газ 8.
    Останнє редагування модератором: 9 гру 2018
    pic16f887 та полюс подобається це.
  5. skorp67
    skorp67 Майстер
    Харьковская область
    8.55 , слава Украине!
    по известным причинам горизонталка мне не подходит. в вгтт же я внизу дыру уже проковырял. с тем , чтобы вставить туда полудюймовую трубку со сверлением , которая дула бы от пиролизника в сторону смотрового , чтобы лучше было сдувание золы и проще закрутить вихрь ( так мне казалось). улучшений особых не наступило . расковырять ту дырень побольше , чтобы вставить патрубком слегка под углом кверху проблем не будет. вот проделать такую дыру в противоположной боковине будет уже сложнее -- почти впритык к этой самой боковине зольник котла , но попробовать всё равно можно. ...блин , я не пойму , что не так делаю , какое высокомерие мешает , что не даётся мне эта горелка... вот только и было горение , что на отходах , которые мне случайно достались , и , как оказалось , было в них немало рапса.
    pic16f887 та Владмир подобається це.
  6. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Ну вот как раз и есть смысл выжимать с того топлива все что только можно. И уж конечно то- что нельзя )))))))) На древесине и всем что из нее делается, мне кажется что проблем с ГВТГ быть не должно. Про отходы от мебели- фиг его знает, скорее всего тоже эта срань будет плавиться, которая клей
  7. avtoleo
    avtoleo Майстер
    ГВТТ и была сделана под такое топливо!;)
    Ну и на опилках тоже=)
    skorp67 та msattey подобається це.
  8. Владмир
    Конечно высокрмерие.
    Видео не выставляетн, мнением не интересуетесь, вот и рзльтат.
    На самом деле мы все танцуем по обним грабям, но ведь кто то по ним же прошел раньше, зачем повторять!
    --- добавлено: 1 гру 2018 у 19:06 ---
    измеренное значене кпд за 90, куда выше?
    Круче газовогоо котла?
    Ставьте теплоотменник на подогрев воздуха и дымосос.
    Гарантированно + 10% кпд.
    Все остальные потом и кровью.
    Все эти ухищрения имеют смысл при 100 кВт и выше, иначе затраты не окупятся.
  9. skorp67
    skorp67 Майстер
    Харьковская область
    та какое видео!!!??? выставлять ведь ну совсем нечего... вспомните на синте АК-47. вот всё точь-в-точь как у него. только вот разве что и дуйка вихревая , и остальное как у автора всё))) всё ж думалось : ну вот , ну ещё чуть-чуть))))
    вот!!! золотые слова , только слышать бы их раньше... а то ведь риторика и по сей день не изменилась : "уникальная технология получения тепла из мусора" хорош мусор!!!
  10. Владмир
    @skorp67,
    Вы сделали горелку и выставить нечего, ну Вы даете.
    Все видят одни и те же чертежи, только руки делают нечто свое.
    У меня гвтт рботаа на всем, что под руку попалось.
    Даже уголь сверху подбрасывал.
    То вам прямоточка не попаась, знали бы с чем сравнить.
