Летний душ и две бочки. Как соединить?
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем SnegBitt, 11 гру 2017.
  1. SnegBitt
    SnegBitt Стажер
    Здравствуйте. Есть техническая задачка. Буду благодарен за помощь (и любые размышления).
    Летний душ для 10-15ти человек - курортников.
    Есть две бочки: плоская на 170 литров, и овальная на 200 л. Поскольку людей купаться будет много, нужно их соединить в один "сосуд".
    Вот схема
    Пока выглядит все так
    Натачивать воду нет возможности (хозяина не будет дома целый день, нужно сделать автоматический залив воды без участия людей. Вижу вариант решения - запор для сливного бачка, который сам будет перекрывать подачу).
    В данный момент они соединены внизу, а значит при полном напонении большой бочки, плоская переливается через вверх. Желательно использовать весь полезный обьем обоих бочек. Без пепеливов к тому же.
    К тому для пасмурных дней нужен подогрев. Тоесть встроить тен. А куда? Сейчас из нижних отверстий обоих емкостей выходит вода, соеденяется троиником и идет на лейку. В случае, если встроить тен в одну из бочек, все равно нагретая вода будет разбавляться с холодной из другой....А греть обе - затратно по електричеству. Хотелось бы максимально прогревать солнцем...А если и греть теной то только одну из емкостей....
    Вообщем буду рад вашим советам.
    Останнє редагування: 11 гру 2017
    Testter подобається це.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Є така штука як проточний електричний водонагрівач. Можна подумати.
    Щоб не було переливів - вирівняти верхні краї бочок.
    SnegBitt подобається це.
  4. SnegBitt
    SnegBitt Стажер
    Спасибо за ответ. Водонагреватель - затратно по деньгам. Но в крайнем случае будем думать...
    Тоесть поднять левую бочку? нужно будет переваривать каркас... А если герметично закрыть левую бочку? Тогда вода неверное не будет выходить вниз?
  5. FENCER
    FENCER Прораб
    У мене у 1-й ємності стоїть електроконтактний поплавок, відрегульований таким чином, що насос на подачу вмикається при 1/3 води, а вимикається коли вода під горловиною. Дуже зручно. І працює те діло лише вночі, бо за день все одно ніхто тонну води не може злити фізично.
    Друга ємність живиться із централізованої мережі. Керування подачею води здійснює кран з моторедуктором. Рівень води теж задається контактним поплавком.
    На Вашому місці я б зробив живлення усіх ємностей паралельно. Так само і водорозбір зробив би паралельний із зворотніми клапанами. Додайте на вхід і вихід дві гребінки і майте щастя.
    Тоді і висоти бочок вирівнювати не потрібно.
    Надіслано від мого Redmi Note 4, використовуючи Tapatalk
  6. ADS-Bot
  7. FENCER
    FENCER Прораб
    Тепер щодо підігріву. Оскільки проточний нагрівач то затратна справа, то можна вашу систему обладнати навіть примітивним геліоколектором, можливо, для холодної погоди зробити утеплений накопичувач. Та варіантів маса. Оскільки мова йде про отримання зиску у майбутньому, то певну кількість "таньга" все ж доведеться витратити.
    Був оце у Яремче, то звернув увагу, що у у чоловіка на підігріві води використано і геліоколектор, і бойлер, і проточний нагрівач. Усе те підключено послідовно. Стартово воду гріє сонце. При недостатньому нагріві від сонця, воду догріває бойлер. При великому водорозборі підключається "аварійний" проточний нагрівач.
  8. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Що до проточного нагрівача. Вони працюють при якомусь мінімальному тиску води. Зазвичай це 2,5-3 метри - висота стовпа води. Сам не випробував і не заміряв. Ці дані мають бути вказані в технічному паспорті нагрівача. Щось подібне є й для бойлерів.
  9. SnegBitt
    SnegBitt Стажер
    FENCER дякую! я зрозумів ваші ідеї (хоч і гуманітарій :)).
    Паралельное подключение это вполне вариант...
    Вот новая идея. А если сделать последовательно? чтобы вода в левую попадала уже немного подоретой в правой? Залив в правую сверху (через клапан от сливного бачка), выход снизу правой и вход в левую тоже вверху, тоже через клапан от бачка... И слив только из левой.
    Причем видел на ютубе люди делают через мягкий шлан на поплавок (чтобы забор был с верхних более теплых слоев). А залив в нижние слои более холодные.
    На сколько этот вариант будет работать?
    Но если оставить левую бочку на той же высоте, самотеком вода же будет заходить из правой в левую, если там уровень ниже, правильно?
  10. ADS-Bot
  11. FENCER
    FENCER Прораб
    Тоді перелив з правої у ліву зробіть у формі горизонтального змійовика-геліоколектора. Підігріта вода з правої бочки догрівається у змійовику і, через клапан заливної арматури від бачка потрапляє у ліву ємність. Таким чином у Вас ніколи не буде переливу у меншій ємності, а швидкість нагріву виросте у рази. Запірна арматура зливних бачків є пластикова і латунна.
    Vitalik Xm та SnegBitt подобається це.
  12. SnegBitt
    SnegBitt Стажер
    Что это значит? Что нельзя его вешать слишком высоко?
  13. FENCER
    FENCER Прораб
    Правда швидкість наповнення лівої ємності буде вкрай мізерною . А там для нормального наповнення потрібно хоча б 1,5 бара.
