Расход газа ваших котлов
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем okean6506, 5 січ 2018.
  1. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Якщо га ніч темп скидати (вночі коли прохолодніше то спати краще) , а вдень піднімати, то економія не дуже буде - після нічного остивання котел посиленно працює щоб нагнати на день температуру.
    Саме економно виставити приблизно одну температуру, коли вдень сонце пригріє і програматор вимкне котел.
    andrij64 подобається це.
  2. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Черкаська обл. Драбів
    Це все правильно, але якщо Ви на роботі із 8,00 до 17.00 то навіщо у будинку тримати 22 гр. У мене працює так з 8.00 до 15.00 -19 гр з 15.00 до 22.00 - 22 гр на ніч знову 19 гр, у вихідні тільки ніч 19 гр. Так от звернув увагу що у вихідний коли будинок гріється у день іде 30-35 кг дров а у будень на 10 кг менше. то економія не дуже буде, але вона буде. Навіть якщо Ви зекономите 2 куба газу за добу та на 180 днів опалюваного сезону от і рахуйте. Але і це не головне, головне для мене комфорт, коли я сплю при 19 гр.
    bogdansv подобається це.
  3. штірліц
    штірліц Заслужений майстер
    в мене розхід газу на 90 кв м десь 500-6оо куб , оплачую приблизно 5000гр в місяць в спальні +21,+22 і відкрита маленька форточка , щоб був свіжий вітерець.
    не економлю , а заробляю більше грошей.
  4. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    Якщо привязатись до 90 квадратів, то в січні виходило б по 170 кубометрів.
    Нажаль маю непогану вентиляцію через усі вікна.
    А без неї виходило б менше сотні.
    Опалення виключно теплими підлогами. Подача 40-42 градуси, повернення на блок підмісу плюс 30
    штірліц подобається це.
  5. штірліц
    тепла підлога сила , в Карпатах велика сирість тому бетон підлогу прийшлось би гріти по ночам
  6. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    ... включив в жовтні, виключив в квітні ...
    один вимикач на котлі та декілька термореле на конурах. ну ніяк не довше за пів години :Hi:
  7. Gidron69
    Gidron69 Бригадир
    Сумы
    50 квадрат хата-деревянная и кирпичом обложенная.Окна везде металлопластик,пол и потолок среднего утепления.Котел Житомир 10.Плюс кухня летняя 16 квадрат-шлакоблок утепленный минватой 100 мм и обшита сайдингом,окна тоже металлопластик.Стоит плита ПГ4 и конвектор ужгородский 2,5 квт.При нынешней погоде за бортом -6 жрёт все это хозяйство 12 кубов в сутки...Котёл работает на 1 положении СИТ630,конвектор на 4 днём и 3 ночью...
    WalterCV подобається це.
  8. DJAN
    DJAN Новачок
    Термоголовок немає. Котел потужний, потрібно налаштувати правильно. А наші "МАЙСТРИ" тільки гроші беруть, а нічого не вміють. Тому сам по форумах цікавлюсь. Майстер тільки підкрутив газовий клапан і все. А поспілкувавшись на форумах підсказали, що потрібно робити ще деякі процедури для налаштування котла, спеціальними приборами виміряти тиск газу, перевірити вихлопи, і налаштувати електроніку котла. На що майстер сказав що все вже налаштовано.
  9. Placer
    250 метрів у Львові. Хата утеплена (10 см пінопласту на стінах + 15 см мінвати з відповідними плівками з обидвох сторін по стелі другого поверху. Котел у вересні поставив конденсаційний двохфункційний. Трохи палю дровами у каміні, інколи у кухонному вогнищі. Мешкає 5 осіб то трохи йде газу на сангіг та приготування їжі. У грудні спалено 250 кубів газу, за січень вимальовується так само. Може у звязку з похолоданням дойде і до 300. Попередній котел Вестен, який відкалатав 15 років і був вбитий блискавкою, брав трохи більше газу, але більше 360 кубів ніколи не було.
    Микола2008 та Erni подобається це.
  10. barsa
    barsa Підмайстер
    никуясебе!
    Placer подобається це.
