ТТК+ПК+ газовый на пропан-бутане (3 в 1)
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем ВПГ, 28 гру 2017.
  1. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    А может ли Ваш котел работать без вентилятора, на природной тяге
  2. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Он и работает так когда вентилятор выключен, т.е. набрал заданную температуру. Но это уже тление.
    У котла мощности хватает, чтобы получить из него эл/энергию. Но мой рекорд пока 7Вт, а это капля в море. Для работы всей моей СО надо около 450Вт. А затем захочется большего, но об этом в другой теме.
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Чтобы сказать как оно горит надо поставить два датчика по 40 гр и один счетчик за 200, без всего этого - фантазии автора.
    --- добавлено: 29 гру 2017 у 16:34 ---
    И где Вы взяли эти 7 Вт?
    Останнє редагування модератором: 6 січ 2018
  4. ВПГ
    ВПГ Бригадир
  5. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    @ВПГ, На какой мин. температуре ТН, Вы,ловили конденсат?
    --- добавлено: 29 гру 2017 у 17:15 ---
    А на какой температуре теплоносителя?
  6. igoro
    igoro Прораб
    Почалась третя сторінка теми ,і про що?.Намалюйте хоч принципову схему котла,
    Yanuwevsky та Владмир подобається це.
  7. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Поддерживаю!
  8. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Обязательно . У меня проблемы с электричеством , перегорела одна фаза в земле. А она в земле на 1м, а сверху асфальт месяц назад закатали. Разрешение на раскопки не дают - требуют гарантий восстановления и самостоятельно запрещают это делать. Одним словом гемморой. Сегодня только запустил в работу лифт - через 5 кВт двигатель из двух сделал три фазы. Скоро Новый год и гарантий что не перегорит не дай Бог ещё фаза нет. Комп наверху, а в планшете много на намалюешь. Хотя на видео почти все есть.
  9. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Интрига создана. Низкотемпературные дымовые газы в котле показаны. Котел работает. Устраним несколько незначительных замечаний по обслуживаю и можем отправлять заказчику.
    Начну с начала. А вначале была идея получить дровяной ( а лучше на любом топливе имеющем отношение к дереву) котел с максимальным отбором тепла и полным сжиганием топлива. Так как практический опыт имею топить печку в доме с семи лет и до окончания школы, а затем лет пять эксплуатировать и модернизировать свой пеллетный котел и прочее и прочее - захотелось приложить свои руки и голову к дровяному котлу.
    Вот как я увидел дровяной котел:
    - вместительный загрузочный бункер для дров,
    - температура горения порядка 800-900°С
    - теплообменник, который сможет почти все это тепло отобрать почти до температуры "точки росы"
    - возможность частично управлять процессом горения дров
    - отсутствием конденсата в котле и дымоходе
    - минимум времени обслуживая при чистке и запуске котла
    И напоследок, и как без этого, очень хотелось получить от этого тепла ещё и электричество для обслуживания всей СО дома.
  10. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    і подати документи на Нобелівську премію.
    --- добавлено: 5 січ 2018 у 21:03 ---
    може навіть вісман та будерус куплять у вас креслення.головне їм запропонувати.вони ж не знають,що у Вас вийшло те,що в них ніяк не получається.
    Останнє редагування модератором: 13 січ 2018
    pic16f887, ВПГ, Владмир та ще 1-му подобається це.
