Схема ТТ+ТА+СО без электричества
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Живу без газа, 26 гру 2017.
  1. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Всю СО в одном доме.Двохдюймовые трубы в три ряда по всему периметру дома в одну сторону очень плохая теплоотдача,в кухне коридоре и ванной уже поменял на 22 стальные радиаторы,это небо и земля,раньше это были самые холодные комнаты,сейчас всё наоборот,когда ком.термостат отключает на 23.7гр горелку,в этих комнатах уже 25,когда идёт разогрев системы эти помещения разогреваются намного быстрее,от радиаторов аж пашит тепло.
    onyx_75 подобається це.
  2. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    в идеале система должна быть с комфортом, но без эл-ва тоже должна функционировать, например
    все прибамбасы в свободном состоянии должны быть открытыми, или краном напрямую пускать тепло, это вполне реально если конечно присутствует ЕЦ
    Живу без газа подобається це.
  3. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    У вас типа регистров трубы? Сварщик рассказывал, как в одном доме сделал отопление 150 трубой по периметру и все это ниже уровня пола- говорит заходишь в доме- тепло, а нет ни батарей ни труб. При совке дефицит, вот и лепили что было. Тоже на ЕЦ.
    Я к примеру, когда то жил на съемной квартире, 1 этаж. Стоял газовый котел и система двухтрубка -ЕЦ- последний радиатор состоял из 22 секций и подвод 1/2" к нему- плохая циркуляция была, тоже не мог нагреть. Я себе ставил 3 радиатора по 7 секций и все подводы 3/4- циркулирует бешено и греет норм, хотя чугуняки, не по фен-шую типа для современного дома.
    Самое главное в ЕЦ- разница высот, можно вообще без уклонов сделать или с противоуклонами. При правильной гидравлике- все будет чудесно функционировать.
    --- добавлено: 28 гру 2017 у 14:43 ---
    Какие радиаторы хотите применить? Я так понимаю -22 тип. На ЕЦ лучше чугун или аллюминий. У меня 1 батарея биметаллическая, подвод 1/2", отлично циркулирует
    Останнє редагування модератором: 5 січ 2018
  4. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    Там где Вы проживали просто была не отбалансированая СО. В какое то крыло( этаж) валило,, много", а на Вашем этаже в тупиковой комнате оказалось мало. Все из-за того что сделано было на глазок. Для интереса посмотрите отверстие в балансировочном клапане например и сопоставьте с трубой 1/2 и Вам покажится что такой клапан нельзя применять из-за внутреннего диаметра , хотя паспортные данные говорят обратное что там KVS несколько кубов. Все должно быть отбалансировано и уравновешено тогда и тупиковые радиаторы будут прогреваться как и все остальные
    Останнє редагування: 28 гру 2017
  5. Живу без газа
    Николаев
    Там была гравитационная система, отдельно от многоэтажки. И радиатор плохо грел, потому что труба была забита ржавчиной+ баян повесили из 22 секций, а можно 3 по 7 было сделать. ЕЦ в принципе не особо нуждается в регулировании. Главное правильно запроектировать и рассчитать потери напора в трубах
  6. silverneo
    Харьковская обл.
    Можно и так сказать,может если бы стояли чугунные да двухтрубка,но СО делалась в далёком 1996г.что было в наличии тогда то и сделали.Ставить буду стальные 22.Основная магистраль 32 ппр,подводы 20.но 32 ещё под вопросом,может будет и 25.Ещё вопрос,может и не в тему,как само эффективно,с максимальной теплоотдачей подключать стальной радиатор,боковым или диагональным.
  7. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    По логике диагональным, но работать будут оба способа подключения .
  8. Живу без газа
    Николаев
    Я делал по диагонали, все отлично работает. Последние (2 одинаковых крыла)- боковое. А почему не хотите биметалл или чугун. У матери сделано пайкой - чешским екопластом под гравитационную систему-чугунные советские батареи, автономка. Тоже отлично работало до установки нового газового котла, пришлось ставить насос. Котел встал выше на 10 см и фсе- прогревался только верх радиаторов.
  9. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    И более точно отбалансировать соответсвуюшей запорной арматурой
  10. silverneo
    Харьковская обл.
    Чугунные если современные,а это импорт,импорт очень дорого,а если качественно это хотя бы Виадрус, ещё дороже,а смысла в бимиталле вообще не вижу,эти радиаторы были придуманные для многоэтажек с большим давлением.Нашы чугунные,даже не рассматриваю,а металлические то что доктор прописал.
