Немного поигравшись електронной сигаретой ego-CE5 . Появилось желание действительно перейти на ВЕЙПинг. Но не просто взять цацку и парить , а сколхозить цацку самостоятельно. Вначале игрался с акумом и переделками все того же ego, купленого в авроре за 69 грн. Выкинул родной акумулятор на китайских 280mah и прикрутил туда акум 18650 от ноутбучной батареи. Потом когда стало скучно начал переделывать клиромайзер, пробовал разные варианты со спиралями, смотрел на что способен штатный контроллер, и просто игрался ... Результат : родная електроника работает со спиралями не ниже 0,78ом, ниже распознает как короткое, по мощности выводит около 8-11 ватт. Чего вполне достаточно для паренья без издевательства над рецепторами. Потом припаял два акума 18650, Но стала Проблема с зарядом - родная микруха попросту не способна была их зарядить.... Поэтому решил этот весь колхоз поместить в корпус и заряжать модулем TP4056 с микро юсб разьемом Далее идем по следуйщему пути: Корпус изготавливаю из пластика - выгинаею с помощью строительного фена, Предварительно подгоняю по нужной длине трубку в которой крепиться платка и 510й конектор, Сматую для удобства скотчем акумы и корпус от EGo И на этом бутерброде выгинаю пластик нагревая его в местах изгиба. Потом вырезаються из пластика торцевые заглушки и накладки на них. Делаються отверстия под конектор зарядки, светодиод, и 510й конектор. И далее все склеиваеться, заднюю стенку клею последней тк через нее производиться спайка акумов с модулем заряда TP4056 и платкой EGo. Чтоб видно было состояние заряда - просто сделал отверстие ф3мм возле светодиодов и залил его силиконом с грибочком-капелькой изнутри чтоб свет передавался.... Кнопка изготовлена с кусочка красного силикона от чехла.... Осталось это усьо окультурить - но это позже ибо еще не придумал как именно((( --- добавлено: 11 лис 2017 у 17:39 --- И еще, и в конце сам модуль заряда приклеен к пластику задней стенки и слева от него EGO шный 510й конектор Более недели полет нормальный, батарею использую восновном для дрипки- одна спираль кантал 0,4мм 1,5 ом ... продолжение будет как решу с окультуриванием, бо банальный кожаный чехол с валянка поштопать - это скучно(((
V - 1,2... Решил собрать еще один Переработан корпус для уменьшения длинны с накрученным баком. Добаленна регулировка мощности + увеличенна мощность за счет использования N-канального полевика .
Использованные материаллы: Пластик от старой вывески МТС Два акума от ноута. Полевик с материнки ноутбука. Кнопка с той же материнки. Мелочевка , провода, резисторы, кусок макетки, лужонная жестянка. Конектор изготовлен с колпачка от совкового ВЧ разьема - там резьба тоже оказалась 7 мм шаг 0,5 .... Ну и куда же без модуля заряда tp-4056 с микро юсб дуплом.
Какие аккумы реально хорошие нашёл уже или нет? Бо я два разных вида пока брал. - одни из них ховнецо. Другие кое как живут. Года два уже. А третьи есть на розетке аж по 400 и 700 грн за 1 аккумчик 18650.
Я юзаю 18650 от ноутов панасоники, есть видексы - тож неплохие. А этот 26650 шо в последнем боксе - он хорош, но партия годная попалась они ферофосфатники. Потом брал - то уже хуже(((
