Модернизация воздушного дровяного котла 50kw
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем avtoleo, 7 січ 2018.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    При такой форме золоудаление должно быть вниз через поворотную решетку как у фролинга т4.
    Я потому и делал горизонталку, чтоб при большой зольночти остатки шнеком выдавивать.
    На щепе зольность небольшая, это не зерноотходы.
    --- добавлено: 20 лис 2018 у 23:12 ---
    На 20 КВт 80 шнека вполне хваает, другое дело, что при верхнем выходе нужен спецкотел, что для гвтт, что здесь.
    А это дополительные затраты.
    Останнє редагування модератором: 28 лис 2018
    skorp67 та avtoleo подобається це.
  2. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    есть такой вариант для щепы
  3. avtoleo
    avtoleo Майстер
    Да на фото видно лючок в днище. =)
  4. skorp67
    skorp67 Майстер
    Харьковская область
    Вот в этом все и дело , что котел , именуемый Валерой "чайником", у меня есть. Делал жеж все под высокотемпературное чудо , а в итоге -- ни тебе "чуда" , ни тебе восторга душеаного... про 80-й шнек спросил , чтоб пока гвтт не курочить , а делать новую горелку.
    --- добавлено: Nov 21, 2018 6:52 AM ---
    А затрат мы не боимся))) знали бы вы , сколько я уже потратил(((
    --- добавлено: Nov 21, 2018 6:56 AM ---
    Эту горелку я хочу сделать по той причине , что щепа в ней должна бы гореть без проблем. Бо в добавку к самой горелке , придется делать еще ж и щепобойку. Потому и расспрашиваю , чтоб не попасть , как с гвтт)(
    Останнє редагування модератором: 29 лис 2018
    msattey подобається це.
  5. Владмир
    Вариант попасть всегда есть, щепобойка даст важную щепу до 50% и нормально гореть она не будет.
    Реальное попадплова, причем дважды.
    Горелка доожна быть универсальнрй, легко перестраиваемой под различеые виды топлива.
    Для пром применения это не принципиально, всегда можно сделать сушилку и отиграть на разнице цен.
    Дома хранить влажую щепу это безумие. Слишком много места и времеи.
    --- добавлено: 21 лис 2018 у 12:08 ---
    Реальную альтернативу вижу в комплексе котел утилиатор типа шахтника+ универсальная горелка.
    В шахтник можно напхнуть все что кгодно и оно будет гореть.
    Неудобство в отсутствии автоматизации.
    Вот тут и пригодится горелка.
    Подсвшит любое топливо в котле и автоматиче ки поднимет температуру в системе прсле прогорания.
    Хочешь, засыпай в бункер горелки, нет- забивай кеотел.
    Красота.
  6. skorp67
    skorp67 Майстер
    Харьковская область
    Сейчас уже поздновато , это да... но я ж с прицелом на лето -- поехал в посадку , прям в прицеп нарубил щепы , привез домой , расстелил. За пару дней оно высохнет. Вся эта возня с с гвтт затевалась ради одного -- это возможность работы отопления без вмешательства и длительное время (только топливо в бункер подсыпай). На деле же оказалось так , что ее невозможно оставить даже на час , бо за этот час она забивается , гаснет и переходит в тление-дымление. На щепе она почему-то отказывалась гореть. Эта горит , и горит ничуть не хуже гвтт.
  7. Владмир
    Тут шото не то, у меня гвтт горепла на всем, что попала.
    Я б ее и оставил, но габариты не позволяли, тупо не влазила в котельнй перед котлом и переносить котел не хотеось,
    Горизонтлка вдвое короче.
    Сейчас я пониаю, что надо оборудовать нормальную, просторнкю котельную.
    И ищу варианты компоновки.
    Вертикальный выход тольео под спецкотел.
    Да и гаарит за 500 мм диаметра не вызывает ажиотажа.
    Как раньше даром отдавали отходы деревообрботки даром, так и лузгу можно было взять закопейки.
    Теперь этого нет и не будет.
    Обрезки 5 куб 2000.
    Щепа по 300 гр куб.
    Вы и глазом не успеете моргнуть, как все посадки выржут щепорезами.
    Бесплатый сыр только в мышеловке.
    Спалите деньги на щепоренз, которые никогда не окупятся.
  8. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Можно подумать что она при сушке прям сильно в обьеме уменьшается )))))))
    --- добавлено: 21 лис 2018 у 16:38 ---
    А вот тут я с вами полностью согласен )))))))) У нас солому от пшеницы (но тока от пшеницы) даром еще отдают. С поля. Осталось только купить тюковалку, трактор, и грузовик ))))))))
  9. Владмир
    Трактор можно у меня купить, недорого.
  10. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    --- добавлено: 21 лис 2018 у 17:21 ---
    И да- я ни на что не намекаю, но когда закончатся лесопосадки, щепорезом можно на щепу перерабатывать и покупные обрезки ))))))))
    skorp67 подобається це.
