Схема ТТ+ТА+СО без электричества
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Живу без газа, 26 гру 2017.
  1. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Здравствуйте!
    В этой ветке хочу поделиться своей схемой системы отопления частного дома общей площадью 110 м2.
    Система абсолютно энергонезависимая и включает в себя:
    - ТТК пиролизного типа нижнего горения Энергия М- 12 кВт на природной тяге, объем камеры -75 л.
    - Теплоаккумулятор, объемом 480 л, верхний фланец изготовлен съёмным на болтовых соединениях для возможности модернизации ёмкости.
    - Гидрострелка, она же фильтр- отстойник, смешивающий узел. На будущее планирую запитать бойлер косвенного нагрева.
    - Двухтрубная тупиковая система отопления, полностью из стали с чугунными радиаторами
    - Расширительный бак открытого типа. Считаю отопление ТТК потенциально опасным и открытый РБ - лучшее и безопасное решение.
    - Насос подмеса обратки котла с трехходовым клапаном на 55 градусов. Единственный насос в системе, может функционировать без него, но с ним лучше.
    В итоге моя система работает без электричества, главное нагреть ТА, а дальше вода сама движется из ТА в СО. Причем тепла хватает на сутки, но за это нужно ещё сказать спасибо тёплому климату
    mexanikcom, bogdan_1983, Aleks dp та 2 іншим подобається це.
  2. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Если Вы закроете систему работать будет точно так же.
    silverneo подобається це.
  3. Живу без газа
    Николаев
    Схема.png Кидаю схему отопления.
    --- добавлено: 27 гру 2017 у 11:33 ---
    Скажите, а что будет при закипании в закрытой и в открытой системе. И вдруг не сработал подрывной клапан.
    Останнє редагування модератором: 4 січ 2018
    István. та Андрей59 подобається це.
  4. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Вытечет вода. Но система должна быть защищена от закипания, ну как минимум змеевик аварийного охлождения. Есть системы более надежные.
    Лично я не рассматриваю подрывник, как систему безопасности, это обычный расходник который должен быть установлен.
    Если интересно поиском наберите: (Принудительная система отопления заработала как гравитационка.)
  5. Живу без газа
    Николаев
    Да, но в закрытой она вытечет с давлением и высокой температурой, в результате- гидроудар и пар. Может кто-то пострадать. Я за безопасность, поэтому только открытая система на ТТ
  6. István.
    István. Підмайстер
    Закарпатская область.
    А ТА как аварийное охлаждение? Глянь email!
    Сергей 31 подобається це.
  7. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    @Живу без газа, у меня похожая схема даже проще, вначале тепло само поступало из ТА в СО но мне не понравилось т.к. не было возможности регулировать температуру в доме, поэтому был установлен насос с клапаном и теперь тепло поступает по сигналу терморегулятора
    а чем Вы регулируете температуру?
  8. Живу без газа
    Николаев
    Да, да и сама система как аварийное охлаждение, если все перегрето.
    --- добавлено: 27 гру 2017 у 22:02 ---
    Пока ничем, краны ниже и выше стоят, видео позже сниму.
    Не могу определится со схемой:
    1) Насос+трехходовой 55 или 60 град+комнатный термостат
    2) Электроклапан+комнатный термостат
    3) Термоголовка с выносным дачиком и подмес ЕЦ. без насоса.
  9. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    чтоб сохранить энергонезависимость посоветую второй, клапан нормально-открытый
  10. Живу без газа
    Николаев
    Спасибо. Тут на форуме Владимир В применил именно такую схему. Но я смотрю в сторону подмеса с термостатом. Кстати, Вы автор регулятора тяги из алюминиевой пластинки?
