ТТК+ПК+ газовый на пропан-бутане (3 в 1)
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем ВПГ, 28 гру 2017.
  1. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Оказывается влияет на 4% или каждый 25 день отопления будет бесплатным.
    romankostiv000 подобається це.
  2. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Вот такую формулу расчёта КПД нашёл в интернете http://teplavdome.net/teplovaya-moshhnost-kotla-i-kpd/
    А по личному мнению там такое количество неизвестных, как количество полен загружаемых в котел- влажность, температура горения, количество подаваемого воздуха, остаток золы и т.д. и т.п.
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Не нужны все эти неизвестные. Достаточно разность температур на входе и выходе котла, прошедший объем воды и масса топлива. Усе.
  4. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    КПД котла будет разным только при разной температуре горения дров. Ведь дрова горят и при 450 и при 900 и даже при 1568°С (теоритически).
    --- добавлено: 5 січ 2018 у 23:48 ---
    А влажность дров в этой массе топлива может меняться от 18 до 40%. Эта формула верна для стабильного топлива, где влажность одинакова. А здесь каждое полено индивидуально и может даже очень индивидуальным быть.
    Останнє редагування модератором: 13 січ 2018
  5. Владмир
    КПД котла практически не зависит от температуры горения, это еще Дмитрий Иванович доказал.
    Влажность полена может меняться, а средняя влажность вязанки дров есть величина постоянная.
  6. Владмир
    Сказано ж для слоевой топки. А у Вас какая?
  7. Энки
    Использование в таком контексте словосочетания "температура горения" - физически бессмысленно, антинаучно.
    Слово "температура" лучше вообще не использовать, без предварительного определения.
    У горения есть одновременно как минимум три разные температуры. А в разговорах про котлы, проще сказать что нет у горения температуры, чем определять её, бо в любом случае выйдет бесполезный бред.
    @ВПГ, с котлами на пропане многие спецы влетали. Если не говорить о рисках от опасности газа, и формальностях с ними связанных, то и технические есть.
    Для котла надо батарею баллонов подключенных в коллектор, но лучше один большой сосуд под давлением, бо это большой гемор эти баллоны в батарее менять-возить. И надо ещё дорогой специальный редуктор, бо дешёвые замерзают и котёл тухнет.
    КПД - это коэффициент полезного действия. Чтоб его определить, нужно определить действия, и определить полезность. От этих двух определений и будет зависеть коэффициент. То-есть, в одном и том же случае, КПД может быть очень разным, бо кому что действие, и кому что польза.
    Если хочется КПД чтоб в паспорт котла на продажу вписать, и сравнивать его с так же вписанными, то наверно надо взять методику в нормативе. А по всяким разным другим формулам, это будет другой КПД, который нет смысла сравнивать.
    Живу без газа, ВПГ, Pyato4ckin та ще 1-му подобається це.
  8. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Не собираюсь я КПД котла считать и тем более в паспорт на котел вписывать понимая, что это дело не благодарное. С пропаном у нас долгая беседа с клиентом была, но танцы возле котла будет делать не лично он. Сделаем ему горелку , установим защиту и дальше на его ответственность. Спасибо за то, что остаетесь не равнодушными в данном вопросе.
  9. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    ВПГ, а Вы могли бы сфотографировать состояние дымохода после месяца эксплуатации Вашего котла?
  10. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    В посте #6 есть видео и на 5:45 состояние дымохода после трёх месяцев эксплуатации. Также хорошо видно , что конденсата в дымоходе нет по заглушке тройника. Она чистая.
