Котёл Zigrivaj WHB-16
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Алек Васильевич, 20 лис 2017.
  1. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    Вам нужен человек который прийдет и на месте все Вам найдет и обьяснит. Вы даже не сделали фото обратной стороны Вашей автоматики и не подняли верхний кожух котла а пытаетесь найти термическую защиту. Экстрасенсы на этом форуме не тусуются наверное а простой смертный не увидит на растоянии что Вам производитель напихал за датчики и какие не поставил, и что на обратной стороне на планке подлючения датчиков какой выход не задействован . А проще позвонить в сервис и там спросить есть там что или нет, потратился и побиспокоился ли производитель о безопасности клиента.
    Останнє редагування модератором: 30 лис 2017
  2. Алек Васильевич
    Алек Васильевич Новачок
    В сервис написал запрос,молчат уже 4 дня.Такой вот сервис.
    По выводам-два кабеля на насосы центрального отопления и бойлера,один на датчик и один питание.Всё.
  3. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    И на планке подлючения больше нет пустых фишек? Или у Вас просто выходят кабеля из автоматики?
    --- добавлено: 22 лис 2017 у 11:07 ---
    Скачайте паспорт на автоматику Польской фирмы ST 81zPid и посмотрите сколько уровней защиты и как она организована, там если один датчик термик не сработал то штатный тот чьо контролирует температуру в котле берет его функции на себя и оповещает звуковой сигнализацией и отключает вент , вот так должно быть примерно если производитель заботится о безопасности , если какой то датчик не исправен выдает на дисплей ошибку поломки датчика.
  4. Энки
    Это ответ на вопросы, а не фраза.
    onyx_75 подобається це.
  5. Алек Васильевич
    Кто пользуется данным девайсом или может есть схожесть у разных котлов подскажите-
    сзади над вентилятором и под ним есть две заслонки на корпусе котла.В паспорте о них ни слова.Каково их назначение и положения при работе котла.
  6. bogdan_1983
    bogdan_1983 Бригадир
    Івано-Франківська область
    КОТЕЛ ДЛЯ ВУГІЛЛЯ, ЯКЩО ПАЛИТИ ДРОВАМИ, ТРЕБА БУДЕ ЖИТИ В КОТЕЛЬНІ
    Papp Janos подобається це.
