Шановне товариство! Прошу відгукнутись на мою проблему. У мене котел Viadrus 22D, схема обв'язки у вкладенні. Проблема, що вода у акумулюючому баку (500л) не нагрівається більше 55 градусів, при цьому котел я розганяю до 70 градусів.. Тому роботи системи при повній загрузці котла - max 4 години. Пробував виставляти різні температури на насосах - нічого не дає.
Котел спочатку гріє будинок а надлишок скидає у ТА.У Вас видно мало того надлишку і не вистачає на зарядку.По друге віадрус вугільний котел і на дровах одної закладки може не вистачати.Ви надали мало інформації.
І мені так здалося. Між котлом і ТА на подачі ЦН непотрібно. А система опалення після ТА яка, просто дуже мало інформації. Мій Альтеп 15 кв камера загрузки здається 68 л при 0 на вулиці нагріває ТА 750 л від 30до 80 однією загрузкою дуба напівсухого. Але після Та у системі десь 50л води. --- добавлено: 30 лис 2017 у 21:22 --- А це як?
Дякую за коментарі. За ТА опалення на пластикових трубах, алюмінієві радіатори, газовий котел Vissman 100 23 кВт, води 70 літрів. На насосах експериментував з температурою включення. Зараз вентилятор на котлі виключається після 60 градусів (насправді розігрівається до 70), ЦН на зворотці вкл. при 40 град., ЦН на бочку при 55 град., а на хату при 55 град. Проблему я вирішую - чому вода у ТА нагрівається до 55 град., при цьому насос на хату не працює. Тобто системи при заявленому часу роботи 6 годин ( це як я розумію теплі батареї у хаті) насправді працює 3-4 год. Зрозуміло, що мова йде про одну повну загрузку котла сухим буковим/березовим/грабовим деревом. Пробував брикети - те саме. Проблему розумію у тому, що не використовується у повній мірі ТА, зараз що котел нагрів то зразу пішло на батареї, а де акумуляція тепла?
Акумуляція тепла буде із другою можливо третьою закладкою ( доречі який обєм камери загрузкиу ТТК?. Я свій ТТК виставляю на 75-80 при цьому на ньому буває і 85. Я так розумію насосами керуєте за допомогою терморегулятора
Теж є проблема у роботі мого альтеп. Проблема полягає у ударах у котлі причому тоді коли високе полум'я при розпалюванні або коли на жар кину дрібного сухостою. Коли у котлі повно жару і хоч 90 гр все норм ударів немає Є відео але не знаю як викласти. Надіслано від мого S30, використовуючи Tapatalk
В мене в бойлері була подібна проблема. Я завжди грію воду до 74гр.С і тоді повністю вистачає, щоб всі змогли помитись, а одного дня 74гр.С не вистачило. Виявилось, що бойлер "завоздушився" і повітря не давало заповнити весь обєм бойлера гарячою водою. Можливо і у вас у верху ТА є повітряний корок, який не дає використовувати весь обєм ТА.
Система у Вас якась...... Насос на подачі перед ТА для чого? Термопатрон в триходовому на скільки градусів?
У Вас не обвязка,а чертятьня полнаяУбрать ц. насос с подачи между ТТ котлом и ТА и оставить один на обратке.После ТА чем регулируется t° подачи на радиаторы?Вид топлива не исправит картинку.
