ТТК+ПК+ газовый на пропан-бутане (3 в 1)
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем ВПГ, 28 гру 2017.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    ПОсчитайть почем обходится киловатт-час на газу из баллона или с пеллеты при цене 800 гр за тонну?
  2. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Да, обьяснили, посчитали, хочет человек и все.
    У него свои аргументы. А нам вместо пеллетной горелки - газовую вставить только.
    Владмир подобається це.
  3. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    Якщо можливо, то на чому базується така заборона ?
    Вона виключно до твердо-паливних котлів ?
    Бо для газових такого немає, тай пластмасові труби для димарів від конденсаційних газових котлів прописані в нормативах.
    ВПГ подобається це.
  4. Владмир
    Речь идет о твердотопливных котлах. Если температура на выходе котла меньше 150, то вполне вероятно, что на верху трубы она опустится ниже 100 и возможно образование конденсата.
    Живу без газа подобається це.
  5. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Вот, что люди пишут по поводу температуры дымовых газов http://kvzr.ru/gas-temperature-boiler.html
    Я так понял , что для дровяного котла минимальная температура 64°С.
    Vladimir1966 подобається це.
  6. Владмир
    А что произойдет если в этот котел кто нибудь, случайно , запхнет уголь?
  7. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    А что произойдёт если я автомобиль вместо бензина заправлю случайно соляркой? Или автобомильный аккумулятор напрямую подключу к сети 220В? А если не гадать, в самом худшем случае потечет конденсат и закоксуются колосники.
    msattey подобається це.
  8. Владмир
    Вони будет....
  9. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    А если кизяка накидать,какой канденсат?
    msattey та Vladimir1966 подобається це.
  10. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Кизяки не кидал, а куриный помет горит очень даже хорошо, что главное без конденсата.
    Проверено лично в прошлом году с помощью тридцатью кур.
    --- добавлено: 29 гру 2017 у 13:29 ---
    Котел дровяной, а не угольный. Горит в нем и куриный помет с опилками и сами опилки. Отходы окон, дверей, МДФа и ДВП, обувного производства. А если отработкой ещё полить то просто прелесть.
    Останнє редагування модератором: 6 січ 2018
