при 0 градусах стабильно теплопотеря частного дома 100м .кв должна составлять 5 кВт в час , в сутки 120квт , что примерно 15 куб газа . так или не так , или меньше .
Добрый день. Котел IMMERGAS MINI EOLO 24. Дом одноэтажный 70м/2. Стены кирпич 50см. Установлено 8 стальных радиаторов, общая мощность 10,5 кв. Расход газа 15 кубов в сутки (МНОГО). Настройки мощности котла: Р4-37, Р5-99, Р6-6(3мин). Температура на котле 45 градусов. Посоветуйте как и что поднастроить для меньшего расхода газа!!!
так само бере простий газовий димохідний напільний котел Данко. зменшення розходу газу починається з утеплення хати , або пониження температури в кімнаті.
ну , не сказано , какая забортная температура. А что делать?- утеплить дом и поставить комнатный термостат (самый дешевы) --- добавлено: 16 січ 2019 у 19:39 --- при отапливаемой 180 кв.м при забортной -5 расход около 13 кубов/сутки
В хаті 19 градусів. Стіни 50см. кірпічні. Хата не холодна. --- добавлено: 16 січ 2019 у 20:51 --- 70кв.м, вулиця -2, 0, 15 кубів в сутки. --- добавлено: 16 січ 2019 у 20:54 --- Утеплення планується на весну... Але 450-500 кубів в місяць на 70 кв.м ЗАЖИРНО!!!
Є досвід по встановленню програматорів в кількох квартирах 1, 2, 3-х кімнатних, офіс 100м.кв. Економія суттєва, особливо якщо приміщення тепле з сонячного боку.
Абсолютно ні , ви не перший хто стикнувся з тим що коли поміняв простий котел , на котел (розумний ) з електронікою , економії газу не досяг , якщо з хати тікає тепло , то і програматор буде давати команду на включення котла . При холодній хаті результат електронний котел дасть , коли на дворі буде +15 , +10. Вихід один записати результати витрати газу і погоду за бортом , утеплити хату і на другий рік порівняти. Найліпший результат електронний котел дає коли хата термос , а коли хата холодна вона потребує велику кількість тепла , при таких втратах без різниці який котел стоїть . термоголовки на радіаторах є ?
Програматором Ви зекономите тільки зменшенням температури у нічний час і день якщо у будинку нікого не має.
